Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    во-первых,на вашей машине фокус с ручником не пройдет- ЭБУ коробки видит состояние ручника и не даёт себя обманывать.Только одновременно на тормоз и газ, будет тот-же эффект. НО ТАК ДЕЛАТЬ ТЕМ БОЛЕЕ НЕЛЬЗЯ.То,что вы делаете-я думаю не плохо и не хорошо- то же самое примерно.
    Замерзшая коробка согревается антифризом мотора,главное нагреть мотор
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
    А ЭБУ чинить надо.По этому вопросу звоните.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    эти цифры не дают информации в вашем случае.
    А коробка ваша- 95% на помойку,как и все старые дизельные к сожалению.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего неисправна кулиса(механизм в салоне).Проверка компьютером простая.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    вопрос сложный.Конечно никто ничего гарантировать не будет.Но идее,ваша машина на красном АТФ нормально ездить долго не должна.В принципе,я в таких случаях советую двойную смену масла,маловероятно что что-то случится после этого.
  6. Dan43
    Dan43 Участник форума
    26 фев 2009
    248
    Audi 100 C4 2.0 ABK 93 г./ Audi A6 C5 BDV 2003 г.
    Спасибо за ответ, а с каким интервалом вы рекомендуете двойную замену масла?
  7. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    Дима вообще-то я у вас брал коробку 2 года назад механическую часть с 7-ми лепестковым входным валом, так вот эта проблема уже 2 года как поставили коробку так и есть, особо не напрягает но хотелось бы что бы не катилась под большим уклоном, а так кроме этого никаких проблем нет. Может имеет смысл поменять гидроблок на новый?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    минут 15 покататься и второй раз
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Тогда заменить внешний фильтр.ЭТО ГЛАВНОЕ.
    Еще роверить,перешит ли ЭБУ под 7-дисковое сцепление(Номер блока сканером посмотреть).Больше ничего не сделаете,если ничего не изменится,значит так и должна трогаться.
  10. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    подскажите как чераз vag com протестить этот вопрос? а если это кулиса ремонт дорогой?
    спасибо
  11. MPK
    MPK Bad e-mail
    15 фев 2012
    2
    A6 2.8 2000г.
    Доброго времени суток.
    Вариатор пробежал 245 тысяч, можно ли приехать на общую диагностику, послушать, пощупать, понюхать и т.д.?
    Производите ли замену масла и фильтра в вариаторе?
  12. MPK
    MPK Bad e-mail
    15 фев 2012
    2
    A6 2.8 2000г.
    особых нареканий конечно нет... но все равно, боязно как-то...
  13. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Добрый вечер!!!Дмитрий,а из за вот такой ошибки может коробка при переключении дергаться???
    1 Неисправности:
    18201 - Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала
    P1793 - 35-00 - -
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    А нужно ли вообще менять внешний фильтр? Если да, то как часто?
    спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    а какой смысл? Если у вас машина 00 года 2.8 и коробка ЕЩЕ ЕЗДИТ (что бывает исключительно редко) - это хорощий шанс ее продать.Почти никаких прогнозов я не смогу сделать,и предложить вам тоже нечего кроме полной переборки
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет, из-за этой ошибки деогаться не может.проблема в механической части.По этой ошибке- ремонт ЭБУ
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    вообще-то нет.Ресурс фильтра примерно равен ресурсу коробки.Конечно,если его поменять хуже точно не будет.Возможно неплохая идея поменять его в районе 180-200 тысяч.
    Старые дизели(до 05 года) более чувствительны к забитию фильтра по причине других настроек давления.
  18. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Еще раз спасибо! У меня пробег уже 293 т.км. Примерно на 150 т.км. были поменяны мозги и установлено 7-ми дисковое сцепление, адаптацию сделали. Масло меняю регулярно раз в 60 т.км. ОД про фильтр сказали, что по моему желанию, они такое не практикуют, так как особой неодходимости нет. Да и цена кусачая или аналоги по-доступнее??
  19. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Машина дергается редко и при хорошо прогретом моторе при разгоне от 20 до 60 где то!!!Может еще что?))Как разгонишься и едешь по трассе,рывков нету!!!только по городу.остановишься на светофоре.начинаешь разгон и на малой скорости иногда бывают рывки
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    именно так и ломаются коробки.Станет потеплее- будет сильнее дергаться.
