Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    НЕ РАБОТАЕМ с 26 августа по 2 сентября.
    Телефон работает ограниченно
  2. Frank Sinatra
    Frank Sinatra Новичок
    20 июн 2012
    2
    А6/С5 02г.
    Подскажите пожалуйста. С мультитроника на механику реально перевести машину? И вообще, сколько это может стоить, поставить механическую коробку передач на ауди а6 трехлитровую
  3. Kostyani4
    Kostyani4 Участник форума
    13 янв 2010
    115
    ОООО-A4/8Е 2,5TDI
    Уважаемые соклубники,подскажите плз, как добавить маслице в коробку? Не могу разобраться куда заливать, и до какого уровня. Авто А4 2003г, 2,5 TDI, вариатор 6-ти ступка. Спасибо заранее.
  4. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    эта же тема ,первые посты читай!!!
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вполне реально,но не совсем просто.
    Массово этим занимаются в Белоруссии,там цена вашей машины под ключ около 1700 долларов
  6. wakal666
    wakal666 Новичок
    4 июл 2012
    3
    А4/B6 2.0L 0.5г
    Дмитрий.подскажите пожалуйста,включился аварийный режим(ну замегали PRNDS) в движение машины ничего не изменилось.на следуйщий день такое произошло в течения дня,как раз когда поехал к диагносту,прям "удачно" так сказать!диагност сказал что начал барахлить датчик переключения диапазона скоростей на коробке который(как то так). паркинг бывает не видит. в течения дня при езде, наверно когда коробка прогревается хорошо,он перестает видеть паркинг.но на движения не влияет почти,ездил на дальнее расстояние(=600км с этой бедой)бывало при заводе высвечивался EPC, машина не ехала но заводилась, глушил потом заводил и ехал норм все.и было пару раз где то после скорости 170км/ч как будто включалась нетралка,приходилось останавливаться до полной остановки не глуша и не убирая рычаг с драйва,и потом норм ехала!дмитрий подскажите датчик ли это или что еще,и занимаетись ли Вы таким ремонтом(заменой). машина ауди а4 2005года,2.0 ALT, 7-ми ступ.,вариатор.
  7. Vladir
    Vladir Новичок
    23 июн 2011
    7
    Рав4
    #5107 Vladir, 29 авг 2012
    Здравствуйте уважаемый.
    По мере прогрева масла на автомобиле становятся более ощутимы толчки при движении, сопровождающиеся плаванием оборотов.
    Эти толчки наблюдаются на оборотах 1200-1800. свыше 2000 все нормально. Также в последнее время стали наблюдаться рывки при трогании авто с места. При быстром старте рывков нет. Ошибок по коробке нет.
    Подскажите, есть ли шансы отремонтировать? С чего начать?
  8. Николай А4
    Николай А4 Новичок
    24 июн 2012
    3
    А4 2.0 2002г.
    Здравствуйте Дмитрий.
    У меня ситуация похожая, на прогретой машине при оборотах 1500-2000 машина дергается, обороты плавают, как бы проскальзывают, компьютерная диагностика ничего не показывает, никаких ошибок коробки. Машина А4 2002г 2.0 ALT, коробка FSF. Живу 3500 км от вас, у нас никто не делает их, реально у вас купить новую, а свою потом отправить или как мне понять сколько стоит ремонт, если отправить ее вам, что вообще дешевле? Заранее спасибо!
  9. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    дима подскажи пожалуйста если мотор 177л чипонуть до200 повлияет ли это на аккп и нужно ли вней менять какието настройки?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    стандартный ремонт ЭБУ.Звоните после 2-го числа
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    только полная переборка. 85000 р
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все так же как и в предыдущем посте , к сожалению
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Многократно обсуждалось .никакие настройки поменять нельзя,ресурс сильно снизится как минимум.
  14. Vladir
    Vladir Новичок
    23 июн 2011
    7
    Рав4
    Дмитрий, очень прошу можно чуть поподробнее. Что означает полная переборка? Что будет заменено? Каков ресурс мультика после этого ремонта.
  15. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    #5115 Alex-ch2, 30 авг 2012
    Здравствуйте Дмитрий! Приобрел А4 B8 2009 года, оригинальный пробег 88000, предыдущий владелец не менял масло в коробке, а кто-то мне сказал что раз не менял на 60, то теперь только на 120 тыс поменяешь! Так ли это, или надо менять? Ездил он аккуратно, с места не рвал, но достаточно быстро! Если нужно менять, то не подскажете, где купить масла подешевле? В exist остался 1 литр по 890руб)) 5 литров хватит? не хочу лишнего покупать! Большое спасибо!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
    гарантия- полгода.
    Средний ресурс- 100000
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    глупость полную говорят.Меняйте конечно сразу.
    Эта цена масла адекватная,на замену - 6 литров
  18. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо за ответ!!!
  19. Basfer
    Basfer Новичок
    28 авг 2012
    3
    А4/B7 2.0 05г.
    Здравствуйте!
    Почитал тему, но всё не осилил.
    Имеется A4 2.0 Alt 2005г., со следующими симптомами:
    1) мигают PRNDS - понятно, F125.
    2) регулярно в движении (скорость 40-60 км) самопроизвольно переключает с D на S (соответственно меняются обороты и поведение).
    3) пару раз: в движении на D (в потоке, скорость 40-60 км) вдруг резко скакнул тахометр за 7000 оборотов, движок взревел (скорость, слава богу, сильно не изменилась). Перестроились, притормозились - вроде успокоилась, поехала нормально.
    4) один раз: при старте на D даже при полном нажатии на педаль машина трогалась с большим трудом. Только после выезда со двора (100м) пошла нормально.
    Никаких рывков при езде вроде не замечаем.
    Находимся в Красноярске, хотим выслать ЭБУ на ремонт/замену. Вопрос: достаточно ли отремонтировать только ЭБУ? В сервисе диагностика на компе других неисправностей кроме 125-го датчика вроде не выдавала.
    Если ответ положительный - можно ли сначала купить у вас рабочий блок, а после замены отправить вам старый? Деньги готов перевести на карту сбербанка в любой момент.
  20. Selfish Boy
    Selfish Boy Участник форума
    29 сен 2011
    169
    А4/В8 1.8TFSI 2010
    Доброго времени суток.
    На холодном двигателе, начинаешь движение (при этом не важно на D или на R) и нажимаешь на тормоз, спереди начинает раздаться стук (стук похож на звук вертолета). Стук пропадет если перевести в режим P или уже при горячем двигателе.
