Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vladi
    vladi Новичок
    23 июн 2009
    84
    Ауди А6/C5 2.4 02г
    День добрый сколько стоит ремонт мульта А6 2002г
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    этих сведений не достаточно.Позвоните.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    какой точно мультитроник и какая точно акпп?
  4. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Вопрос был изначально не корректный. Вес относительно такой же по классу авто и примерно одинакового литража. Без конкретики. Конструкция вариатора изначально легче автомата?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    тяжелее существенно. 01J- 90 кг, 0AN-97 0AW-125
  6. Edgar-S
    Edgar-S Новичок
    27 апр 2012
    3
    A5 1.8, 08г.
    Здравствуйте , у меня а5 конец 2008. при переключении на R начинается сильная вибрация по кузову и небольшой шум при этом на секунду стрелка "оборотов" слегка дергается потом успокаивается, во время движения вроде все нормально. при остальных положениях P,D,N, все гладко без нареканий. В чем может быть проблема ?
    п.с. подушки в двигатели в порядке в коробке тоже стойки двигателя также в порядке
  7. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    AUDI A6 C5 2002, мультик. В СЦ поменяли масло в коробке, перед заменой сказали, что потеет какой-то разьем(на сколько я понял, что-то связано с мозгами) нужно поменять прокладку и кольцо, нужно разбирать, работы часа на 3. Все сделали, машину забрал.
    После 20мин езды начались проблемы, дерганье с места, при чем пару раз было очень ощутимое. Сильная вибрация при включении на месте P или R, машину аж вздрагивает. Потом загорелись PRND, глушу машину, завожу, через 5мин снова все загорается. Приехал к ним, заехал на парковку так она вообще встала, PRND моргает на включение передач не реагирует. Они посмотрели, что-то там поадаптировали часа 3, сказали должно быть все ок. Уехал, через 15мин снова все тоже самое. Поеду снова к ним.
    Беда в том, что раньше проблем вообще не было, ни дерганья ни ошибок. Масло поехал поменять так как прошло 70000км, то есть обычный масляный сервис.
    Подскажите пожалуйста, что могло произойти, может когда разбирали, что-то не так собрали? Спасибо.
  8. Капитан_Улитка
    9 май 2012
    12
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    Добрый день!
    Недавно приобрел А6 Avant 2002 коробка мультитроник типа FSC . хочется верить в пробег машины 250-280 тыс . пока все работает хорошо . думаю поменять в ней масло для профилактики и уже отсчитывать от своей замены 60 тыс до следующей . если по вашему опыту ресурса у них до 150 тыс , то значит в коробке на этой машине кто-то уже был ? можно ли это определить визуально или нужно как минимум снять крышку заднюю когда масла не будет посмотреть ремонтировался ли блок ? практикует ли кто-то приехать на переборку мультитроника ДО того как машина подведет в самый неподходящий момент ? ps сам работаю на сервисе и не люблю доводить машину до ремонта когда уже отвалится что-то . предпочитаю неисправности предупреждать заранее
  9. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Спасибо!
  10. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    mitriy. Добрый день. Менял у Вас масло в вариаторе, прокладку задней крышки и колечко. Все отлично спасибо Вам. У меня вот какой вопрос, при движении слышан небольшой гул. И при остановке на светофоре в режиме "D" идет небольшая вибрация. Это номально?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подскажите пожалуйста ЕКСПЕРТЫ!
    Вот такая проблема у друга на мульте A4 2003 2.5tdi 150л.с. (поменяная коробка на новую образца 2007-2008года): с места нажимаем на газ реакции "0" потом через несколько секунд грубая и внезапная подача тяги!
    Коробку менять?
    Спасибо заранее
  12. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    #4752 Боб1982, 16 май 2012
    Здраствуйте Дмитрий! Подскажите пожалуста, когда включаю передачу начинается какой то шелест, по коробке замечаний ни каких нет, ошибок нет, На газ нажимаешь пропадает этот звук. Это так и должно быть или это ремонт?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    обновление ПО у дилера
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    проблемы с гидроблоком, может пройти само
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    эти коробки отслужили, если не была поменяна раньше, скоро умрет
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    сложно сказать, по моим расчетам ваша коробка вообще не должна ездить
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не знаю, без машины не разберусь
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вы многого не говорите-как поменяли, что с блоком управления(перставляли старый?) Тыкайте диагностику и звоните, возможно разберемся
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Дмитрий, тоже есть вопросец - может ли быть такое, что при проскальзывании цепи не пишется ошибка? (ошибок нет)
    Симптомы такие - один раз из 50 (без системы) при обычном (не резком) трогании судорожно дергается весь перед авто. При отпускании газа и последующем нажатии едет как ни в чем не бывало.
    При резком старте тоже такая же статистика - т.е. скорость нажатия на педаль газа роли не играет - может задергатся, а может и нет.
    Субъективно похоже на пробуксовку колес с подпрыгиванием самого колеса (неисправные амморты?) или попаданием при трогании колес на смешанное покрытие - лед/асфальт - на это списывал в зимне-весенний период - но сейчас даже и не знаю... что еще предположить? проворот шлицов на шрусах? - как-то слабо верится.
    Заранее спасибо за совет.
  20. Капитан_Улитка
    9 май 2012
    12
    А6/С5 2.5TDI 02г.
    как определить менялась раньше или нет ?
