Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Я запомню, в крайнем случае запишу куда нибудь, я думаю каждому пригодиться такая информация, бывают ситуации когда коробка автомат ломается на трассе вне зоны доступа сети, где нету интернета)))
  2. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Подскажите плиз,
    на рестайлинговой А6 2,8fsi, при включении R происходит толчок,
    не прям удар, но ощутимо.
    Пробег 16тыщ.км, авто гарантийное, ехать к дилеру?
    На D все нормально, никаких дерганий, все работает отлично.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Не совсем понятно, как это выглядит, все субъективно, можно посмотреть. Врядли что-то не так.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    На заднюю легкий тычок допустим конечно, но если машина на гарантии, я бы предъявлял, пускай занимаются, на новой машине устранить можно
  5. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Спасибо!!!
  6. Myxa045
    Myxa045 Новичок
    13 апр 2010
    36
    Audi А4 2.0 ALT 01
    #4506 Myxa045, 28 фев 2012
    Здравствуйте. Возникла такая проблема, на холодном двигателе все работает изумительно, только датчик ESP горит иногда, а вот только температура двигателя доходит до 70 градусов, сразу происходит такая интересная штука, если машина находится на ходу то гаснет значок D и коробка ведет себя так как будто селектор переключили в положение N, если переключить в режим виртуальных передач дисплей со значками PRND начинает моргать. Если температура доходи до 70 в стоячем положен авто, включаю D, а он не горит и машина стоит колом, опять же как на нейтралке, хотя все остальные положения селектора работают исправно, опять переключаю на ручки все начинает моргать. Машина при моргающем дисплее трогается как на драйве так и на ручке! При дальнейшей эксплуатации авто, при температура на улице 20-25 градусов, проехав 20-30 км глушу машину, завожу все встает на свои места, коробка работает изумительно!!! Ошибку выдал такую Ошибка 18265 / P1857 и еще что то связано с гидроблоком, не помню уже. При диагностики электрик сказал что слабый сигнал ДМРВ, может это связано! Помогите пожалуйста, очень прошу!!!:cry:
  7. Myxa045
    Myxa045 Новичок
    13 апр 2010
    36
    Audi А4 2.0 ALT 01
    И да была еще ошибка связанная с F125
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    ремонт блока управления,если надо-звоните
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    правильно
  10. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Машина 04 1.8t fwd проблемам следующая - при резком торможении может заглохнуть, при не резком обороты падают до 400-600. Ошибку выдает p1744. Так как живу далеко, что посоветуете? А, еще, при переключении на нейтралку и торможении проблемы не наблюдается.
  11. Myxa045
    Myxa045 Новичок
    13 апр 2010
    36
    Audi А4 2.0 ALT 01
    Извините живу очень далеко, можно узнать примерную стоимость всего ремонта??? хотя бы в личку напишите.
  12. igoryan4ik
    igoryan4ik Новичок
    24 фев 2012
    73
    a6c5 2.5 qwattro
    Дмитрий здраствуйте. у меня машинка а6 с5 01г 2.5tdi ( рестайлинг) акпп мультитроник.. на тёплую при трогании машину начинает дёргать, скачатут обороты.. потом до км 15-20 набираю скорость и всё становиться норм. ошибок не по двигателю не по коробке нету.. раньше это происходило очень редко раз в 3-4 месяца.. сейчас же наблюдаеться частенько.. на холодную автомат ведёт себя просто замечательно) скажите в чём может быть дело? на какую сумму расчитывать?
  13. igoryan4ik
    igoryan4ik Новичок
    24 фев 2012
    73
    a6c5 2.5 qwattro
    так же раньше была выбрация при разгоне, заменил масло в коробке стало всё норм..
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    А какие вообще нужно делать работы по замене масла в коробке мультитроник?
  15. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    #4515 Shevelev_Sany, 1 мар 2012
    Прошерстил все темы по проблемам с АКПП, но похожую тему не нашел. Вообщем машина А4 В6, двигатель ALT, 2003 г.в., а проблема в следующем. На ходу, при разгоне, когда обороты двигателя поднимаются от 1000 до 2000 обороты как бы сами подпрыгивают на 200-300 оборотов и возвращаются назад. Такое ощущение, что сцепление пробуксовывает. При этом, когда обороты поднимаются выше 2000, все становится нормально. Звуков странных АКПП никаких не издает. Короче, на вид коробка просто в идеале, но почему то вот такая петрушка с 1000 до 2000 оборотов. Может кто сталкивался с таким, подскажите?
    Я так понимаю, что это фрикционам приходит хана, так?
  16. GlobalSCQS
    GlobalSCQS Новичок
    29 фев 2012
    21
    B4 94
    Всем любителям АКПП и всех её разновидностей.
    Если с коробкой, что либо происходит ненормальное, сразу на диагностику (но только в специализированный центр по ремонту АКПП),
    лучше по совету знакомого мастера или с форума
    (много разводил - раздувают из мухи слона)
    Запомните пожалуйста, заменой масла ничего поменять нельзя
    (кроме его цвета и прозрачности и то на время) - не тратьте впустую деньги.
  17. igoryan4ik
    igoryan4ik Новичок
    24 фев 2012
    73
    a6c5 2.5 qwattro
    был сегодня у спецов, хотя они не считаються как специ по мультикам, вместе прокатились, поймали этот момент когда машина начала дёргаться при старте и он вынес вердикт что "выработка на конусах, и уже скорее всего изношена цепь" . короче я незнаю что это, они это не ремонтируют говорят дорого и нету запчастей.. сказали ехать в минск, почитав на форуме я понел, что и в минск походу тоже нету смысла ехать, всё как-то там не ахти:down: есть предложение купить б.у коробку за 1200$. но опять же никто гарантии не даёт, и сколько она поездит никто не знает)) или всё таки впихунть мкпп,?? что скажете Дмитрий?? как лучше поступить:confused:
  18. Shevelev_Sany
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Народ, может кто-нибудь подскажет, где можно в Кемеровской области найти нормальных спецов по мультикам, ну или хотя бы где-нибудь поблизости (например в Новосибирске)?
  19. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    Всем привет! Нужен совет! год назад делал кап.ремонт карабаса, была проблема вылетала задняя передача. После ремонта, заметил одну особенность. в режиме D, при остановке появилась вибрация, при движении пропадает. Проехав примерно 500 км, появилсь разовые рывки при движении при скорости 90-100 км/ч. Обращаюсь в сервис где произвели ремонт, при диагностике не чего не выявили, а по поводу детонации сказали что требется замена "подушки крепежа коробки", не знаю как правильно назвать.Вот проездил год, пробег 15 000 км, и вчера сново проявились рывки примерно при такой же скорости. Гарантия закончиться в конце марта 2012. сегодня проверю на ошибки, благо шнурок сегодня приобрел. Хотелось бы услышать Ваше мнение уважаемые соклубники!:hi:
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    нет таких по моим данным
