Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sealalex
    sealalex Новичок
    12 ноя 2010
    28
    A4/B7 1.8T BFB 07г
    втыкаю вверх, а на дисплее передача на одну вниз, и обороты соответственно вверх.
  2. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    подскажите где находится датчик заднего хода на такой коробке?
  3. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    и еще есть такая с проблема, с утра если трогаться на холодную, вкл заднюю передачу, а машина не едет даже если давать газ. на прогретом моторе трогается нормально. что за причина?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    что -то неисправно в механизме кулисы(в салоне).Там и ищите.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    датчика заднего хода нет,это же не механика.сигнал на включение фонарей ЗХ выдает ЭБУ АКПП отдельным проводом(потом через реле)
    Не трогается назад как? Если на холоде только завел,а она трогается оборотов с 2000, а потом чуть нагреется и все в порядке- это нормально.Если по другому- звоните или подробнее описывайте
  6. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    да так и есть
    у меня ошибка 18194 - Сигнал света заднего хода: обрыв цепи
    P1786 - 35-00 - -
    как решить эту проблему?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    берите схему- реле фонарей заднего хода и дальше.может у меня на сайте будет достаточно.
    http://multitronic-club.ru/tech-dokumentatsiya-akpp/testovaya/
  8. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Подскажите: в S8 2008 года такая же коробка (вариатор) ? Принцип замены масла аналогичный ?
  9. Андрей88888
    Андрей88888 Новичок
    27 дек 2011
    3
    А4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуйте!!!!
    У меня такая проблема. В один день просто перестала работать коробка. А4 2003 год. Стали делать ремонт, поменяли цепь и и еще каких то деталей. Конуса оставили старые. Когда отдавали машину , то не сделали адаптацию. Через некоторое время. Машина начала дергаться при включении вперед и назад. Также при трогании. Если что нибудь опасного , если цепь новая, а конуса старые??? Сейчас в другом сервисе говорят, что необходимо менять конуса, что они разрушают цепь. Прошло 3 недели, может ли разрушиться цепь за такое время?
  10. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    #4310 Ganzta, 28 дек 2011
    Вопрос к гуру по В7. Есть 1.8 Т и 2.0 Т. Мульты у них одинаковые? Или есть принципиальные отличия? Вопрос возник из соображения чипануться до 200 л.с. Как это отразится на ресурсе мульта? Заранее спасибо за подробные ответы.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    много обсуждалось.Разные передаточные отношения.Чиповать нельзя.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    цепь можно разрушить за 50 метров движения.И копите деньги на новую гидравлику по крайней мере.
  13. Андрей88888
    Андрей88888 Новичок
    27 дек 2011
    3
    А4/B6 1.8T 03г.
    Спасибо за ответ, а конуса обязательно менять если меняется цепь?
  14. Андрей88888
    Андрей88888 Новичок
    27 дек 2011
    3
    А4/B6 1.8T 03г.
    и такой вопрос, где можно взять б/у вариатор?
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Пасибки!:beer:
    А можно ткнуть носом в обсуждения, а то уж очень интересно почему нельзя поменять передаточное отношение.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Это глупый вопрос на который нельзя ответить.
    Нет конечно не обязательно.Зачем меняли цепь? И так далее.
    Ремонт вариатора не может заключаться в замене цепи.
    Где взять бу не знаю, наверное где-то на разборках.
    Только оговаривайте схему вазврата- чаще бу не едет или плохо
  17. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    mitriy, доброго времени суток. подскажите пожалуйста, автомобиль трогается плавно, затем при разгоне в режиме D начинает подергиваться, тоже самое и в режиме S и при дожатии до кик дауна. также чувствую подергивания при торможении. в режиме ручного переключения передач таких подергиваний нет. ошибок нет. связано ли это с коробкой или всё же двигатель? подергивания не сильные но частые. похожи на подергивания когда катишься в режиме N скажем в пробке на небольшой скорости. коробка GHK, авто а6 2003 г. двигатель 2.4 BDV
    Заранее спасибо за ответ.
  18. kavkazyz
    kavkazyz Новичок
    26 июл 2010
    25
    q7 2015 v12 style
    Дмитрий доброго времени суток. Это Сергей после замены вала. Поездил, посмотрел. Машина больше не дергалась. Будем надеяться тема закрыта.Спасибо большое за достойное поведение. С наступающим Новым Годом. Здоровья всех благ!
  19. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Дмитрий, добрый день
    А4 2005гв, двигатель BFB, мультитроник, пробег 123000. Машина в одних руках, пробег честный, масло менял два раза, последний раз на 115000.
    При разгоне "внатяг", т.е. низких оборотах в районе скорости 70..90 км/час чувствуется подергивание, как будто цепь мультитроника проскальзывает буквально доля секудны. Чем-то напоминает эффект, когда при проскальзывании колеса срабатывает ESP, только гораздо короче во времени. При разгоне на повышенных оборотах подергивания нет.
    Какой диагноз?
    Вячеслав.
  20. sicam
    sicam Новичок
    4 янв 2012
    1
    A4/b6
    Дмитрий добрый день.
    А4 2006 2.5 ТДИ 163. Стояла коробка HEK 7 передач. Поставили 6-ти ступенчатую буквы GHZ (но не уверен что они правильные). Коробка работает без проблем, только мигает панэль RND. ВАГ КОМ выдает датчик ф125. Кто продал мне ее говорит что у него все было ок. Что может быть?
