Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Всем привет, проблема такая при включении задней передачи сильный удар и машина глохнет. В перед едит с ударом после разгона загарается ошибка по частоте вращения. заменил сам цепь в гараже.
  2. Николай 1986
    12 июн 2012
    83
    А4
    17114 Контроль передачи передаточного отношения неправильное передаточное отношение
  3. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    Сегодня был у Дмитрия. Огромное спасибо. Быстро, качественно. По больше бы таких людей):thumbup:
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    А что делали и во что обошлось удовольствие?
  5. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    Дмитрий такая ситуюция при езде примерно км/ч 20 и отпускании педали газа происходит толчёк что жто может значить? audi 04 коробас ghq
  6. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    менял блок ЭБУ. 15 т.р.
  7. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Детали были ваши?
    А то, судя по цене, это не новая деталь.
  8. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    Мой ЭБУ сняли, рабочий поставили.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не совсем ясно.Позвоните.
    Ваш блок без возврата старого- 20000
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    стандартная неисправность ЭБУ АКПП, надо делать
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    15000 рублей
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно,возможно проблем нет.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    гидроблок новый точно нужен.Механическая часть возможно требует ремонта.Никогда не достаточно поменять цепь,если коробка неисправна
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Этих сведений не достаточно.У вас коробка из "плохих", вероятно умирает.
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Понимаю что рабочий поставили. Он был новый или б.у.?
  16. Николай 1986
    12 июн 2012
    83
    А4
  17. Денис 52rus
    Денис 52rus Новичок
    30 июл 2012
    4
    a4/8e 2.0 alt 01г.
    Здравствуйте Дмитрий!у меня такая проблема, при плавном равномерном нажатии педали газа, авто набирает скорость очень тяжело, особенно при включенном климате, а если педаль нажать в пол, то вообще происходит провал в разгона, при этом двигатель работает ровно на повышеных оборотах(4000-5000).Пробег 160тыс.км
    подскажите в чем может быть проблема...заранее спасибо
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    с коробкой не связано.Летом все старые ALT не едут
  20. ВладимирУ250АХ
    ВладимирУ250АХ Новичок
    24 июл 2012
    25
    А4/В6 2.0 04г.
    Здравствуйте mitriy у меня появилась проблема Датчик включения передачи F 125 недостоверный сигнал.Подскажите как лечить? и сколько это будет стоить? Авто находится в Екатеринбурге.
