Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    вашу коробку вам не починят,б.у.- большой риск,механику можно.У вас в РБ на дизель -2100 долларов(дороже чем на бензин)
  2. igoryan4ik
    igoryan4ik Новичок
    24 фев 2012
    73
    a6c5 2.5 qwattro
    что тут можно сказать, всё это печально:shock:. нашёл человека, буду ставить мкпп.. это о надёжнее и дешевле будет, чем ченит в Рб мультик.. есле кому что надо по мультику, рабочии запчасти и т.п то пишите в лс.. я так понел что всё будет рабочее крому цепи и этих конусов:wink:
  3. dizel57
    dizel57 Новичок
    3 мар 2012
    9
    А4B7 1.8t BFB
    помогите с вариатором А4 2006г. 1.8Т Буксует. Автомат переключается ровно без рывков. Но если нажать на газ до упора машина прочти не разгоняется. Едет 140км максимум в режиме драйва при чем на тахометре 5т.
    что с ним может быть, и сколько это примерно стоит?
  4. Стас42
    Стас42 Новичок
    10 ноя 2011
    4
    a4/B8 1.8T 08г.
    Здравствуйте Дмитрий, подскажите у Вас за последнее 3 месяце покупали б\у мультитроник ребята из г. Кемерово? если да.... скажите в каком состояние коробка ?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    в последнее время отправлял три коробки на новый кузов в Кемерово!(Сам удивляюсь).Позвоните,по одной есть важная информация.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    этой информации не достаточно.Вероятно это и не воробка.Позвоните ,если нужно.
  7. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Дмитрий добрый день! Проблема в следующем, когда нажимаю резко газ до упора, то происходят рывки (по ощущению как будто ЕSP). На диагностики ошибок по коробке не выскочило. Проблема в коробке?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего нет,что-то другое.Ничего с этим часто не сделать- если резко нажимать- "козлит". Особенно если чипованная(не дай бог)
  9. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Как понять козлит? Причем эти дергания выскакивают не всегда, значит это получается вся проблема с двигателем?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    козлит-двигается рывками при резком разгоне.В чем проблема-не знаю,скорее всего не в коробке
  11. Meph
    Meph Новичок
    25 дек 2011
    21
    A4/B8 Avant
    Вопрос может не по теме, извиняюсь. Авто 2008гв дизель мульт(LLA). На холостых в районе соединения коробки с двигателем появился непостоянный дребезжащий звук, при включении передачи - пропадает. Один умный сказал ''разбалансировка маховика''. Что это такое и чем это может грозить.
  12. allbeck
    allbeck Новичок
    23 сен 2011
    20
    A4 8E5 B6 2.0 03г.
    #4532 allbeck, 9 мар 2012
    Здравствуйте .Где можно посмотреть схему 01J ? верней схемы есть
    http://www.запчасти-акп.рф/1/zapchasti/audi/01j-audi-cvt.html
    а номеров по каталогу VW на ней нет. Нужны позиции: 20 ; 4136; 2596; 5692. и фильтр
    Еще требуется ремкомплект :прокладки ,сальники итд. Может на этой схеме это есть , но что надо, и их номера по VW, не знаю. Может кто помочь, плиз ?
    Дело в том , что сейчас нахожусь в Германии и мог бы купить все это хозяйство , но без номеров дойчи не разговаривают.
  13. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    А сколько стоит плата которая стоит на селекторе передач (под накладкой селектора)?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    да,это скорее всего неисправность маховика,довольно часто летит на дизелях.Требуется замена.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет никакого ремкомплекта,это придумали барыги.Все расходники есть по отдельности по оригиналу и не дорого.Смотрите в ЕТКЕ номера
  16. allbeck
    allbeck Новичок
    23 сен 2011
    20
    A4 8E5 B6 2.0 03г.
    #4536 allbeck, 10 мар 2012
    Митрий ,спасибо за ответ. На счет ремкомплекта я так и понял, что нахлабучка. По-этому и спросил , что обычно требуется для ремонта , в смысле какие прокладки или сальники для 01J.
    Я сам с Казахстана , так что ремонтировать коробку у вас нет возможности . И на счет ЕТКЕ промблемы тоже .Нет ли у вас возможности скинуть схему с номерами здесь на ветке ? Был бы очень вам признателен. По двигателю как то мне здесь ребята очень помогли, со схемой. Заранее благодарю.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет одной схемы,это несколько картинок из этки. Скачайте и смотрите
  18. allbeck
    allbeck Новичок
    23 сен 2011
    20
    A4 8E5 B6 2.0 03г.
    Там кроме насоса все на одной картинке. Ну ладно , хоть так ответили .
    Спасибо, что не послали..)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    #4539 mitriy, 11 мар 2012
    Эта картинка американской фирмы slauson, они торгуют б.ушкой.
    насос-нет такой детали,гидроблок в сборе. б,у.насос-5000 р.,
    три следующие-это часть первичного вала,естественно не продается,ценности не имеет,могу подарить.
    Фильтр-01J301517b.
    (так вы коробку не почините,только не спрашивайте почему)
    Еще не этом сайте понравилась "цепь б.у"- 20000 р., вообще-то их надо выбрасывать,
    а новая стоит 7000
  20. leclair
    leclair Участник форума
    2 фев 2010
    171
    А6/C7 2.0TFSI 13г.
    Добрый день Дмитрий
    Вопрос вот в чем, официалы говорят что при замене масла в Мультитронике нужно менять "Напорную смазочную линию" я глянул в Экзисте на схеме что это такое, но че то сомневаюсь, растолкуйте пожалуйста
    заранее спасибо
