Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mixail.
    mixail. Новичок
    21 май 2012
    2
    А4 1.8Т 03г
    добрый день. подскажите возможно ли самому поменять масло в коробке, или этого не стоит делать обратится в сервис просто я живу в В оронежской области г.Россошь (авто: ауди А4 1.8Т 2003 год двигатель: BFB 4-цилиндровый, 120 кВт (163 л.с.),коробка: Вариатор GEB
    по всем сервисам проехал сказали что мы не меняем вот думаю сам или ехать в Воронеж менять масло в ауди центр.
    И ещё хотел спросить при включении с нитралки на задную скорость появляется толчёк и когда наоборот что это может быть?
    Заранее спасибо ......
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    никак!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    обычно это норма.Нужны подробности,как именно дергает.Позвоните
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  5. Когалым
    Когалым Bad e-mail
    23 дек 2011
    20
    А4/В6 1.8Т
    Дмитрий коробка работала как часики и вдруг при нагреве стала переходить в аварийный режим! Мигает PNDR! и при трогание на D машина сначала не хочет ехать а потом происходит удар и машина поехала. Audi a4 1.8t AMB 2001г. Что это может быть? от вас в 3000 км ХМАО!
  6. Edgar-S
    Edgar-S Новичок
    27 апр 2012
    3
    A5 1.8, 08г.
    Я же писал при переключение на R вначале небольшая тряска потом сильная вибрация ... причем сила тряски всегда разная ! иногда слегка ощущается иногда очень сильно, причем мне кажется зависит это от такго как наклонен автомобиль ... и еще когда с R переключаю на P слышится почти всегда небольшой железный стук. в положении D S все глатко вроде ... пробег 70000 может больше но врятли
  7. shaban4uk
    shaban4uk Новичок
    24 май 2012
    15
    a4/b7 2.0t 06
    Дмитрий здраствуйте. а4 2.0т передний привод 06г 87 пробег. машину только взял, на тесте ехала нормально и коробка переключала хорошо.
    Проблема в следующем. по компу из серьезного ошибки надува и все. в реальности машина медленно разгоняется, если нажать кик ,то обороты крутятся, но машина не ускоряется. Откатал почти 100 км за день, машинка стала лучше ехать, заметил что если заглушить и завести, то машинка едет как её положено, нои иногда только первые пару передач ( если можно так сказать) пробывал в режиме S.
    Подскажите в чем может быть проблема?
    масло в коробке не менялось вроде.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    проблема не в коробке
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не ясно.Без машины не разобраться.Могут быть варианты поломки коробки с такими симптомами,но может дело и не в ней.будет хуже- звоните.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    смотрите,какая ошибка.Но большая вероятность,что коробка "приезжает", уже пора.
  11. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Сегодня был у Дмитрия заменили ЭБУ коробки. Все было сделано быстро и качественно. Большое спасибо!!!
  12. inviz
    inviz Участник форума
    27 янв 2007
    172
    Audi A4 2.0t 05 us
    a4 2005 2.0т
    На холодную все вроде лучше намного.
    Потом от 1000 до 2000 об... может ощущение рывков.... при трогании... в пробках чувствуется....
    Если акселератор нажать интенсивнее не будет...
  13. fynjybj
    fynjybj Новичок
    3 ноя 2011
    6
    А6/С5 02г.
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Доброго времени суток, mitriy! Если есть возможность, выложите фото спецключей под пробки А и В, их размеры. Они специально выпускаются для ауди или применяются и для других ремонтных работ (в смысле - могут продаваться в любых магазинах по продаже инструмента)?
  14. 0311pux69
    0311pux69 Новичок
    12 янв 2011
    38
    А6 2,4BDV 2002г/в
    Хочу выразить икренне благодарность Дмитрию!!! Во вторник был на приёме с ремонтом ЭБУ. Все проблему устранены быстро и качественно!!!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо смотреть,возможно требуется ремонт коробки.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    было в форуме несколько раз с картинками.
    Продается в магазинах
  17. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    #4797 Боб1982, 25 май 2012
    Дмитрий , а в чем может быть проблема, когда нажимаю на тормоз на драйве, то происходяят толчки как будто машина трогается, что это может быть?
    Снял ошибки по коробке, оказалась одна ошибка
    18149 - Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации
    P1741 - 35-10 - - - Спорадическая
  18. Vladbel
    Vladbel Новичок
    11 май 2012
    5
    А4 Авант
    Дмитрий.
    ЭБУ сняли куда его отправлять и как оплатить твои услуги.
  19. savr1983
    savr1983 Новичок
    2 май 2012
    7
    A5 1.8T 11г.в.
    Дмитрий, добрый день!
    Я сегодня звонил Вам по поводу мульта на а5 с рывками при старте с места и в пробках, где поменяли гидроблок официалы, но не помогло. И теперь официалы утверждают, что мульт так и должен работать - что это вибрация и толчки от качения движка. Мол нельзя резко на газ нажимать.
    Хотел спросить - не бываете ли Вы в Москве, чтобы здесь можно было показать эту проблему и спросить авторитетного мнения?
    Если нет, то можно подъехать в след. сб, 2-го июня?
  20. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    здравствуйте всем особенно mitriy скажите пожалуйста если с R когда снимаещ на N то должен чуток дернутся на мультитронике спасибо
