Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    снимайте отправляйте.10000 р.
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  2. igor-kem
    igor-kem Новичок
    2 авг 2012
    1
    а4/в8 1.8т 08г
    Здравствуйте mitrey у меня проблема с мультроником..... при нажатии на педаль при старте около 1-2сек машина стоит на месте затем побрывается свизгом..... что можете посоветовать
    заранее спасибо......
  3. никола860
    никола860 Bad e-mail
    2 авг 2012
    1
    а4/в7 2,0 04г
    mitriy как к вам проехать если возможно точный адрес
  4. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    этих сведений не достаточно
  6. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие коробки мультитроник (коды их) подойдут на мою машину? WAUZZZ4B25N006306
    Прошу подсказать.
    Благодарю.
  7. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    здравствуйте mitrey подскажите в чём может быть причина -коробка работает без нариканий но как то шумновато-ошибок нет.
  8. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Добрый день!
    Почти в самой начале теме подобный вопрос уже задавался, но ответа так и не получил по моему.
    Вопрос в следующем:
    После того как машина постоит с заглушенным двигателем, когда трогаешься самый первый раз ощущаешь короткое щелконье на педали газа, похожее как при работе абс, после этого все нормально, все это происходи только при первом трогании после стоянки.
    Нужен совет.
  9. Андрей71
    Андрей71 Новичок
    22 июн 2012
    6
    A4/8E 2.0 2003г.
    Дмитрий, доброго времени суток. Помогите понять, что случилось с моей А4 2003г. Сегодня выехал из дома, при нажатии на газ появился какой гул (как у советской Нивы), отпускаешь педаль газа - гул пропадает. Через 30 км гул перешел в металлический звон, при отпускании газа уменьшался, но уже полностью не пропадал. Еще через 30км металлический звон стал еще громче и после сброса скорости, реакция на газ - движение рывками, как будто стало клинить какой то вал. Возможно ли такое, чтобы при поломке коробки клинило колеса? Даже в положении N (нейтраль). Вы мне совет, а я Вам покажу Ауди 2003г с реальным пробегом 48 тыс.км :))
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Интересно, откуда такая уверенность в реальности пробега при таком возрасте авто? У меня реальных 168 и она ровесница вашей. И то - народ не верит в реальность.
  11. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    это нормально,самодиагностика АВС.
  12. Андрей71
    Андрей71 Новичок
    22 июн 2012
    6
    A4/8E 2.0 2003г.
    MadPR - Элементарно, Ватсон. Я единственный её владелец :)
  13. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное все-таки шумы от мотора.Или описывайте подробно
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    тест системы АБС
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вероятно кпп разрушилась, хорошо бы взглянуть на машину.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  18. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
  19. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
  20. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
