Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    то что было 25 - теперь 30.Плюс ЭБУ сам теперь перешиваю без дилера.Видимо была вероятность ограничится только заменой вала, и коробки были помоложе.
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    #4562 grigoremd, 14 мар 2012
    4 года - полет нормальный, может мне попробывать тагже?
    В субботу подьеду на диагностику, не занет?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    приезжайте,только ничего нового я не скажу наверняка
  4. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Понятно! А какие сроки на замену? Просто может тогда на лето запланировать скататься к тебе в Москву на ремонт.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    часа три
  6. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    добрый день Дмитрий,возможно ли приехать к вам и на месте определить причину дергания на 1200-1600об? в выходные подойдет?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в субботу.
  8. Игорь 52
    Игорь 52 Новичок
    21 дек 2011
    18
    А6 2.5 TDI 01г.
    Добрый всем вечер. Хочу на своем авто ,А6 ,2.5ТДИ 2002г. поменять переднее сцепление. По зазору неподскажете? Для семи дискового.
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Был у Дмитрия на диагностике, обрадовал меня, с коробкой все в порядке. ЭБУ у меня перешит, видима выла ремонтирована еще по гарантии, так он сказал. Денег не взял. Спасибо тебе Дмитрий за радостную новость!!Остается вариант ТНВД - буду ремонтировать.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ну например 1.8 мм.
    Только что и как вы будете мерить?
    процедуру не опишу,смотрите в ЭТКЕ.
    Малоперспективно.
  11. Игорь 52
    Игорь 52 Новичок
    21 дек 2011
    18
    А6 2.5 TDI 01г.
    Большое спасибо. Посмотрим.
  12. FBI
    FBI Новичок
    18 мар 2012
    1
    A4/B6 2.5 TDI 02г.
    #4572 FBI, 18 мар 2012
    Здравствуйте подскажите в чём может быть проблема, уже не знаю куда обращаться, коробка Мультитроник, при разгоне до 60 идёт замечательно, после 60 начинается звук как (подвывание) и до 80км.ч после 90 его уже не слышно, тоесть как бы пропадает на больших скоростях!! Именно промежуток 60-80 в нем этот звук и сидит! И это только при нажатой педали газа , тоесть еду 70 начинает выть, педаль с газа убрал звук тут же пропал ! как я понял только под нагрузкой! Уже все проверил по подвеске =( думал ступичные подшипники сразу , но нет =( колеса r17 думал в них собака зарыта, но после правки дисков звук всеравно остался =(( в двигателе тоже ничего не может быть так как полностью менял ремни со всеми роликами =( турбина тоже отпала как вариант!!!! =( На подъемнике когда газовал сказали что звук как бы идет с коробки, и что нужно менять какие-то подшипники там внутри, мол они воют! Скажите возможно ли это ? когда подключали компьютер , по коробке нету никаких ошибок!!!!!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    похоже на гул редуктора. если дело в нем- это замена коробки.
  14. s.tsikin
    s.tsikin Новичок
    19 мар 2012
    4
    AUDI A6 2,4 2003
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Здравствуй mitriy! У меня такая проблема. У меня ауди а6 2003 года, двигатель 2.4, АКПП. АКПП начала периодическ4и уходить в аварийный режим. С утра на холодную заводишь и все нормально, но как только прогреется начинает переходить в аварийный режим, но иногда после очередного запуска бывает и все нормально. Включается в аварийный в основном в городском цикле. Гонял машину на комп. диагностику, сказали ошибка 88. , проблемы с каким то клапаном в коробке, потом протестировали сам клапан и отклонений не нашли. Думали, что ЭБУ, но он менялся 10000 км. назад. Подскажите пожалуйста, может когда то сталкивались с такой проблемой?
  15. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Mitriy, ответьте пожалуйста.
    А4 2001 1,8Т. На прогретой коробке были рывочки при трогании с места. Как бы подтраивания на плавном ускорении, при этом от 1600 оборотов стрелка приподнималась на одно-полтора деления с интервалом 1-1,5 секунды. При торможении тоже как-то не плавно тормозила, как бы несла чтоли. Приговорили меня "спецы" к ремонту коробки. Разобрали. Звенья снимаются руками. Конуса - по одному на валу хорошие гладгие и без царапин, а по одному- с небольшими царапинками. Фрикционы темно-коричневые и ковыряются ногтем. Горе-мастера говорят менять все и переложили покупку запчастей на меня.
    1. обязательно ли менять фрикционы?
    2. обязательно ли менять конуса и валы?
    3. какие по толщине брать (видел в интернет-магах 1,9; 2,15; 2,65; 2,9; 3,15)
    4. какую цепь заказывать. 01J331301BG - это она?
    5. можно ли у вас приобрести?
  16. martell
    martell Новичок
    8 мар 2012
    11
    А6/С5 03г.
    #4576 martell, 19 мар 2012
    Подскажите пожалуйста,мультитроник А6 2003 г.в.,течь масла из под электрического разъема подходящего к коробке,тот который сзади по ходу движения вверху. Какую то прокладку можно поменять, или я ошибаюсь.На сколько это критично?
  17. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    martell Если точно через прокладку, то запчастюлю ищи или свою на герметик ставь, а вообще Mitriy ответит наверняка, и со 100% диагнозом выпишет рецепт лучше подожди и доверься профессионалу.:ded:
  18. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Ждем совета гуру:)
  19. martell
    martell Новичок
    8 мар 2012
    11
    А6/С5 03г.
    Единственное,что я нашел на форуме,это то что, возможно, этот разъем стоит изнутри,т.е. сальик у него внутри.А может речь не о моем случае,у меня разъем,как я уже писал,сзади коробки по ходу движения вверху,жду ответа гуру))
  20. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    У мульта 01J разъем - это неотъемлемая часть ЭБУ, на него одевается сальник(прокладка)- у меня прямоугольный. Потом это фсё накрывается крышкой, она то и прижимается к этому самому сальнику(прокладке). Мой коробас горе-мастера разбирали, а я любопытствовал, ИНТЕРЕСНООО:thumbup: Немцы - шаманы. :shock:
