Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Два вопроса, если позволите:
    1) Какой объем G052180A2 необходим мне на замену? В сервисе говорят, что автомат (откачать/закачать) возьмет 8 литров. Тут читаю про 5-6. Собственно разница в 2000 руб примерно.
    2) Сегодня первый раз отметил такую штуку: Утром, немного прогрев двигатель, переключил с P на D и получил толчок с резким провалом оборотов где-то до 550-600 на буквально 1-1,5 сек. Это как? Правда на улице было 9 градусов мороза. В более теплые времена такого никогда не отмечал.
  2. Желанников. Д.
    Желанников. Д. Новичок
    19 янв 2010
    47
    а6/С6 2.4 07г
    Здравствуйте тёзка! Не сочтите за ленивого, но на самом деле этот раздел интересует многих и страниц столько много, что что бы найти ответ на интересующий меня вопрос, надо читать не один день. Времени нет. По-этому с надеждой на ответ,рискну написать вопрос. ----Нужно ли греть мультитроник в холодное время года? Можно ли это делать ,перемещая селектор КП поочерёдно, то в положение D ,то в R, удерживая при этом машину на ручнике?
  3. Grance
    Grance Новичок
    18 янв 2012
    9
    A6/с5 2.4 01г.в.
    Скажите, сколько у вас стоит коробка (мульт) + замена
  4. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    45 у меня
  5. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    mitriy. Доброго времени суток. У меня такой вопрос. На моей ауди стоит вариатор, подтикает прокладка задней крышки и прокладка разъема. Можно к Вам приехать и усранить все эти неприятности. И заодно масло заменить?
  6. Rakhmanov A.
    Rakhmanov A. Участник форума
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    #4366 Rakhmanov A., 18 янв 2012
    to mitriy one more: делали диагностику с ДВС все в порядке, да и я собственно склонен думать дело в коробке, пока езжу, ниче плохого не происходит, но думаю рано или поздно снова вылезет проблема. Я все же хочу узнать какие затраты будут на замену моей коробки на вашу, либо на ремонт моей. В какие сроки это можно провернуть?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    желательно греть,но никто не греет,и все живы.на ручнике нельзя
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    если на 01 год- 85000 + 6000 масло+ 4000 замена
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    нет,не сможем,сильно загружены постоянно.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    под ключ- 75000 за все.
  11. ammmid
    ammmid Участник форума
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    #4371 ammmid, 19 янв 2012
    У меня негромкие щелчки при сильном торможении (кажется, в районе коробки), но дергания нет, тормоза нормальные. Бортовой комп ошибок не выдает.
    Щелчков несколько, в зависимости от продолжительности нажатия на тормоз, типа "щелк-щелк-щелк..." На АБС не похоже, на педали нет никаких ощущений.
    Коробка иногда входит в сервисный режим (загораются все PRNDS)
  12. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Ок. Поеду в ауди север. Т.к. думаю, что такие работы лучше производить с гарантией. Да, Дмитрий, я поговорил с прежнем владельцем моего авто, он у Вас ремонтировал вариатор.
  13. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    mitriy. Еще один вопросик к Вам как к специалисту. Когда включаю ( R ), небольшая пауза примерно секунда, потом резко включается передача, без удара, это нормальная реакция?
    Читаю тему с начала,тема супер,:thumbup: очень многое для себя узнал, т.к. владею авто с мультом впервые.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    в принципе,можем поменять прокладки и масло, я честно говоря не люблю просто так лазить в эту коробку-они все на ладан дышат.Но если мы делали,то можно.Позвоните,если соберетесь
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    то,что загорается,это плохо,надо смотреть какая конкретно ошибка.Щелкает вероятно не в коробке.Подъезжайте,посмотрим.
  16. kossarew
    kossarew Bad e-mail
    8 фев 2010
    14
    A6/c% 2,5 03 Г
    mitriy такой вопрос A 6 2003 2,5 tdi 139kv/179 автомат 5 ступок+типтроник +S режим. хотел бы спросить одни говорят что у меня не мультитронник , другие говорят что это только мульт ,хотя у меня до этого была а 6 2002г код FSC ,6 передач ,двигло 114/155 но я чувствую старая была как трамвай плавный разгон при 1200 об, и экономичная 9,5 город , а эта жрёт 11,5 в городе смело соляры и я хочу понять мульт сейчас стоит или нет переключение происходит при 1800-2000 зависит от манера езды ,какое масло лить и надо ли менять сказали что это не мульт код коробки FAD двигатель AKE и масло заливается на весь срок службы правда ли это ?
