Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Проблема если кому интересна была в отошедшем резиновом уплотнителем поправил и все хорошо :thumbup:
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    ТО hazardd и musson
    Коробки эти достаточно надежны.При нормальной эксплуатации механическая часть ходит более 300 тыс.
    Эбу НА ДИЗЕЛЯХ ломаются примерно раз в 100-150 тыс( на бензине раньше).Ремонт в пределах 15000 р.
  3. hazardd
    hazardd Bad e-mail
    16 янв 2012
    35
    А4/B6 1.8T 03г
    #4403 hazardd, 28 янв 2012
    Механическая часть коробки мульти я вас правильно понял? А что такое Эбу? Я рассчитываю брать машину от 100 000 пробега, получается ремонт хоть и мелкий обеспечен?
    Да и личное ваше мнение стоит ли сталкиваться с этой коробкой или же просто лучше взять механику?Заранее пасибо
    Дело в том что я сам не из Москвы
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    электронный блок управления.Его поломка- обязательное событие.У большинства машин с пробегом за 100000 он уже поменян.Ремонт относительно недорогой и быстро.Новый- дорогой и не актуально.
    Механика конечно надежнее,если готовы мириться со снижением комфортности.
  5. hazardd
    hazardd Bad e-mail
    16 янв 2012
    35
    А4/B6 1.8T 03г
    Ее замена входит в ТО? если да то на каком пробеге? Ну а сама коробка до 200 доживет?В том то и дело что не особо хочется брать механику, привык уже на автомате.......Если взять машинку со 100 пробегом и поездить до 200, я думаю что не столкнусь с полной заменой?Стати сколько обойдется замена полной коробки мультитроник на эту машинку?
  6. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    553
    #4406 DmitrijOOOO, 29 янв 2012
    Дмитрий, здравствуйте! Скоро будет подходить ТО-60 (ауди а4 2.0 тди, вариатор), нужно будет менять масло в коробке. хотел бы доверить это вам. Возможно?
    И еще, у меня авто немного притормаживает двигателем. НА хонде аккорд была такая проблема, мне почистили форсунки ультразвуком и перестало притормаживать. Возможно и сейчас так поступить?!
    спасибо
  7. Митин_Евгений
    Митин_Евгений Новичок
    15 янв 2012
    24
    А4/В6 2,0 ALT
    Дмитрий,здравствуйте. Такой вопрос: встанет ли на А4 b6 ALT коробка от A4 8e b7 2.0tfsi ?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет конечно
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет, мы ТО не делаем.Мотором дизеля должны тормозить, ничего с этим не сделаете
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    лучше бы коробку сразу при ТО меняли.Замена ЭБУ на дилере стоит больше 100000 р
    А доживет или нет до 200000 -кто же вам даст гарантию? Бывает ,например ,новые машины с автовоза съехать не могут-еще до продажи коробку приходится менять.
    Статистически,процентов 90 ваших коробок переживают 200-тысячный рубеж.
  11. hazardd
    hazardd Bad e-mail
    16 янв 2012
    35
    А4/B6 1.8T 03г
    #4411 hazardd, 30 янв 2012
    mitriy cкажите пожалуйста как можно проверить коробку мультитроник убитая она или нет? при покупки
    Что происходит при поломки ЭБУ? машина на эвакуатор или можно доехать до вашего сервиса
    Да и сколько обойдется Полная замена коробки автомат с работой
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/
    примерно 75000 р
  13. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy скажите пожалуйста а можно буксировать машину с работающим двигатилем и акпп варик
  14. avtem
    avtem Новичок
    8 июн 2011
    11
    A4/B6 8E 1.8T 04г.
    Подскажите, что может быть?! Audi a4 2004г, горит check (в сервисе сказали что-то с коробкой), через какое-то время помыл машину и коробка стала сама переключаться с обычного режима на спорт (может датчик какой залили?) Когда переключается на спорт, не работает задняя передача, иногда включается аварийный режим. Машина не дергается, жалоб на коробку нет (за исключением выше описанных)
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    очень опасно
    http://multitronic.ru/stati/buksirovat-nelzya/
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    стандартная неисправность ЭБУ.Надо чинить,будет прогрессировать.
    Звоните,если нужно
  17. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    #4417 Alexxx78, 1 фев 2012
    Подскажите, пожалуйста, у меня вариатор с кодом КТМ. У вас на сайте в общей таблице такого не нашел. Собственно интересует насколько он "из свежих" и его относительная надежность. Т.е. при 2007 годе выпуска (08 модельный) может стоять старый вариант коробки с неблагонадежной репутацией? Спасибо!
    Да, и еще хотел уточнить. Я правильно понял, что в целом риск поломок вариатора на моем моторе относительно мал, при условии своевременной смены масла и отсутствия увлечений типа "тапок в пол"?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    да,все так,ваша коробка самой последней модификации,ресурс механической части больше 300000 км.Блоки управления летят как и у всех - в среднем на 100000 км.Ремонт относительно недорогой.Главное-меняйте масло вовремя и не таскайте на буксире.
  19. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Спасибо за ответ!
  20. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    mitriy, здравствуйте! не доводилось ли вам сталкиваться с такой проблемой:
    С наступлением холодов, после длительной стоянки (когда хорошо остынет), как завёлся, появляется странный вой который пропадает когда упадут прогревочные обороты, но появляется снова при нажатии на газ и начале движения, и продолжается все это дело, пока не проедешься пару километров.
    Был у двух оффициалов, выявляют что этот гул идет по трубке, идущей от фильтра Мульта к его радиатору. Заменили фильтр с маслом звук остался. Теперь падает подозрение на насос мультитроника... Автомобиль, при этом, едет хорошо, к работе КПП никаких замечаний. Автомобиль A4 B8 2008г.в., пробег 58000. Если есть какие нибудь мысли, буду очень признателен!
