Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет аналогов
  2. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    сколько будет стоить ремонт??это получается полная переборка под ключ??
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    какой год модельный? если старая(02-03) без вариантов по полной,коробка на обмен 85000, с машиной-93000.если моложе-могут быть варианты
  4. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy ответьте пожалуйста на мой пост 4595
    спасибо
  5. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    mitriy, 2003 год((ремонт видать,ясно
  6. Asrail
    Asrail Новичок
    17 фев 2012
    4
    А6/С6 2.4 06г.
    Подскажите, на сколько необходимо использовать стенд при замене масла в коробке?
    У меня мультик. Информации о замене масла в коробке нет, пробег 99 т.к.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    про стенд не понял..
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  8. пнв
    пнв Новичок
    10 сен 2011
    61
    А6/С6 2.4 07г.
    Дмитрий здраствуйте! у меня машина 07. 07 года 2.4 коробка jqh . пробег 215 т.км осенью дергалась при троганье с места , возможно первый хозяин масло не менял вовремя, поменял масло и фильтр выносной. дергаться прекратила и сейчас не дергает, работает на любых режимах ручном и спорт хорошо, но есть немного в режиме драйв иногда в пробке когда стоишь нажимаешь на газ обороты пошли, но машина не двигается если педаль газа удерживать, то есть небольшой толчок, а если педаль в пол то толчка нет. я в таких случаях отпускаю газ и снова нажимаю и она нормально начинает двигаться, так как данная проблемка возникает не часто и вроде не прогрессирует , то меня она практически не беспокоит, но всё же хотелось узнать примерно такая поломка счем связана и к чему надо готовится или пока ездить до проявления "характерного звука".
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    почти наверняка у вас проблемы с мотором.Стандартная беда с двигателем BDW. Советую обратиться к "КАРП"у на этом форуме.Или позвоните, я дам телефон.Ессно не помешает и мне показаться чтобы исключить коробку.
  10. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    Если кому-то интересно - проблема решена заменой колец АБС на новых шрусах от старых. дело в том, что симптомы появились после замены передка (рычаги + шрусы).
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    я вам про АБС и говорил
  12. Kurban-1987
    Kurban-1987 Новичок
    20 фев 2012
    3
    A4/B6 8E 2,0 01г.
    mitriy здравствуйте, я бы хотел узнать у вас, действительно ли у меня проблема в ЭБУ?
    Моё авто A4 B6 8E 2,0 (ALT) 2001г, пробег 248000 км.... коробка 01J301383L WWO. Утром пока сажусь в авто, "на холодную", в коробке проблем нет,а вот как разогреется загорается "PRND" движение назад невозможно (глохнет), движение вперёд почти в норме:) только иногда бывает при движении ощущение, как бы цепь с велосипеда сорвалась... ты двигаешь пидалями,а движения нет:) после чего я останавливаюсь и движение продолжается.... что это может быть,подскажите пожалуйста:)
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    вы плохо объясняете,но почти наверняка дело не в ЭБУ, а в механике коробки
  14. Kurban-1987
    Kurban-1987 Новичок
    20 фев 2012
    3
    A4/B6 8E 2,0 01г.
    Но просто,когда я читал предыдущие сообщения, у тех кого были проблемы движения на прогретом двигателе,чего не замечалось на холодном, причина заключалась в ЭБУ, вот я и подумал:shock:
  15. Kurban-1987
    Kurban-1987 Новичок
    20 фев 2012
    3
    A4/B6 8E 2,0 01г.
    в смысле причина во многих случаях...
  16. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    #4476 Mordvin13, 21 фев 2012
    блин сейчас ехал вернее полз по мкаду(нажимаю газ обороты до 3-4 т.а машина еле едет.перепугался быстрей на обочину.остановился поставил на парковку.1 мин.постоял и поехал и все ок.что это было кто подскажет?????? это может быть коробка?
  17. Kostuch
    Kostuch Участник форума
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет,это похоже на стандартную проблему с вашим мотором.Это к сожалению часто бывает.Лучше всех в этом разбирается КАРП на этом форуме.Еще эти моторы часто БЕСПЛАТНО после гарантии меняют(по секрету).Грузите дилера.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Не понятно,этой информации не достаточно.
  20. Kostuch
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Спасибо, с заменой агрегата уже ознакомлен, ОД сам сказал что есть вариант замены если я принесу сервисную книгу ОД.
    Получаеться это именно движок так "дергает" ? Не коробка? А какая причина таких дерганий именно при начале движения?