  17. ammmid
    12 авг 2010
    126
    Была А6 4FC6 2.4
    Еще раз просканировал VCDS-ом, вчера он до коробки не смог добраться из-за "unregistered'. Вот:
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F1 910 552 Q HW: 4F0 907 552 F
    Component: 2.4l V6 MPI 0020
    Revision: --H21--- Serial number:
    Coding: 0105000302070020
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 326F1EFBD4A9
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F5 910 155 S HW: 01J 927 156 JG
    Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0020
    Revision: --H03--- Serial number: 00000000000040
    Coding: 0000001
    VCID: 37792FEF3FCB
    1 Fault Found:
    001815 - Transmission Input Speed Sensor (G182): No Signal
    P0717 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 115767 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.18
    Time: 13:12:34
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    RPM: 150 /min
    (no units): 13.0
    Torque: -12.0 Nm
    Temperature: 19.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0101 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Component: ESP8 front H01 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0021330
    VCID: 65C5B5A7D5E7
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Revision: 09010701 Serial number: 10601501009417
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: E3C12BBF5BD3
    Part No: 4F0 910 131 A
    Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
    Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 L HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5530
    Revision: 00000000 Serial number: 387BZ087502486
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2C530083F68D
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Revision: 00000053 Serial number: 00000000498796
    Coding: 0000006
    VCID: 1C33D043A62D
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H18 0250
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0002122
    VCID: 316D11F7D1AF
    Part No: 4F1 910 113 C
    Component: Wischer AudiC6 H05 0210
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557 B
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    5 Faults Found:
    02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 115492 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.10
    Time: 22:04:00
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 227
    Mileage: 115492 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.11
    Time: 08:34:00
    02746 - Bulb for Daytime Running Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 228
    Mileage: 113480 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.29
    Time: 19:19:00
    01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 226
    Mileage: 114876 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.08
    Time: 14:04:00
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 243
    Mileage: 115728 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.16
    Time: 22:00:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Component: MP3-Changer H46 0390
    Revision: 00046002 Serial number: AUZ5ZBH4081784
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A3FD65BAC19
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
    Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0WU1R5
    Coding: 0013362
    VCID: 295DF997F97F
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
    Component: Lenksдulenmodul H09 0230
    Revision: 00H09000 Serial number: 90026080040429
    Coding: 0000011
    VCID: E6C732ABA8E1
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 F
    Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
    Revision: 00200000 Serial number: 64472DA28
    Coding: 0000060
    Shop #: WSC 00999 444 64523
    VCID: 204BE4B38A45
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Component: J533__Gateway H06 0060
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0821581B0
    Coding: F5519E7730020600
    VCID: 2D550D87CD97
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 F HW: 4F0 959 793 F
    Component: TSG FA H21 0210
    Coding: 0000522
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D550D87CD97
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Component: Komfortgeraet H27 0220
    Revision: 02200027 Serial number: 01099484010000
    Coding: 0131321
    VCID: 316D11F7D1AF
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    1 Fault Found:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 99
    Reset counter: 204
    Mileage: 114616 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.05
    Time: 11:34:46
    Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
    Component: Amp.-ASK-RD H07 0270
    Revision: S1400000
    Coding: 060000
    Shop #: WSC 02399 823 56573
    VCID: 285BFC93E275
    5 Faults Found:
    02558 - Left Rear Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 243
    Mileage: 86962 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.30
    Time: 15:52:46
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.00 V
    Temperature: 10.0°C
    Bin. Bits: 00000011
    00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 190
    Mileage: 86962 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.11.30
    Time: 17:21:28
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.30 V
    Temperature: 10.0°C
    Bin. Bits: 00000011
    00419 - Left Front DSP Midrange Speaker (R103)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 192
    Mileage: 95736 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.06.05
    Time: 22:26:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.20 V
    Temperature: 29.0°C
    Bin. Bits: 00000011
