Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    снял сегодня коробку, не могу располовинить ее, что -то мешает ей,цепляет....через небольшое отверстие увидел столько белой гадости,хорошо что снял.
    кстати, обнаружил немного белой стружки. на какие элементы обратить внимание, может их заменить параллельно.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
  3. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    спасибо!
  4. toxan2012
    toxan2012 Новичок
    10 янв 2010
    41
    Audi A4 B8 1.8T 08
    Добрый день mitriy подскажи пож. У меня А4 2008год коробка код LAM и снизу я обнаружил только одну пробку. Вопрос что это за пробка и как заливать и сливать если одна пробка??? Фото снизу[​IMG]
  5. GoshaYar
    GoshaYar Новичок
    11 апр 2012
    3
    A6/C6 2,4 2005г.
    PetrPetrov, абсолютно такие же симптомы были у моей машинешки. Поехал к ОД в надежде, что двигатель "троит" из-за неисправной катушки. Результат диагностики - приговор, задиры на стенках 4-ого и 6-ого цилиндров. Маслом закидывает свечи, воспламенение смеси в этих цилиндрах пропадает, двигатель троит. Свечи почистили, движек работает без посторонних звуков, тяга превосходная, но через 300 - 400 км история повторяется. Очень советую Вам обратиться к ОД, у Вас очень хороший шанс поменять двигатель за счет Ауди. Надо быть только настойчивым и по возможности, доброжелательным (без наездов и конфронтаций). На машинах этого года, при наличии в сервисной книжке отметок о ТО у официалов Ауди двигатели меняет!
  6. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    #4646 hawk-88, 11 апр 2012
    подскажите, как можно снять цепь с валов без оригинального съемника... у меня вал ржавчиной покрылся- ужас!!!!
    и еще, должен ли свободно продуваться главный вал.у меня не дуется, только один раз пробило, а через некоторое время опять перестал продуваться.[​IMG]
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/noviy-variator-new/
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,все так.похоже это почти на всех таких машинах.Почти всем меняют моторы бесплатно или почти бесплатно.
  9. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    ответьте пожалуйста на мой вопрос выше. Завтра коробку нужно собирать. Очень важно знать про вал! Спасибо.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нельзя ответить на не конкретный вопрос- как продували вал,что продувается, что не продувается?
    Съемник любой подходит.
    На эту тему полемику прекращаю.
  11. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    это не полемика,а очень важный вопрос.т.к. магистраль идущая от напорного трубопровода в коробке(далее на гидравлический блок), если продувать( не дуется с обоих сторон), а это может сказать о том что у меня там что то забито, или же там стоит клапан, который открывается при определенном давлении. А последствия могут быть ужасными!!!!
    посмотрите изображение,что я имею ввиду, пожалуйста!!![​IMG]
  12. shuichik
    shuichik Новичок
    15 авг 2011
    7
    A6/C5 1.9Tdi
    А можно полюбопытствовать, А6С5 1.9TDI конец 2004 г., модельный ряд 2005 года? Код коробки HPN, какие прогнозы по ее долговечности? Она уже из хороших коробок? И во сколько обойдется ее переборка максимум?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ну так,не самая плохая.Гидравлика новая,но сцепление 6-дисковое.
    Если не гробить-тысяч до 300 должны ходить.Блоки летят как у всех.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вашкоробка с вероятностью 95 процентов не поедет по многим причинам.Чтобы она нормально поехала,надо вложить не менее 70000 рублей.
    Не тратьте время и деньги- ищите механику
  15. hawk-88
    hawk-88 Новичок
    7 апр 2012
    42
    a6 1.9avf 04г
    я спрашивал у вас совершенно другое, а не поедет она или нет...... в коробке все элементы практически в идеальном состоянии... и то что она поедет уверен в 80%...
    меня смущал, только один вопрос, на который я сам нашел ответ....
    в любом случае вам спасибо!
  16. Игорек 59 rus
    Игорек 59 rus Новичок
    2 ноя 2011
    26
    A6/C6 3.0tdi 05г.
    доброго времени суток:help:,может кто подскажет из за чего подвисает задняя передача!? То включается с задержкой...то с ударом...то в 2 этапа,а иногда все хорошо.На D все работает идеально, обратился в сервис,помыли гидроблок,заменили один клапан,поменяли масло...Проблема осталась. Сказали надо разбирать и время на ремонт уйдет от 10 до 14 дней!!!!! Я не могу остаться без машины на такой срок.
  17. Yo_
    Yo_ Новичок
    21 май 2008
    98
    A4 b6 1.8T
    Здравствуйте, Дмитрий! Менял у вас года 4 назад коробку. Сейчас пришло время поменять масло в ней. Возможно ли это сделать у вас? Если нет, то может быть порекомендуете сервис, где точно умеют это правильно делать.
  18. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Приветствую, Дмитрий. Сегодня после того как завел машину начала моргать линейка передач(фон под Р,R,N,D,S) , заглушил снова завел не помогло , Машина едет как обычно без рывков, толчков. Проехав примерно 5 км., остановился поставил на паркинг вышел из авто (не глушил) когда сел в машину заметил что фон моргать перестал. Дня три назад тоже заморгал фон на несколько секунд (думал глюкануло).
    Ехать на диагностику? Или не тратить деньги и не тешить себя надеждами, а сразу к вам? Территориально нахожусь в Казани. Доеду к вам без последствий?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не знаю,какая у вас машина, но скорее всего именно эта ситуация- поломка блока управления.Надо снять ошибки.Скорее всего 17090 Датчик F125.
    Можете снять блок и отправить его на ремонт.Или позвоните.
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  20. Серёга 116
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    А4(8e)ALT 2006. Завтра съезжу на диагностику. Потом буду звонить вам.
