Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    обычная проблема на этих машинах- удар при включении задней,особенно при быстром включении после передней.
    У вас видимо какие-то вариации на эту тему. Решение- только изменение софта. Но кстати это не у всех ощущается
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ошибка,что вы туда полезли.Скорее всего будут дорогие последствия.
    Контактное кольцо снимается подручными приспособлениями без повреждения.Не получается-деталь стоит 1000 рублей.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я пользуюсь оригиналом,такой позиции(ремкомплект) нет.Все подобные деталь отдельно и очень дешевые.
    Копите на другое(гидравлика,валы)
  4. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    Добрый день.
    После замены ЭБУ коробки появились толчки(дерганье) при переключении на N c R и D, при включении с N на R и D толчков нет.
    Сегодня приехал VAG-COM могу если подскажите как прочитать ошибки их прислать.
    Спасибо.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на что поменяли?
    Если другой блок- адаптируется, пройдет.
  6. FREDProff
    FREDProff Новичок
    19 июл 2012
    18
    А4/B7 1.8T 06г.
    Да, на другой блок, меня у Вас, месяц назад. Сколько ему нужно времени на адаптацию?
  7. Beer100
    Beer100 Участник форума
    28 ноя 2005
    308
    A5 2.0TFSI S-line
    А уже существует обновленный софт на эти машины? Официалы сказали, что нету...
  8. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Подскажите пожалуйста, какой нужен ключ чтобы открутить сливную пробку в коробке? Хочу менять завтра, если нет такого ключа надо купить!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    может час.(нужен).
    Рывки не могут быть сказаны с заменой ЭБУ.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ну значит нету пока.
  11. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    уважаемый Дмитрий скажи пожалуйста к чему приведет такая проблема я обычно езжу на компе мгновенный расход так вот если на Р показывает 0,7 то при включении на D поднимается на 0,9-1,0 но инагда станеш где нибудь на тормозе она показывает расхот
    д 1,3 как бы двиг на нагрузке как бы сцепу не выключает (если в этот момент срять на N и заново на D то расход 0,8-0,9) но это редко так в основном на 0,9-1,0 паказывает расход при тормозе на D , еще если включаеш на R такой тупой удар резкий и расход с 0,7 поднимается на 1,3-1,5 тоже как бы сцепу на половину отпустил a так нарекании нет разгоняется хорошо. скажи пожалуйста что это и на что готовится? я постораюсь к тебе заежать в москве бываю просто времени мало бывает и адресок бы твой, АУДИ А4 В8 2,0 ТДИ спасибо заранее
  12. $BAKS$
    $BAKS$ Участник форума
    7 сен 2012
    259
    A6C6 2.0T 07г.
    Доброго времени суток, Mitriy/
    У меня к вам вопрос. Преобрел А6 с мультом при покпке а.м. на диагностики сказали что надо поменять сальник левого привода и резиновое колечко под крышкой дифа типа потеет. Поеменяли начило капать, теперь в этом сервисе приговаривают сальник который якобы стоит между АКПП и дифом которое не пускает и не дает смешиваться маслам. По роботе объявили не реальные деньги проще продать данный ам. Как они пояснили в крышке дифа имеется масленный отвод и если начинает течь этот сальник масло начинает выкилывать наружу может ли это быть на самом деле????
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,так и есть.
    Замена этого сальника ( с сальником)- 13000 у нас.2 часа работы
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по этим данным никакого вывода не сделать.Толчок при включении задней- на многих таких машинах.Нужно обновление софта на дилере,но не всегда помогает.Конструктивный дефект.
  15. $BAKS$
    7 сен 2012
    259
    A6C6 2.0T 07г.
    А за какое время к вам необходимо записываться и возможно ли это сделать на следующей недели???? И куда ехать.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/kontakti/
    звоните заранее
  17. Veinstark
    Veinstark Новичок
    11 сен 2012
    47
    A4/B8
    Здравствуйте!
    Владею А4 2009гв 1.8Т (мультитроник)
    Сейчас пробег 58 000км примерно.
    Появилась проблема, которая как выяснялось, не редкость на этих машинах:
    При резком нажатии на газ, где-то до половины, машина совершает сильный рывок вперед, а точнее 3 рывка, первый сильный и 2 следующих слабее. После этого начинает ехать нормально.
    Что бы тронуться нормально, приходится либо плавно нажимать на газ и начинать движение спокойно, либо наоборот, педаль в пол и с визгом со светофора.
    Подскажите, что это может быть и сможете ли вы эту проблему устранить? Машина вроде относительно новая, а уже такие неприятные явления....
    :help:
    Заранее благодарен за ответ.
  18. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Скажите пожалуйста, мультитроники на 2.0tdi выхаживают дольше чем на бензиновых? И есть ли какая-нибудь статистика по отказам? Спасибо.
  19. Hohol39
    Hohol39 Новичок
    12 сен 2012
    3
    A6 C5 1.8T 2004г.
    Добрый день Дмитрий!
    Я новичок.
    Езжу на авто более 3 лет и не знал проблем. Вчера как говорится приехал. У меня А6, 2004год, 1,8T, 150лс, вариатор.
    Суть проблемы. В движении по трассе почувствовал небольшой толчок и увидел на тахометре как сразу стрелка поднялась до 5-6000 об/мин и вернулась обратно, при этом двигатель не заглох, но пропала тяга и машина остановилась. Выключил движок. Завожу, на приборах все ок. Включаю селектор D и машина не едет. Обороты при нажатии на газ ползут вверх, а машина стоит. Выключил опять движок. Подождал минуту-две. Включаю и на приборке уже горит ABS, ESP и по середине большой (!) знак красного цвета. Я иак понял что коробка ушла в аварийный режим, но когда включил селектор D машина поехала но очень медленно..так и доехал кое-как домой. На следующий день читать ошибки.
    Вот что показало:
    18201 P1793
    Output speed sensor
    G196: No signal
    После как сообщили эти ошибки, сказали надо менять ЭБУ, т.к. сами не возьмутся т.к. надо потом типа адаптировать или прошивать, а это только у оффициалов.
    Поехал к ним, протестировали и подтвердили вышесказанное.
    Теперь цена замены 93000рубликов, настроение ниже плинтуса...Ремонтировать не берутся....
    С удовольствием приехал сам, но из Калининграда до Москвы на машине не доеду, т.к. с одного сервиса до официалов еле доехал....
    Подскажите, реальную ориентировочную стоимость ЭБУ если располагаете данными или еще каким-либо советом...не хочется попасть на развод..сумма не маленькая.
    Спасибо. С уважением,
    Юрий
  20. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Здравствуйте!!! Купил масло в exist для замены в вариаторе, а менеджер неправильно заказ сделал! Вместо G052516A2 привезли G 052 180 A2! Может кому нужно 6л???? Спасибо!!!!!
