Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,никакого вывода сделать нельзя.Подушки возможно порваны.Коробка старая, тоже не может быть в идеальном состоянии
  2. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.111
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    у меня например при старте с места с нажатием на газ - всегда следует легкий толчок и после него нормальный разгон
    если на стоящей машине отпустить педаль тормоза без добавления газа - машина трогается без толчка
    при нажатии на газ в момент движения с низкой скоростью - никаких толчков не следует.
  3. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    не могли бы вы здесь написать или в лс написать? сейчас нахожусь заграницей и позвонить нет возможности
  4. Dayr
    Dayr Новичок
    5 июл 2012
    2
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Здравствуйте Дмитрий.
    У меня А4 04г., акпп после того как нагреется переходить в аварийный режим, но при этом работа акпп осталась прежней, рывков и задумок нет.
    Почитал ошибки, вот что выдает:
    18162 - Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1754 - 000 - - - Спорадическая
    Ошибки скидываются, но как только ставишь драйв, сразу в аварийный режим.
    Поменял печатную плату и накладку защитную механизма переключения передач, ошибка снова появилась.
    Местные мастера говорят что скорее всего блок управления акпп ремонтировать надо.
    Помогите пожалуйста.
    За ранее спасибо.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    более вероятно что проблема все-таки с кулисой,менее вероятно ,что с блоком
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    полноценно делать(с ЭБУ вместе)- 80000,
    можно сделать за 25000(тоже с ЭБУ)-все будет идеально ездить,но ресурс коробки останется прежним,типа на продажу
  7. lifecity
    lifecity Участник форума
    30 июн 2010
    445
    Q7 2011 FULL
    Добрый!! Хотелось бы 12.07 записаться на диагностику, интересует время приезда и цена вопроса
  8. Ruslan7
    Ruslan7 Новичок
    3 июл 2012
    3
    А4/B6 1.8T 2004г.
    Два вопроса:
    1.Это цена вместе с работой и заменой масла в АКПП?
    2.Ремонт сцепления это замена приводного вала вместе с дисками?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    диагностика бесплатно, звоните.приезжайте
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,все под ключ.входной вал целиком,в сборе.Масло не входит.
    По определенным причинам его лучше в этот момент не менять.Есть еще нюансы,если соберетесь, позвоните.
  11. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Нет. Хотелось бы для себя. Получается, что это капитальный ремонт как написано у вас тут? http://www.multitronic-club.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
  12. Dayr
    Dayr Новичок
    5 июл 2012
    2
    A4/B6 2.0ALT 04г.
    Спасибо. А ездить с такой ошибкой можно?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,не совсем так в вашем случае.
    Гидроблок остается ваш скорее всего,но прибавляется ЭБУ и внешний фильтр(10000)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    К коробке отношения не имеет
  15. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    Здравсвуйте, Дмитрий. завыла коробка, никаких ошибок и дерганий нет, просто воет, иногда не сильно, иногда как газель. что это может быть? стоит ли ремонтировать, сколько это займет времени и во сколько по деньгам выльется?
    Коробка GHK ауди а6 2003 г.в.
    PS в апреле заменили масло официалы - сказали, что масло старое было нормальное (без стружки и т.п.) коробка кстати мокрая (в масле)
  16. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    подскажите пожалуйста где можно найти прогу для перепрошивки ЭБУ А4 МЕ 7.5 с механики на вариатор. а то я полный :chainik: в этом вопросе. или сделать кто нибудь может?
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #4957 AlexV, 6 июл 2012
    Именно с механики на вариатор?
    Обычно просят наоборот... ;-)
    Впрочем это не проблема, можно в любую сторону перешивать.
    Если надо обращайся - vagner(собака)nm.ru
    PS: Прочитал твое начальное сообщение. Тебе перешивка мозга мотора не очень то поможет - панель приборов ключи должны быть с машины 2003+ модельного года. Панель 2001-го с машиной 2004-го не состыкуется.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    воет только при нажатии на газ?
    Если так,то редуктор гудит.Это замена коробки.Можно попробовать без гидроблока,но результат 50/50. Цена- 50000/85000 (с гидравликой)под ключ
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Митрич - то снова я )))
    замена подушек мотора успехом не увенчалась - дерготня на старте осталась. думаю на фрикционы благодаря этому сообщению http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=279654. в общем все описано верно.
    чем чревата процедура их замены для старушки с 400км пробега?
    или попробовать ПО обновить?
    ps - нежданно замигали PRND - но это 99% блок - я сам сделаю (с предыдущим вопросом связи не имеет)
  20. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    при нажатии на газ и при спуске с горы. можно отправить коробку или нужна вся машина?
