Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Andruharu
    Andruharu Новичок
    27 фев 2010
    2
    Audi A6 2005
    Здравствуйте Дмитрий
    У меня А6 2005 года 2.4 бензин
    Вопрос с этой ошибкой дело в блоке?? Появляется после 15 минут езды!
    Address 02: Auto Trans
    Control Module Part Number: 4F0 910 155 M
    Component and/or Version: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040
    Software Coding: 0000001
    Work Shop Code: WSC 02327
    1 Fault Found:
    18163 - Tiptronic Down Switch (F189): Open or Short to Plus
    P1755 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 38
    Mileage: 235228 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.06.15
    Time: 20:32:12
    Freeze Frame:
    RPM: 1280 /min
    RPM: 10 /min
    (no units): 3.0
    Torque: 158.0 Nm
    Temperature: 48.0°C
    T.B. Angle: 29.2°
    Bin. Bits: 1010 0 0
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    УШЛИ В ОТПУСК ДО 11 ИЮЛЯ.
    Будем работать с 12 числа.
    Телефон работает, но пожалуйста звоните только по делу
  3. Жека939
    Жека939 Участник форума
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Здравствуйте Дмитрий!,моя ситуация абсолютно такая же,как и у примерно 85% ваших клиентов!,месяц назад купил свою А6 2000 года 2.4 вариатор,уже с проблемами такого плана: при трогании с места и движении в горочку, чувствовались как будто проскальзывания и при этом машина дёргалась,всё это происходило в интервале от 1000 до 1500 оборотов по тахометру и происходило ритмичное подёргивание стрелки тахометра ,примерно через каждые 4 секунды.Естественно был на диагностике в Техцентре ВДВ,никаких ошибок нет,кроме как нужно было поменять переднюю опору двигателя (грибок),пока не поменял,не хватает времени.
    А вчера,ехал из области и увидел,что на дисплее стали моргать все сразу передачи,при нажатии на педаль газа,обороты поднимаются,а машинко не едит.Остановился,заглушил,снова завел,поехал,через некоторое время снова дисплейчик заморгал! Благо всё дело было уже на трассе Москва-Рига,тогда я снова повторил процедуру,остановился, заглушил,завёл,тронулся и поехал тем самым вы ждал момент для разгона и переключился на круиз-контроль,тем самым благополучно доехал до Москвы,хочу сказать,что на круизе ничего не моргало и не высвечивались скоростя на дисплейчике!
    Сегодня утром машинку завёл и как ни всем не бывало,доехал до работы,уже без круиза!
    Дмитрий, прочёл почти все Ваши страницы и понял,что у Вас действительно,как говорят "золотые руки",думаю и мне с моей машинкой Вы обязательно поможете,остаётся только несколько вопросов к Вам,это стоимость работы моего случая,сроки работы и когда Вы сможете меня принять?
  4. Жека939
    6 ноя 2010
    411
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Мой VIN: WAUZZZ4BZ1N019985,на всякий случай!
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у обоих ремонт блока :nod:
  6. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    Недавно заменили официалы масло в коробке. Прошел около 7 тысяч. Появилась следующая вещь: когда скажем еду под гору, отпускаю газ на небольшой скорости - машина тянет двигатель, правильно? Так вот в это момент что то начинает выть, как примерно мосты воют на некоторых наших авто. Что это может выть и звонить ли мне официалам с претензией?
  7. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Здрасте у вас случаем нету такой платы подсветки АКПП (ТипТроник) на A4 8E ?
  8. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Это понятно, что ремонт блока. Но посмотри на другие ошибки. Я не могу нормально ездить в городе, т.к. останавливаешься на светофорах на крутых горках. Мало того, что она откатывается назад, так ещё и не тронуться - она тупо дёргается, аж стыдно. Хоть на красный езди. А вот задом если ехать, то хоть бы хны - и не дёргается и не откатывается :confused:
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    кроме ЭБУ коробка также стандартно неисправна.В вашем случае есть несколько вариантов ремонта, сильно отличные по деньгам.Позвоните, расскажу
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    может быть неисправен ЭБУ (скорее всего)
    или кулиса в салоне.Работаем с 12 июля
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ремонт 95000 .2 дня.после 11-го числа
  12. scarface_
    scarface_ Bad e-mail
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    Здравствуйте, Дмитрий! Такая проблема: в момент трогания с места на любой скорости в момент ускорения после сбросе газа происходит толчок. Ошибок по ваг-кому нет. Сегодня завел и на паркинге колбасило машину. Могут ли быть это опоры или виновата коробка?
