Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. martell
    martell Новичок
    8 мар 2012
    11
    А6/С5 03г.
    #4581 martell, 20 мар 2012
    Теперь только разбирать крышку,или может можно герметиком промазать по контуру разъема? Нашел в экзисте прокладку крышки и сальник на разъем блока,но заказать его нельзя,читал на форуме,что его можно поставить как то наоборот,поэтому подтекает,как узнать внешне его правильное положение и подскажите пожалуйста,где сие чудо можно заказать? И вообще,на сколько это критично(течь масла из разъема)? Спасибо.
  2. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    две ситуации возможны.
    Если у вас только одна ошибка по клапану 88- это функциональная неполадка,клинит гидроблок(не чинится).
    Если по N88 ошибки две(17134 и 17137) - это неисправность ЭБУ.Это лечится.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все - по состоянию коробки,
    Толщина подбирается.
    Еще вам понадобится новый гидроблок.Копите.
    Мы запчастями не торгуем.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #4585 mitriy, 21 мар 2012
    замена колечка на разъеме.Сливаете масло, снимаете заднюю крышку и меняете.
    Снаружи нельзя мазать.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у вас автомат,это не ко мне.Сообщения удалил.
  7. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Спасибо!
    Да, да!про гидроблок я в вашей теме уже читал, 45 тыр. стоит- коплю :shock:, доверяюсь вам как специалисту, что его нужно менять. Полюбопытствую, однако, он же рабочий, что с ним случается?
    Если не секрет фирмы, подскажите ещё ПОЖАЛУЙСТА толщину фрикционного пакета общую, какая должна получиться. Мне мастерята говорят привезти нужные железки, они туповатые какие-то.
  8. den1982
    den1982 Новичок
    27 авг 2009
    10
    audi А6 3.0 02г.
    Подскажите, проблема АКПП Вариатор коробка FSA а6 2001гв. мотор bbj 3,0 пер.привод. При нагреве авто, выкдывает в аварийный режим. Мигают все буквы PRND
    Пишет ошибки
    18226-Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи
    p1818-32-10
    17114-Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730-35-10
    P1818-33-10
    Гидроблок ставили на другую рабочию машину, все норм. на моей не едед когда прогреется.
    При вскрытии блока акпп, оказалость что как то масло попало в небольшом кол-ве в гель который заливает плату.
    Что делать? на что обратить внимание? И почему на холодную машину все нормально, как прогревается так выкидывает ошибку и машина не едет
  9. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    У меня влезло 4литра 300г при замене.При прогоне тип троник заливная пробка должна быть открыта?
  10. martell
    martell Новичок
    8 мар 2012
    11
    А6/С5 03г.
    #4590 martell, 21 мар 2012
    Спасибо. Как новое поставить и не перепутать сторонами,читал,что это возможно?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не важно.
    если столько влезло- значит такая у вас норма. Обычно 4.5-5.0
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #4592 mitriy, 22 мар 2012
    Прижимной (широкой) стороной(поймЁте) к крышке,назад.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Наверное вам отвечал на своем форуме..
    Неисправен ЭБУ и почти наверняка механика коробки тоже.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не могу так однозначно утверждать- попробуйте старый, вдруг поедет.
    С другой стороны вызывает опасение дефектовка коробки.Могли что-то пропустить
  15. BZz85
    BZz85 Новичок
    23 мар 2012
    1
    А4 В8
    Добрый вечер. У меня а4 в8 коробка KSN, появился непонятное цоканье и задней части кпп, чет щелкает, что это может быть. КПП работает исправно, дерганий и тд нет.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо слушать.Ничего цокать не должно.Но может и не коробка.
  17. Mordvin13
    Mordvin13 Завсегдатай
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    #4597 Mordvin13, 24 мар 2012
    срочно срочно помогите пожалуйста.собрался в дальнюю поездку а тут такое.короче еду в пробке нажимаю педаль газа обороты поднимаются а машина едет тихо ревет.остановился постоял несколько секунд опять все ок.такое в первые было месяц назад,а теперь вот сегодня уже два раза за день? что может быть и к кому обращаться???? коробка вариатор AUJ.ооооо как блин не хочется отваливать кучу денег за коробку.уже волосы на голове рву.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    позвоните.может быть несколько вариантов.
    Вероятнее- ЭБУ под замену
  19. Mordvin13
    23 дек 2011
    946
    А4/В6 1.8Т 03г.
    Звонил.только что то не могу дозвониться.
  20. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy подскажите пожалуйста как правильно начать эксплуатацию авто с вариком после долгова простия (зимовки)
    спасибо!
