Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Желанников. Д.
    Желанников. Д. Новичок
    19 янв 2010
    47
    а6/С6 2.4 07г
    спасибо. но как правильно это делать?
  2. Стас42
    Стас42 Новичок
    10 ноя 2011
    4
    a4/B8 1.8T 08г.
    #4382 Стас42, 22 янв 2012
    mitriy, здравствуй! у меня Audi a4 2008 г. 2л (дизель) умерла коробка. В моем регионе нет мастеров по ремонту мультитроников! если я отправлю мульт транспортной компанией в Москву, там ее встретят мои друзья и доставят тебе. Есть шанс что ты ее воскресишь ?
  3. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    добрый вечер. автомобиль A4 2005 2.0TFSI коробка HHD. вопрос следующий. при торможении при снижении скорости в районе 30 км/час проиходит некий толчек, который ощущается в том, что машину как бы начинают подталкивать и приходится сильнее нажать на педаль тормоза чтобы дальше тормозить - иначе машина начинает чуть быстрее ехать. а далее при снижее скорости ниже 30 км/час еще немного как-то потряхивает пару раз до скорости 20 км/час. вопрос в том может ли причиной данного толчка быть какие-то неисправности АКПП?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    я не спец в этом вопросе! спросите в общем форуме
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    конечно сделаем.Транспортной-правильно,так и работаем.Можно и без людей- отправляете на адрес и всё.Только позвоните-какая машина,8Е или 8К? что случилось?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    не достаточно этой информации,позвоните,обсудим.
  7. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    Вы сами сказали мне измерить показания датчиков. разница в 1 км дает рывки?
  8. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    дело в том, что я не из москвы. просто хотел узнать ваше мнение может ли это быть коробка или "копать" в другом направлении
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    Мне нужно задать вам несколько длинных вопросов
  10. yura990
    yura990 Новичок
    24 янв 2012
    3
    А6 2.8i 2000г.
    Добрый день!У меня Ауди А6 2000года двигатель 2.8i AMX,стоит коробка вариатор EZN.Возможно ли этот вариатор поменять на более новый вариатор FRY,двигатель там 2.8i 30V ALG.При этом менять что-нибудь в вариаторах надо или эти вариаторы полностью взаимозаменяемы? Передаточные отношения у этих двух вариаторов в ориг программе показаны одинаковые 43/9.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    fry -коробка от мотора 2.4 BDV. 2002 и 2003 мод.год. она вам не подойдет никаким боком.Та цифра которую вы указали(43/9) - это главная пара.передаточные числа-это другое.
    Вот пользуйтесь http://multitronic-club.ru/stati/buksirovat-nelzya-2/
  12. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Добрый день, читал тему похоже проблемы не нашёл. На 1200 оборотах появляется звук похожий на работу цепи только с меньшем интервалом. При переводе в положения ручного переключения звук слышен отчетливо свыше 1200 оборотов. Также присутствует высокочастотный гул. Звуки не громкие но слышаться сейчас у нас - 20. Когда было тепло не замечал. Когда отпуская газ звук пропадает. Машина едет плавно разгоняется плавно без толчков. Что может быть ?
  13. hafiz
    hafiz Новичок
    19 апр 2010
    68
    А6/2.4/2007
    Дмитрий здравствуй! подскажи пожалуйста А6 2007 гв, последнее время начал замечать что при включенном положении D и R, когда отпускаешь педаль тормоза машина почти не едет, только когда подкинешь газку начинает трогатся, в остальном вроде все в порядке, разгоняется без рывков, только как-то заметил что динамика похуже стала. Что это? фрикционы, масло, или помераем потихоньку??:shock:
    если это по теме, замечать начал после того как машина перестала видеть рычаг в положении Р, потом сразу не стого не с сего курсовая стабилизация гореть начала, записался в понедельник на диагностику, подскажи чево чтоб механики лапшу мне не вешали:wink:
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    это мотор наверное
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    ремонт ЭБУ - 100 %, но то,что не катится на Д врядли с этим связано.
  16. yura990
    yura990 Новичок
    24 янв 2012
    3
    А6 2.8i 2000г.
    Тогда вопрос в следующем.Если у вас менять эту коробку,то какой будет самый дешевый вариант?Напомню:коробка-вариатор EZN 2000г двигатель 2.8 АМХ.Коробку старую можем оставить вам.А взамен установка вашей исправной б/у во сколько обойдется?Напишите пожалуйста какая цена будет с вашей установкой(если машина сможет приехать к вам сама) и без установки(если будем сами устанавливать,а вам привезут неисправную и заберут рабочую)?
  17. yura990
    yura990 Новичок
    24 янв 2012
    3
    А6 2.8i 2000г.
    Или во сколько обойдется ремонт?Показывает высокий уровень датчика гидравлического давления,машина переходит в аварийный режим,дергается...
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.341
    А8 3.0 D 2011
    перебранная коробка для вашей машины - 85000 на обмен, замена +масло еще т10000 р.гарантия полгода ,любой пробег.
    Б\ушка - 60000 на обмен,замена также 10000.По б\ушке- только приезжать с машиной,мне нужно убедится в хорошей работоспособности агрегата.Гарантия 2 месяца.
    Делать вашу- те же 85000,но чаще нет смысла вообще,по причине полного износа-результат будет плохой
  19. musson
    musson Новичок
    22 авг 2008
    56
    нет
    2 mitriy
    Думаю взять ауди 2.0Т 2007 года на мульте. Присутствуют ли у мультов 2007 годов частые поломки, может ресурс маленький или эти мульты уже достаточно надежные, что можно смело брать это авто?
  20. hazardd
    hazardd Bad e-mail
    16 янв 2012
    35
    А4/B6 1.8T 03г
    Автор скажите пожалуйста сколько в среднем проживает коробка мультитроник? Машина ауди А6 С6 кузов 2.0 TDI 140 кабыл 2007-2008 год, знакомый из дилер центра сказал что до 200 000 ремонт коробки мне обеспечен, скажите это правда?