  13. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    #4933 vetal_xxx, 2 июл 2012
    Дмитрий, подскажите пожалуйста.
    Коробка FRW, блок управления 01J.
    Я так понял речь идет о датчике G194, правильно?
    Подскажите сколько будет стоить ремонт у Вас и сколько это займет времени?
    Вы говорите, что ремонт нужен срочный, смогу ли я до Вас доехать в Москву(850км) или это не критичное расстояние?
    Спасибо.
  14. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    #4934 corsa877, 2 июл 2012
    Всем добрый вечер! Вопрос такой: хочу поменять комплектом мозги у авто, панель приборов ну и чип от ключа для имобилайзера (предыдущий хозяин скупил 1 и 2 деталь с разных ауди и они друг друга не находят, соответственно не РИН не ВИН не вытянуть. панельку вообще от амера запехал, у меня европейка). У меня стоит вариатор, вот данные о моей машине: Vin-код автомобиля WAUZZZ8E34A184493
    Дата выпуска 14.01.2004, Модельный год 2004, Торговое обозначение 8E20BH, Код двигателя ALT,Параметры двигателя 4-цилиндровый, 96 кВт (131 л.с.), 2 л,
    Код коробки передач GHV !!!
    а хочу взять данный комплект с авто с МЕХАННИКОЙ! Вот его данные: Vin-код автомобиля WAUZZZ8E52A052378
    Дата выпуска 12.07.2001, Модельный год 2002, Торговое обозначение 8E20B4
    Код двигателя ALT, Параметры двигателя 4-цилиндровый, 96 кВт (131 л.с.), 2 л
    Код коробки передач FTX !!!
    так вот: что мне нужно сделать чтобы всё встало как надо и новые мозги авто видели вариатор. я сам не специалист, раньше ездил только на механнике.
    ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСА. других вариантов по приобретению точно такого же комплекта (мозги, панель приборов и чипов для ключа) я найти не могу! а хорошо бы.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    видимо придется переливать прошивку ЭБУ мотора
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    193 или 194.Но я не уверен,что ситуация именно такая.Без осмотра машины ничего не скажу.Доедете,если все масло не потеряете
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на старых А6 после езды накатом и нажатия на газ всегда почти толчок
  18. Ruslan7
    Ruslan7 Новичок
    3 июл 2012
    3
    А4/B6 1.8T 2004г.
    Добрый день, Дмитрий.
    Я сам из Харькова, и путь к Вам не близкий, поэтому если не затруднит помогите советом.
    У меня А4 2004г. 1.8т мультитроник. Появилась такая проблема: при равномерном движении автомобиля на оборотах от 1000 об/мин до 2000 об/мин, двигатель с интервалом в 4-5 секунд, резко набирает обороты, примерно на 200 об/мин и сразу же их сбрасывает на предыдущее значение. (например: 1600-1800-1600). Чувствуется незначительное ускорение автомобиля. Происходит это только при равномерном движении автомобиля, не при разгоне и не при торможении двигателем. Один раз было что при резком разгоне начали происходить какие-то рывки, после чего мультитроник не переключался выше 5 передачи. После того как заглушил машину это прошло. Снятие ошибок дало следующий результат:
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 8E0 910 157 J HW: 01J 927 156 HH
    Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 3220
    Revision: 00000004 Serial number: 00000000496999
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 04926 001 00001
    VCID: 2E574F0EBA0C649
    1 Fault Found:
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
    P1793 - 000 - No Signal
    Freeze Frame:
    RPM: 1504 /min
    RPM: 1504 /min
    RPM: 590 /min
    (no units): 6.0
    Torque: 156.0 Nm
    Temperature: 25.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    Официальные дилеры сказали что это блок управления мультитороником и в придачу сцепление.
    Заранее благодарен за помощь.
  19. scarface_
    4 май 2008
    137
    Тверская обл.
    A4 1.8T 2013
    у меня А4. это говорит о неисправности мультитроника?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все правильно сказали.Две проблемки сразу.
    У нас если делать- 40000 за всё.3 часа работы
