Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Дим, я возможно что-то упустил, а тарелки отдельно заказываются или нет?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вы опережаете время,но первичный вал будет заказываться,я уже жду один,довольно дорого кстати.Вторичный вал и почему то отдельно верхняя тарелка на него заказываться на будут вообще! На самом деле первичный вал важнее,на нем кое-что периодически ломается
  3. idvinas
    idvinas Bad e-mail
    27 дек 2005
    65
    Audi A6/4B Avant 2
    вполне возможно, что нарисован. производитель на одной этикетке не использует два языка, да и русский текст по чёткости и другим внешним признакам явно отличается от импортного текста. Не думаю, что производитель в этикетки штампики ставит ручным способом. Явно, что данные этикетки набраны не на одном аппрарате. Исходя из этого и возникают вопросы по поводу производителя.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    чудной вы какой-то,по крайней мере в Москве все детали от местных дилеров имеют такие этикетки,
  5. andri80
    andri80 Bad e-mail
    26 авг 2007
    20
    Audi A4 avant 2.0
    Код ошибки 18161, ток в 10 канале 0,37А
  6. Samoorai
    Samoorai Новичок
    20 авг 2007
    3
    Audi A4, 2,0л., 2001 г.(пр. руль)
    Ауди А4, 2,0, 2001г., 6-ст. мультитроник. В движении, на панельке зажигаются все передачи одновременно, хотя едет нормально, без рывков и прочего. Иногда все нормализуется и зажигается только одна передача, как и должно быть. А при переходе на ручной режим переключния передач и наборе скорости до 50км.ч. должна загораться определенная передача ( с 1 по 6), а загораются сразу одновременно все передачи. В чем проблема? подскажите.
  7. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    правый руль? здорово - японка? :[:]||||||
  8. Samoorai
    Samoorai Новичок
    20 авг 2007
    3
    Да, руль правый. Японка.
  9. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    всем здрасте! :)
    у меня а4 1.8Т 2001 г. (хотя по вину модельный ряд 2002го...) машина облуживалась у официалов, пробег 85 т.км, судя по сервис книжке на 60 была замена масла мульта...
    итак вопрос : че от данной версии можно ждать? эксплуатация спокойная, обороты при езде в среднем около 2000 ) глюков не замечается..
    стоит ли на 90 менять масло мульта?(ясен хрен что вредным не будет :) )
  10. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    А зачем? Там вроде на каждые 60 меняется. Смысл частить так?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    трогается с ударом?если это все,сделать можно,звоните.18161 скорее всего глюк
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нужно считать ошибки любым сканером,Вероятно ошибка по селектору,надо блок управления менять или делать.если снимете и переправите мне,могу сделать.10000 р.
  13. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    mitriy Вот такой вопрос. А меня A6 2002 3,0 мульт. При полупрогретой машине, если при трогание не дождаться, когда машина само покатится, а нажать слегка на газ - происходит удар. Во всех других режимах проблем не наблюдается. Это нормально? Или чем-то грозит?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Дмитрий, посмотрите пожалуйста мои результаты, нормально ли все?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет.не нормально,скорее всего будет прогрессировать,лучше посмотреть машину,
    а дальше решать что делать или не делать,звоните
  16. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Mitriy, приветствую.
    В связи с плавным наступлением холодов дай, пожалуста, рекомендации: как прогревать машину с мультитроником? Может какие хитрости имеются?
  17. влад69
    влад69 Новичок
    11 окт 2007
    5
    А6 1.8Т
    требуется квалифицированная консультация, мультитроник, на холодном и прогретом движке работает замечательно, но в диапазоне температур масла от60 до 80 С при плавном торможении машина прыгает вперед перед остановкой.
  18. alexm-v
    alexm-v Guest
    Добрый день, Mitriy. У меня ауди А4 2002г.в. 1.8 турбо, мультик. Только купил. На сорости больше 60 появлялся какой-то звук в районе АКПП. Вроде как в Ниве едешь. Сняли коробку. Оказалось в мосту не было масла, в результате главная передача накрылась. Да и еще пробоина в картере ст небольшую монету. Нача искать главную пару, оказывается каталог не предлагает её в отдельности. Один сервис предложил, но нужно выбрать по вариантам передаточных чисел. У меня 43 зуба против 9. Такого варианта вообще нет. Что скажете?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да нормально вроде если нет претензий
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #440 mitriy, 12 окт 2007
    замена коробки-80000 р.,главная пара отдельно не меняется.почти у всех 43\9.,если интересно,звоните
