Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    мы не меняем...
  2. maratnn
    maratnn Новичок
    6 дек 2010
    15
    AUDI А6 2003 года
    Здравствуйте Дмитрий! У меня А6 2003 пробег 160000 особых проблем вроде, но иногда очень редко после быстрой езды, после прохождения лежачего полицейского во время разгона машину дергает один пару раз и иногда при парковке задним ходом при вывернутом до упора руля тоже иногда дергает? Серьезно ли это.
  3. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Здравствуйте, сделал диагностику, вылезли ошибки по коробке 18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    когда переключаю в ручной режим все хорошо,переключается правильно отображается, с места вроде всё нормально-не дергается, но когда еду по прямой иногда чувствуются небольшие подёргивания,масло не знаю кто и когда менял (буду менять на неделе).
    каков приговор?
  4. martell
    martell Новичок
    8 мар 2012
    11
    А6/С5 03г.
    Всем привет. Подскажите пожалуйста,снял блок АБС для ремонта,езжу без него,машина начала дергаться при торможении и сильном ускорении,какая то связь с коробкой есть?
  5. ЯрославС
    ЯрославС Новичок
    23 мар 2011
    34
    А6/с6 2.0TDi 06г
    #4705 ЯрославС, 1 май 2012
    Здравствуйте. У меня А6 2006 2.0 BRE TDI мультик.пробег 106тыс Проблема началась зимой естли не прогреть хорошо а минуты через две начать движение, то обороты поднимаются до 2000тыс. а машина стоит 3-5 сек., и только потом трогается и все нормально, зимой списал все на морозы(думал замерзает масло), но проблема осталась и с приходом тепла.Скажите пожалуеста это прблема или норма.
  6. savr1983
    savr1983 Новичок
    2 май 2012
    7
    A5 1.8T 11г.в.
    Дмитрий, добрый день!
    Посоветовали обратиться к Вам по поводу проблемы с мультитроником.
    Сразу извиняюсь, потому что наверняка проблема уже обсуждалась, но я новичок здесь и читать 240 с лишним страниц нет сейчас возможности. :chainik:
    Существует такая проблема с мультритроником на А5 1.8Т 11-го года (машину купили в феврале 12-го, прошла пару тысяч, проблема появилась сразу, гарантийники мурыжат уже не первый месяц :( ):
    Машина резко дёргается при кик-дауне на педаль газа, главным образом на горячей коробке. Чем сильнее нажимаешь - тем резче и заметнее рывок. Наблюдается только при старте в режиме D/S или R. Частенько также замечаю толчок, когда в пробке тихонко подкатываешь (скорость минимальная), нажимаешь немного газку - и опять рывок. Ещё заметил (не знаю, связано или нет) - небольшой откат назад, если стоишь даже на небольшой горке, при отпускании педали тормоза, и через 1 сек подхватывает и едет вперёд.
    Что касается рывка - видно, как обороты слегка нарастают, но машина начинает движение чуть позже - и из-за этого рывок. Как будто сцепление ни сразу работет и есть какое-то проседание.
    Делали 2 адаптации - после первой рывки пропали, но возобновились через пару сотен км. Прсле второй рывки стали меньше, через пару сотен вновь возобновились с прежней силой.
    Один раз при резком кик-дауне и толчке заметил посторонний запах горелого (сцепления?).
    Не сталкивались ли Вы с подобной проблемой?
    Заранее спасибо.
  7. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Сколько стоит обновление ПО?
  8. Грешник
    Грешник Bad e-mail
    5 авг 2009
    8
    Audi A6 2.4 2001г.
    #4708 Грешник, 2 май 2012
    Доброе время суток!Машина audi a6 ,2.4, 2001 ,мультитроник. Есть проблема на D ,при старте ,сильно дергается(с ударом),( это только при нагретом двигатели 90,на холодную всё ок ),назад едет без проблем,а так при езде все нормально,проблема уже года 2(не ухудшается). В чём суть проблемы?Живу в Риге.Спасибо
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нельзя ничего сказать, данных не достаточно.
    А назад с вывернутыми колесами у всех может дергать.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Эти ошибки не связаны с коробкой, не серъезные.Расходомер проверьте.
    А дергает при плавном разгоне- скоро развалится, как на всех дизелях.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    не ясно.По моим данным, без блока абс коробка ездит так же как и с ним.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    нет,так конечно не должно быть.Если темперетура не очень низкая( типа ниже -10) машина должна трогаться без газа.Вероятно требуется ремонт
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    не ясно.Я бы поменял гидроблок и посмотрел на результат.Но у вас машина гарантийная, надо долбать дилера- пускай решают.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    если пытаться у меня- могут обновления поставиться, а могут и нет.Часть есть только у официалов на он-лайне.Лучше к ним.
  15. sergio128
    sergio128 Новичок
    3 май 2012
    16
    A6/C6 2,4 2006
    Добрый вечер mitriy, 240 страниц прочитать терпения не хватает, возможно такая ситуация уже описывалась. Последние 2 дня начали появлятся следующие симптомы: прогретый автомобиль после часа езды например, заглушил авто на 10 минут, вернулся, хочу поехать и ставлю D, отпускаю тормоз а машина не катится на ровной поверхности, жму на газ и получив два-три несильных пинка под зад, едет. Отпускаю газ внедоумении, опять легонько жму, снова пара ударов и авто нехотя начинает ехать. нажимаю сильнее а машина не ускоряется и обороты 2000-2500. остановился, заглушил подождал пару минут завел и акуратно поехал, на первом же светофоре жму на газ и 2-3 секуды ничего не происходит вообще, потом несколько сильных ударов и снова нехотя поехала, через 50 метров опять обороты 2000-2500 а ускорения нет. добрался до парковки, а там небольшой бордюр на въезде, передними колесами как всегда в него уперся чтобы аккуратно переехать, жму на газ, а переехать не могу и авто дергается, откатился и с небольшого разгона запрыгнул. Сзавая назад авто тоже дергалась. В общем я в полном недоумении. После замены мотора, бюджет ремрнт коробки у нас в городе наверно не выдержит. Мне проще в соседней литве купить б/у коробку, но нет никакой гарантии на б/у. Считаные ошибки Среда,02,Май,2012,13:45:04
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4F1 910 155 G
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 4V EU2 0020
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 02325
    18147 - Tiptronic Up Switch (F189): Short to Ground
    P1739 - 000 - - - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100000
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 4
    Километраж: 198208 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.04.29
    Время: 17:52:30
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 768 /min
    об/мин: 0 /min
    (нет единиц): 13.0
    Тяга: -2.0 Nm
    Температура: 43.0°C
    Угол T.B.: 0.0°
    Двоичн.: 0101 0 1
    Вышеописаные мной симптомы на поломку коробки похожи? 1 мая ошибок еще не было!
  16. mik_mihka
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    Проще коробку потом поменять чем ремонтировать?Или можно что то сделать?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    Эта ошибка вообще не имеет значения.
    Похоже на проблемы с мотором.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.340
    А8 3.0 D 2011
    ваша коробка на обмен- 82000 р, остальное сами решайте.
    Б\Ушку крайне не советую,будет такая-же.
  19. sergio128
    sergio128 Новичок
    3 май 2012
    16
    A6/C6 2,4 2006
    Проблемы с двигателем действительно есть, в данный момент жду новый агригат по гарантии. Спасибо что развеяли опасения.
  20. Soul-Reaver
    13 май 2011
    333
    A6 C7 3.0 TDI
    Странно, звонил диллеру. Проверили по WIN сказали, что нет на нее обновлений:shock: Машина 2008 г.в. март.
