Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное доедете,но гарантировать не могу.Можно коробку привезти отдельно, но надежнее конечно на машине.
  2. Dave-777
    Dave-777 Новичок
    21 дек 2011
    59
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    Добрый день, Дмитрий!
    У меня A6 2,5 TDI Avant 02г. На днях менял масло в мульте!
    1. слил как и полагается примерно 4,5л, а вот заливать как не пытался больше чем 3,8-3,9л не заливается! Уже и прогонял по всем передачам и поездил просто, а на утро чуток прогрев коробку смотрел уровень, что свыше этого объема заливал - вытекает! Это плохо?
    2. когда сливал масло из мульта - оно было примерно красно-коричневого цвета! Это о чем то уже говорит? пробег на одометре 196000км. Пригнана она из Германии полгода назад, забирал на границе с прбегом 173000км. По отметкам в сервис книге вроде все по правде по пробегу (замена грм, масла и т.д.)
  3. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Добрый день!
    Подскажите подалуйста, подтекает разьем ЭБУ мультика.
    Это чинится или блок на замену?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Снимаете заднюю крышку,меняете колечко на разъеме и все.
    бывают очень редкие случаи,когда течет через сам блок, это чинится.Но тогда должно течь очень сильно.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ну значит так по уровню.
    Цвет масла должен быть коричневый без красного.
    Коробка ваша одна из самых ненадежных.
  6. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Дело в том, что течет судя по всему именно через сам блок. Масло именно внутри разъема.
    На сколько сложный ремонт? Я все промою, чтоб увидеть сильно ли течет но как на глаз определить насколько сильно течет. И на сколько это критично?
    Спасибо большое.
  7. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    У меня тоже подтекает через разъем, вдоль нескольких контактов внутри пластика давит "масло". Нехватка литра трасмиссионной жидкости не критично, это и Дима говорил. Выставляй уровень и ездий.
  8. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Объясните пожалуйста, не пойму:shock:
    Спасибо.
  9. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    У вас травит трансмиссионную жидкость (ТЖ) через контактную группу ЭБУ вариатора, следовательно уровень ТЖ ниже положенного. Уровень нужно выставить до положеного, заодно и увидите сколько выдавило. Как заливать ТЖ все разжевано в теме.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    пожалуйста не слушайте предыдущих ораторов.
    1.Через контакты "давить " не может,там монолит.
    2.Очень редко бывает ситуация,что повреждается датчик давления,через него АТФ под давлением попадает внутрь блока и вытекает через сапун.Его дырочка находится сбоку разъема.В таком случае нужен срочный ремонт блока.Проверить это можно только если снять блок и дунуть воздухом в датчики давления.
    Но так бывает очень редко!!
    Обычно течет уплотнительное кольцо
  11. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    По источнику течи я пас, у меня контакты в разъеме сопливятся, возможно как раз из-за сопуна. Полезу проверю, возможно к вам ЭБУ поедет:shock:
  12. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    Во втором случае на сколько сложный ремонт? Необходимо поменять этот датчик давления? Надеюсь наши мастера смогут проделать эту процедуру, чтоб ничего не сломать.
    Я нахожусь в Киеве, приехать к вам не смогу, а отправка почтой займет очень много времени.
    Спасибо большое за помощь.
  13. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    В гараже смогу поставить цепь без спец инструмента?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ремонт коробки НИКОГДА не может заключаться в замене цепи.
    но я думаю сможете.
  15. Николай 1986
    12 июн 2012
    83
    А4
    Спасибо попробую:wink:
  16. roman_sw
    roman_sw Участник форума
    28 май 2009
    149
    q5
    #4896 roman_sw, 17 июн 2012
    всем привет! люди подскажите по ошибкам? я так понял: попал я на блок управления акпп?
    ауди а4 2.0tfsi пробег 100т. при вкл передачи D загарается все табло! проеду сто метров ставлю в Р, жду пол минуты, ставлю в D, и все загорается только D и больше не каких проблем - вылетает такое через раз ?
    2 Найдены неисправности
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 11110000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 50 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 18.0 Nm
    Температура: 76.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 0
    18161 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
    P1753 - 000 - -
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01110000
    Частота неисправности: 93
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 1216 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 2.0
    Крутящий момент: 42.0 Nm
    Температура: 74.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    да,все так.
    Звоните,если нужно сделать.
    И еще кулиса неисправна,но на скорость не влияет
  18. roman_sw
    28 май 2009
    149
    q5
    10 мин назад подключил шнурок ! стер ошибки! поставил группу измерений 004 ! G195 G196 - показания одинаковы????! заглушил ! вкл зажигания -все норм - поставил селектор в положение R все норм- в полож-е N все норм, в полож-е D сразу две ошибки??? я даже машину не заводил? видео скину завтра - вот такого чуда! потом завел проехал 5 метров - поставил в P пол мин-ты подождал поставил в Д - стер ошибки и поехал - больше ошибок нет - пока не заглушишь мотор!
  19. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Уважаемый mitriy.
    Подскажите пожалуйста в рестайлинговом кузове полный привод идет только в коробке 7 СТУПЕНЧАТЫЙ multitronic ? Если да - служит она примерно столько же сколько мультитроник дорестайла?
  20. lofik
    lofik Новичок
    20 дек 2007
    77
    #4900 lofik, 18 июн 2012
    Кто подскажет? коробка (мультик 1.8Т 8B 2008 г.в.) встала в аварийный режим. Что может там быть.? Понятно что нужно диагностить, но всё же.
    И где лучше сделать диагностику?