    00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 99099 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.07.04
    Time: 19:52:42
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.30 V
    Temperature: 39.0°C
    Bin. Bits: 00000011
    00420 - Right Front DSP Midrange Speaker (R104)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 156
    Mileage: 105386 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.08.26
    Time: 17:33:52
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.20 V
    Temperature: 27.0°C
    Bin. Bits: 00000011
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H12 0100
    Revision: Serial number: 00000000521855
    Coding: 0001104
    VCID: DEB71A4B70B1
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
    Component: TSG BF H21 0210
    Coding: 0000522
    VCID: 2C530083F68D
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Component: EPB CDEC0080 H04 0080
    Revision: --H04---
    Coding: 0002031
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    VCID: 204BE4B38A45
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 H
    Component: Dynamische LWR H02 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000003
    VCID: 3F8947CF17FB
    2 Faults Found:
    01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
    010 - Open or Short to Plus - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 113064 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.28
    Time: 11:45:31
    01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 139
    Mileage: 113064 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.29
    Time: 12:16:10
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Revision: 00000000 Serial number: 394B5087868939
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02324 785 00200
    VCID: 2E570A8BC091
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Component: J0644 BEM H12 0760
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000031359
    Shop #: WSC 00476 935 68725
    VCID: 2443E8A39E5D
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2802220926
    Coding: 344630393135313035442056413032383032323230393236
    Shop #: WSC 00000 512 00290
    2 Faults Found:
    02272 - Quiescent Current Stage 1
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 86962 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.01
    Time: 14:57:09
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 106143 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.08.27
    Time: 19:18:34
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
    Component: TSG HL H21 0210
    Coding: 0000002
    VCID: 2F69178FC79B
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
    Component: TSG HR H21 0210
    Coding: 0000002
    VCID: 2F69178FC79B
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Revision: 00H12000 Serial number: 06340804910346
    Coding: 0201006
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 295DF997F97F
    5 Faults Found:
    01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 15
    Reset counter: 202
    Mileage: 115731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 13:34:55
    01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 202
    Mileage: 115731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 10:40:07
    01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 201
    Mileage: 115731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 10:14:18
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 201
    Mileage: 115731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 10:14:18
    02069 - Front Parking Aid Sensors
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 202
    Mileage: 115731 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.01.17
    Time: 14:30:04
    End ---------------------------------------------------------------------
    Как видите, проблема была с неким "входным датчиком скорости трансмиссии" Transmission Input Speed Sensor (G182). К чему это может привести? Думаю сбросить ошибку и подождать, что дальше будет. Сегодня утром ехал, щелчков вроде не было.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    ситуация не хорошая скорее всего.
    Ошибка по датчику G182 почти никогда не появляется по причине поломки ЭБУ или датчика.
    Обычно в какой-то момент первичный вал останавливается фактически.Появляется эта ошибка.
    Причины механические.
    Если так,могут быть и щелчки и другие симптомы, и все само скоро вылезет.
    А может пронесет,если повезет
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    у вас автомат,такие машины попадаются изредка.По идее у вас масло не меняется
  20. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    #4380 dota84, 21 янв 2012
    Mitriy,почистил я датчики АБС, всё протер. посчитал зубья - 45 на старых и 45 на новых. измерил показания АБС при езде. при скорости выше 20 км/ч диагностика отключается, показания при этом застывают так: пер. лев 21, пер прав 20, задние оба 21.еду строго прямо. Неужели дергания дает из-за разницы в 1 км/ч?если да - то устраню эту погрешность как нибудь.
    При отключении АБС разъема - дергания, которые меня беспокоят прекращаются - авто разгоняется без рывков, но появляются дергания на маленьких скоростях(до 20-30) при разгоне и торможении. полагаю что так и должно быть.
    Можно ли измерить показания хотя бы при 50 км/ч? именно тогда начинает дергать. или инфы достаточно и биться с правым передним датчиком? сколько допускается погрешность в показаниях?
    кстати на форумах почитал, что машины чудят еще из-за ДМРВ. обратить на него внимание? так как заметил, что на холодную машина практически не дергает
    С уважением! Андрей.Сочи
