Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Niglem
    Niglem Новичок
    15 мар 2011
    81
    А4/B7 AVANT 2.0 мкпп
    вот такие ошибки/
    1/Р1857
    2/1777
    3/РО750
    4/РО722
  2. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    mitriy, Добрый день...
    что может быть с акпп???ушла в аварийный режим,горит шкала и выдает ошибку:
    18165 - Электропитание: обрыв цепи
    P1757 - 35-00 - -
    в чем проблема?
  3. Edgar-S
    Edgar-S Новичок
    27 апр 2012
    3
    A5 1.8, 08г.
    А может быть проблема в масле "в коробке" мне в одной мастерской так сказали что скорей всего в этом дело.
  4. AlexeyPH
    AlexeyPH Новичок
    4 июл 2008
    11
    a4/b8 1,8T 08г.
    Дмитрий, добрый день!
    Прошу прощения, если не нашел ответ на аналогичный вопрос в ветке.
    У меня следующая ситуация:
    Первый раз температура двигателя по датчику превысила 90 град (несильно, примерно до 100), раньше выше 90 никогда не поднималась.
    Мультик перестал "держать" машина от отката назад. "Хил холда" у меня нет, но обычно коробка держит машину от откатывания назад, а тут вообще перестала.
    Трогание с места "с рывком".
    Ну и какое-то время назад начались вибрации примерно на 1500 оборотов.
    Буду вам благодарен за оценку ситуации.
    PS. Сейчас все ок.
  5. kombinator
    kombinator Новичок
    18 ноя 2011
    14
    А4/B7 2.0 05г
    Добрый день, Дмитрий вопрос такой(в теме много подобного, но всё же лучше спросить самому), симптомы:при нереводе с драйва на заднюю дергает, но толькю при вторичном и последующем включении. Еду останавливаюсь, включаю заднюю-всё идеально, если снова драйв и задняя-толчок, если задержать на драйве и после включить заднюю почти норма. При включении драйва всё отлично. Чуть проехал включаю заднюю-норма, передёрнул снова толчок. А4 2alt вариатор 7ступеней 2005г b7.(в остальном всё олично пробег 145000
  6. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    #4766 0311pux69, 19 май 2012
    Здраствуйте Дмитрий! Подскажите пожалуста, а6 2002 дв 2,4 после запуска никаких проблем. Через 20-30 минут движения гаснит на панели индикатор передач, но машина продолжает движение за исключением ручного управления (вообще не управляется) спустя ещё 15-20 минут всё восстанавливается и никаких нареканий на коробку. после проверки выдает ошибки Р0706 датчик включенной передачи=>F125: недостоверный сигнал периодическая, и Р1862 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации пиборов периодическая. Вопрос- что делать? И как бороться? масло менял дважды: сразу после покупки и ещё через 10 тыс пробега.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    при проскальзывании цепи обычно не пишется ошибка.Но выглядит это по другому-странно повышаются обороты и слышен неприятный скрежет.Почти всегда только на низкой скорости.Если у вас машина "козлит"- разгоняется рывками, причины могут быть разные,чаще с коробкой это не связано, либо при большом общем износе коробки.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет однозначного варианта.Точнее всего снять коробку и посмотреть что выбито на табличке сверху. Или поднять историю у дилера-замена по гарантии должна значиться. Еще- при сканировании ЭБУ коробки (на дизеле) если пробивается номер блока "для 7-дискового сцепления" - это хороший признак, возможно коробка менялась или делались важные работы по гарантии
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ответил в другом месте.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    тут есть ошибки свидетельствующие о механических проблемах коробки, что предполагает однозначную переборку.Плюс что-то вероятно с мотором, вероятно с расходомером, но это мелочь
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Нет, не так.Если у вас машина свежая, в любом случае, даже если с маслом действительно что-то не то, это уже следствие каких-то проблем с коробкой.
    Что не так с машиной?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если машина из профиля- бывает такое, многие жалуются, бороться бесполезно.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    очень похоже на попадание антифриза в АТФ, если это вы звонили, вроде обсудили.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    неисправен ЭБУ АКПП. Может починиться, а может и нет,В любом случае решаемо.
  15. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    подскажите на какую сумму ориентироваться. и когда можите принять с блоком???как с вами связаться???
  16. dark-86
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    http://www.multitronic-club.ru/
    вот здесь есть контакты))
  17. Vladbel
    Vladbel Новичок
    11 май 2012
    5
    А4 Авант
    Здравствуй Дмитрий,
    Это снова тебя с Красноярска беспокоят по Audi A4 Avant проблема с коробкой.
    Сегодня заехали к Дмитрию он просканил коробку и выписали ошибки:
    1. Р0716 - датчик 1 частоты вращения входного вала - недостоверный сигнал спроадик
    2. Р0730 - контроль передачи передаточного отношения, неправильное передаточное отношение спроадик
    3. Р0722 датчик частоты вращения выходного вала КП-П195 спроадик
    4. Р0717 датчик 1 частоты вращения входного вала нет сигнала суроадическая
    Дмитрий сказал тебе отписаться и ты скажешь в чем причина ?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    неисправен ЭБУ, если не долго так ездили, вероятно будет достаточно сделать его.
  19. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    mitriy подскажите пожалуйста как через vag com узнать сколоко дисковое сцепление стоит. если можно обьясните как как глянуть!!! Двигатель Avf мульт GHQ
    Спасибо
  20. DmitrijOOOO
    DmitrijOOOO Завсегдатай
    25 янв 2012
    553
    Дмитрий, привет!
    Помоги определить: дергает коробку( толчок) при переключении на заднюю, больше никаких нареканий. Недавно сменил масло в коробке, толчки остались.
    На форуме нашел неоднозначные темы по этому поводу, поэтому пишу тебе.
    Если необходимо, сразу к тебе приеду на ремонт. Спасибо.
