Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    пажамо, надеюсь в этом дело!
  2. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    Отпишись,если чего нибудь нашел:)
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ничего там не притирается.Это что-то с адаптацией, Видимо не проходит. На 8К с этим бывают проблемы.Желательно показать машину.
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я в Екатеринбурге живу, показать проблематично))))))))))))))))
    Может что дельное подскажете?????????????
    Или опять к дилеру((((((((((
  5. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вы скажите что делать?, или просто прогреть и продать)))))))))))
  6. Kerill Carver
    Kerill Carver Новичок
    27 май 2012
    19
    А4/B6 1.8T Mult 04
    Чистка ВКГ не помогла к сожалению ((
    Томас, Серёга 116, спасибо за помощь и поддержку!:thumbup:
    Дмитрий, к вам коробку без машины прислать можно будет? Ремонт под 100 т.р.?
  7. Когалым
    Когалым Bad e-mail
    23 дек 2011
    20
    А4/В6 1.8Т
    Здравствуйте Дмитрий у меня у друга а6 2003г.в 2.5 tdi машина стала дёргаться на горячую особенно заметны подёргивания на переключение с 1 на 2, может ли это быть из-за недостаточной мощности двигателя из-за коксованой турбины?
  8. Желанников.Д.
    10 май 2012
    1
    А6/С6 2.4 07г.
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Дмитрий ,прошу Вас поподробнее ( пожалуйста )опишите процедуру замены масла в мультитронике. Особенно момент долива . Не пойму доливать масло на работающем двигателе или я что то не понял? Слышал ,что уровень масла имеет очень значимую часть в работе коробки . И что происходит с маслом в насосе при сливе оного из коробки? Он завоздушивается или нет? Не хочу умолять чьих то достоинств , но машину к ОД гнать не хочу. И навредить боюсь. Машина А6 С6 2007 г. в. брал в германии в атохаусе при пробеге 31000 . Сейчас 75000 обслуживаю "ласточку "сам ,но до коробки боюсь дотрагиваться тк нареканий по её работе у меня нет. И одолела смешанная информация по поводу замены масла . Половина аудистов говорят - " хочеш последующего "гемороя" с коробкой -меняй масло!" Заранее огромное спасибо!!!
  9. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    В теме уже несколько раз расписано было и Дмитрий ссылочку выкладывал, просто поищи несколько страниц назад. Это не масло, а Трансмиссионная жидкость, которую менять обязательно, и не надо слушать бредни по поводу каких-то пленок на поверхности деталей. У жидкости свой ресурс, и продукты истирания тоже в ней плавают. Поэтому сливай старую жижу, заливай новую оригинальную и не парься.
  10. Kerill Carver
    27 май 2012
    19
    А4/B6 1.8T Mult 04
    Держи!
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  11. Kerill Carver
    27 май 2012
    19
    А4/B6 1.8T Mult 04
    Сегодня заехал в самую именитую контору в нашем городе. Сказали мол самый тяжкий ремонт мульта (полная переборка), встанет примерно в 63 тысячи.
    Спросил ремонтировали уже до этого, ответили - мильон раз. Вопрос: где подвох?!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я ничего не могу сказать без машины в вашем случае.Попробуйте сбросить адаптацию
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    85000 ваша.Звоните
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,это конец коробке.Подобные уже все "приехали"
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я только ЗА.У нас перегруз.
    Не получится-звоните.
  16. paveltdi
    paveltdi Новичок
    8 сен 2011
    22
    A4/B8 2.0TDI 11г.
    Реально поменять мульт на механику? что надо і какая цена? Авто А4 B8 2.0TDI
  17. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Тогда скажите как делать делать адаптацию, или коробку обратно высылать??? Она же на гарантии. за ваши деньги могу приехать
  18. mihanya_lip
    mihanya_lip Новичок
    8 июн 2011
    14
    А6.2,4;BDV;FRY;02
    Доброго времени суток всем! mytiy, огромное.... не, не так. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за тему. Не так давно стал обладателем А6 2,4 BDV 2002г.в. акп FRY. Всю ветку конечно не осилил, но половину честно прочитал, оооочень много пользительного, за что еще раз спасибо. Перейду к вопросам. 1) почему-то ни одна ссылка, ни прямое написание на http://multitronic-club.ru не открывается (что только не делал и в разных браузерах). Это я утратил умение общаться с компом или сайт глючит?; 2) при торможении, почти останавливаясь, происходит небольшой подрыв мощности (типа как на мешалке при торможении двигателем, прижимая тормоз перейти со второй на первую). На остальных режимах все нормально. Что это может быть, на сколько страшно?; 3) при включении задней (по фигу с какого положения) не часто но бывает легкий толчок. На драйве такого ни когда не замечал, по крайней мере пока. Опять же на сколько критично?; 4) ну и самый надоевший всем вопрос: менять ли фильтр? и как это сделать на моей коробке? по етке он один и стоит внутри 01J301517D. Возможно ли самостоятельно его заменить?
  19. andreibeloil
    andreibeloil Новичок
    9 июн 2012
    2
    A4/B7 2.5 tdi 06г.
    Здравствуйте, AUDI A4 B7 2006 2,5 tdi ошибка F125 17090 знаю что ремонт ЭБУ, горит линейка PRNDS, при нагретой из положения паркинг, иногда не загорается R, и какой то шум стал появляться сегодня, старался на прогретой не ездить, после неисправности 800 где-то проехал, поставил, стоит, собираюсь в подмосковье к Дмитрию на след. неделе, но ехать 800 км в одну сторону, можно ли на ней вообще ездить, и какие проблемы пойдут, если затянуть, заранее спасибо, очень важно услышать ответ
  20. andreibeloil
    9 июн 2012
    2
    A4/B7 2.5 tdi 06г.
    затянуть с ремонтом имею ввиду
