Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. MBM
    MBM Новичок
    6 дек 2011
    10
    A4 2.5TDI BFC 2002
    Добрый день Дмитрий !!!
    Посоветуй что делать машина после нагрева начинает дергаться в интервале скорости от 10 до 80 , если же сразу давать газку побольше то нормально, также слегка плавают обороты в районе 1500. Был на диагностике сказали , что управляющая форсунка . может ли из за нее дергать.
  2. MBM
    MBM Новичок
    6 дек 2011
    10
    A4 2.5TDI BFC 2002
    замерял уровень масла в коробке сказали что уровень. Заранее спасибо.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    все коробки мультитроник на машинах с дизелем 2.5 01,02 года н6еисправны,их ресурс закончен. Частичный ремонт не возможен, полная переборка также часто не возможна или нецелесообразна.
  4. MBM
    MBM Новичок
    6 дек 2011
    10
    A4 2.5TDI BFC 2002
    А на моделях 2003 года . и пробег 230000
  5. Djem85
    Djem85 Участник форума
    30 янв 2010
    269
    infiniti G25
    Дмитрий СПАСИБО за ремонт!!!!
  6. archer_d_g
    archer_d_g Новичок
    17 янв 2010
    69
    A4\b8 1.8T
    mitriy подскажите, где в Москве можно купить масло для мульта на 8К (0AW), по разумным ценам и без сомнений в подлинности? У ОД литр 1750 р. :)
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    то же самое, процентов 80 - мертвые.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    в simvol7.ru по 720 рублей,но надо проверять- у них склад сгорел.на exist.ru- по 950 ,но у них цены сильно завышены обычно. Найдете.Номер g052516a2
  9. MBM
    MBM Новичок
    6 дек 2011
    10
    A4 2.5TDI BFC 2002
    Дим спасибо большое!!!
    Попробую заменить управляющую форсунку может что измениться.....
  10. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Здраствуйте Дмитрий из другой темы отправили к вам.
    Суть проблемы:
    При непрогретом, холодном двигателе слышен глухой отчетливый стук при начальной нагрузке после включения передней либо задней передачи, будто что-то задевает за кузов. При прогретом двигателе стука нет. С движением и при движении проблем нет. При переключении тоже проблем нет. Стук стук пришел с холодами в теплую погоду его нет.
    Мало вероятно что это коробка , делал диагностику в сентябре, по корабасу ошибок нет. И пробег у меня 101000 Рано еще мульту помирать. Склоняюсь к задней опоре двигателя. Думал может тут кто сталкивался сданной проблемой.
    А4 8е 2006 мульт. Подскажите в чем проблема ?
  11. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    забыл двигатель ALT.
  12. Vadik54
    Vadik54 Новичок
    19 апр 2011
    8
    325
    Повторю свой вопрос:
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не коробка точно,что именно-надо смотреть,не сложно совсем.
    Задней опоры у мотора нет.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    неисправен ЭБУ,может удастся починить,может нет. 10000/18000 р.
  15. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
  16. Vadik54
    Vadik54 Новичок
    19 апр 2011
    8
    325
    понятно, спасибо
  17. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    Добрый день Дмитрий!
    У меня А6.2002г. недавно появился небольшой шум при включении задней передачи а в любом другом положении селектора тишина, но машина движется уверенно без рывков. Подскажите где искать?
  18. Воффка
    Воффка Новичок
    22 ноя 2011
    13
    А4/8Е B6 2.0 01г.
    Автор спасибо огромное за данную тему, много узнал для себя по эксплуатации данных коробок!!
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Эх........Не хватает мне порой "мультика" в пробках
    Всё равно продолжаю следить за темой ))
  20. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Всем привет! Дмитрий,я как то недавно писал про шум похожий на металл по металлу,так теперь ещё кое что обнаружилось...если остановится на склоне и перевести рычаг в положение P и отпустить тормоз,то появляется какой то шум,даже сказал бы вибрация по машине,тоже самое когда включаешь заднюю.В положении N всё пропадает.Когда решил попробовать режим типтроника, то обнаружилось что передачи вверх на плюс не переключает(ноль эмоций когда тыкаю на плюс),вниз переключается нормально.И вкратце про звук из коробки- когда в ручном режиме разгоняюсь на первой например до 3000 об. отпускаю газ и сразу слышно хорошо будто в коробке чтото трёт как метал по металу (на скрежет консервной банки как будто похоже) короче я в осадке (( К чему готовится? После зимы наверно сразу к вам поеду. СПС за внимание.
