Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. delegat
    delegat Новичок
    12 дек 2011
    11
    а6
    Подскажите,а6 дизель1.9 при отпускании тормоза стоит, когда плавно жму на газ,трогается,если чуть порезче,дергается. Дальше едет нормально. Во сколько примерно обойдется у вас ремонт?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    "Свистеть" при включении задней передачи должно.Все в порядке.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    почти ничего не понятно,нужно смотреть машину.Видимо несколько разных проблем.Возможно не серьезных.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Звоните,расскажу.
  5. Zimi4
    Zimi4 Участник форума
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Здраствуйте mitriy подскажите пожалуйста что может быть с мультом когда ставлю на D отпускаю тормоз она не едет тока если нажать на газ?и еще на горочке когда стою на D , отпустив тормоз она катиться вниз.
  6. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    #4286 cloxk, 13 дек 2011
    А можете подсказать, что это за проблема? С коробкой или двигателем?
    Просто аналогичная ситуация на одной машинке присутствует при движении с постоянной скоростью на 6-ой передаче.
    По коробке ошибок нет, только по егр. Авто 2004 года а6 1.9тди
    http://www.youtube.com/watch?v=QeqWj4yDKMM&feature=related
  7. dima257105
    dima257105 Новичок
    14 дек 2011
    2
    А4/В6 1,9ТDI 04г.
    здравствуйте mitriy подскажите пожалуйта, что за проблема с коробкой: приодически моргает РRNDS, однажды не включилась задняя передача, по динамике ни каких рывков, толчков нет. Компьютер дал такую ошибку:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 8E0 910 155 C HW: 01J 927 156 HH
    Компонент: V30 01J 1.9l PD RdW 3220
    Ревизия: 00000004 Серийный номер: 00000000503997
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 63251 000 00000
    VCID: 254A0D8D9567
    1 неисправность:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: 8.0 Nm
    Температура: 53.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0001 0 0
    спасибо
  8. Сino
    Сino Участник форума
    16 ноя 2008
    314
    А4В9 2.0Т 190
    Подскажите есть ли этому маслу: G052516A2? Машина А4В8.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    да это правильно
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ремонт ЭБУ стандартный.Звоните если нужно.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Это стандартная проблема на дизелях.требуется замена входного вала на 7-дисковый и обновление софта.Но часто эти коробки уже в плохом состоянии и,например,после этой процедуры может навернуться гидроблок.При пробеге больше 150000 лучше (или даже это единственно возможный вариант) полностью перебирать коробку.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Один из признаков "усталости" коробки
  13. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    ЧТО значит усталость ,скоро сломаеться?(((
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Как долго так можно ездить? И навредит ли смена масла?
  15. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Смена масла даст результата или нет уже смысла менять?
  16. sealalex
    sealalex Новичок
    12 ноя 2010
    28
    A4/B7 1.8T BFB 07г
    Добрый день. В режиме селектора D и S проблем нет. Но...
    При переводе рычага АКПП в ручной режим, на пониженую переключается, а когда переключаеш на повышенную - то вместо переключения на повышеную понижает передачу.
    A4 B7, коробка JZR.
    В чем может быть причина??? По диагностике ошибок нет.
  17. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Проблема решена заменой натяжного ролика гемня генератора. (Может кому пригодится.)
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не ясно- втыкаете передачу вверх, и она на дисплее становится ниже? Или на дисплее все как надо , а она по ощущениям понижается?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не прогнозируемо- от нескольких дней до может двух лет.
    Замена масла не повредит,даже вам в первые дни покажется,что стало лучше,но потом все вернется
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    нет, вам не поможет
