Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Доброго времени суток, Дмитрий! Всё аналогично)
    Я хотел бы получить от вас пару пояснений:
    1. Почему данные дергания цикличны(раз в ~3 секунды), чем это вызвано? Ведь за три секунды изношенные тарелки делают намного больше оборотов чем один.
    2.При дергании обороты двигателя подпрыгивают на ~100 об/мин, я предполагаю, что данное действо компенсирует потерю мощности при проскальзовании цепи, верно ли?
    3.Почему эти дергания прекращаются, если на педаль газа чуть сильней нажать? Этак при оборотах двигателя более 2000.
    и 4: Живу от вас в 1500 км, велика ли вероятность, что я доберусь до вас своим ходом, если с подобными признаками я проездил примерно 500 км.
    Или лучше искать другие варианты доставки до вас коробки или автомобиля?
    Спасибо.
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    так это то что тебе и нужно.
  3. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    В сервисе сказали что это для а6/а8, у меня другая немного маркировка!
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    живут меньше статистически
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ваш блок 20000 р,гарантия год.Звоните
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все правильно,у вас должно быть 516 масло
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Все правильно.Это называется контроль сцепления,толчок с провалом оборотов проявляется раз в 3-4 секунды на определенных оборотах.
    До нас должны доехать.
  8. Veinstark
    Veinstark Новичок
    11 сен 2012
    47
    A4/B8
    #5168 Veinstark, 13 сен 2012
    Дмитрий (mitriy), вы не ответили на мой вопрос :) А остальным ответили, видимо пролистали мое сообщение. Цитирую его снова
  9. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо, я Вам звонил, масло поменял на нужное! Заменить решил лучше в сервисе, сам не рискнул!
  10. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Это связано с большими нагрузками?
  11. Lafabr
    Lafabr Новичок
    12 мар 2012
    7
    A4/B6 2.0 07г.
    Алекс, еще продаете?
  12. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Извините, сегодня решил проблему в магазине, заказали нужное!
  13. illik
    illik Новичок
    6 июн 2012
    30
    A8 D3/4.2TDI
    У меня одна проблема или даже не проблема, но факт неприятный. Купил ауди а6 2000 года. Двигатель 2.4,коробка мультитроник. Коробка функционирует нормально - трогается нормально,едет без рывков, на диагностике ошибок не показала. Но слышен металлический лязг,который иногда но редко пропадает. Послушав заведеную машину с ямы, кажется что лязг из задней части коробки. Что может быть?
  14. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    я не дима -но отвечу -гидроблок кам по себе шумит так он устроен -качает масло-у насоса сложная конструкция он работает беззазорно.послушай есть ли этот звук при заднем ходе.
  15. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #5175 русслава, 15 сен 2012
    Дима- можно у вас преобрести планетарку?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    на похожее поведение часто жалуются.Обычно коробка при этом механически исправна.Может необходимо обновить софт коробки,есть такая тема.У дилера.
    Можно подъехать к нам,посмотрю.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    большой крутящий момент на малых оборотах.Для коробки тяжело.
    Если ездить аккуратно- служат долго,тысяч 300 и больше.Только ЭБУ летят.Но кстати реже чем на бензине(коробка холоднее на дизелях из-за более низкой температуры мотора)
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все правильно,коробка довольно шумная если слушать снизу.Но если звук шаркающий,непостоянный то это обычно признак неисправности.Если звук есть на парке-скорее всего шумит насос,если только на передаче-подшипники вала.
    В общем,коробки на А6 00-02 года почти все уже откатали свой ресурс,если еще ездит-скоро помрет.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Можно.Входной вал в сборе.15000. Нужен код коробки.Позвоните.
  20. sasha-spb-A6-08
    sasha-spb-A6-08 Bad e-mail
    19 окт 2011
    20
    A6-2008
    ауди А6 2.0Т 2008 год выпуска пробег 91000 мультитроник.
    проблема: 2й раз за месяц на оборотах 1400-1800 3 рывка подряд на плавном разгоне.
    Переключения P-R-N-D на месте плавные.В во всех режимах езды проблем нет.
    к чему готовиться?
