Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Недавно приобрел А6 2.4 2008 г.в. с мультом, пробег 61000 км. появилась проблема: сильная вибрация на холостых и при разгоне (на низких оборотах), машина тупит, разгоняется очень плохо, дергается! подскажите, пожалуйста, что это может быть?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я не знаю.Вряд ли есть какой-то специальный способ.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Надо смотреть машину.Вероятно мотор помирает.
  4. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    движок заменен был на пробеге 30000! вроде 2.4 - проверенный двигатель!
  5. PetrPetrov
    PetrPetrov Новичок
    25 мар 2012
    11
    A6 2.4 08г.
    еще ESP горит.
  6. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Здравствуйте Дмитрий!
    Изза чего может быть такая проблема-жму на газ для ускорения,машина начинает разгоняться(но както вяловато,без приемистости) и когда например догоняю авто,скидываю газ,а машину подхватывает будто я наоборот на педаль газа тапнул и потом она скидывает скорость. Это может быть изза мульта или чтото ещё? Заранее спс за ответ. Ждал весну скоро приеду к вам на приём))
  7. Акиф
    Акиф Участник форума
    1 мар 2012
    100
    А4/B6 1.8T 03г.
    Здравствуйте Дмитрий! у меня ауди а4 2003 г. 1.8т. как купил была такая проблема.при трогании с места отпускаю тормоз не давая газа,машина начинает вибрировать дергать. так чуть чуть, проедет 2 метра потом все нор.и при торможении, при самой остановке тоже самое,на горячем чуть больше проявляется,что может быть гидроблок,сцепление? спасибо!
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    заезжайте на диагностику,скажу. Но вероятнее мотор.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Совсем не понятно.Но вас коробка старая,может и в ней проблема.Заезжайте,посмотрим
  10. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #4610 vovan 77, 27 мар 2012
    Здравствуйте Дмитрий.Подсажите пожалуйста,у друга а6с7 2.0 т,при ускорение иногда бывают небольшие рывки
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    какая-то глупость.причем тут адаптация? жать на газ и тормоз бессмысленно и опасно. А что было на самом деле- не ясно из объяснения. Все это только если у вас переднеприводная машина.
  12. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Машина переднеприводная.Иногда когда с малой скорости ускоряешся,то поисходит небольшой рывочик типа переключения(вроде такого быть не должно,коробка то безступенчетая).Он в этом случае сильно навредил коробке?(нажимая газ и тормоз одновременно ).Стоит ли ему дать по шапке за такую проверку?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    По шапке конечно стоит.Но коробке не повредит наверное.Это он вспомнил про stall-тест,относящийся ко старым автоматам.Какая ошибка при этом возникла(загорелась индикация) -не ясно.Можно посмотреть.
    По поводу рывочка- надо смотреть машину.
  14. Alexandr_101
    Alexandr_101 Новичок
    24 мар 2012
    3
    A4/8E 2.0t quatro
    ребят подскажите когда с паркинга включаю драив ну или зад.ход начинается небольшая вибрация это нормально..?70т.км. а4 8е 2007г,купил уже так было..Заезжал в сервис кто то говорит коробка кончается,кто то масло поменяй пройдет,а кто то говорит нормуль все кого слушать не знаю,потскажите..?очень переживаю за свою малышку.))
  15. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #4615 vovan 77, 28 мар 2012
    Загоралась жёлтая звёздочка с надписью системная ошибка коробки и что то вроде движение далее невозможно,но тут же пропал.
  16. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    В этой теме мультитроник,а у тебя походу автомат.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нету ничего даже похожего на "системную ошибку коробки". Откуда это взяли? Если авто на гарантии, езжайте к дилеру и поднимайте вонь.Сгущайте краски, если ошибку не стирали- это тоже плюс.После двух-трех таких заездов коробку поменяют.
  18. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #4618 vovan 77, 28 мар 2012
    Ок в праздники запишемся. Ошибку не стирали. Ещё раз спасибо.:beer:
  19. Славер
    Славер Новичок
    16 июн 2009
    9
    А6/С5 1,9 05г.
    Дмитрий подскажи плиз номер сальника левой полуоси,где редуктор.Потек ((((.Его можно надеюсь купить без проблем?
  20. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Дмитрий,а на мою старушку если что есть rebuild коробка? у меня американка. И в районе какой суммы расчитывать?
