Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ZEBRAVICH
    ZEBRAVICH Новичок
    20 ноя 2007
    3
    SAAB 9.5 AERO
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    МАШИНА А4 2003 ГОДА 1.8Т.
    ОШИБКА УКАЗЫВАЕТ НА ПОЗИЦИОНЕР.
    ПРОБОВАЛ ЗАКАЗАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК В ГЕРМАНИИ, НО ТАМ ОТКАЗАЛИ СОСЛАВШИСЬ НА ТО ЧТО МАШИНА ПРОДАНА В РОССИИ.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. GSM
    GSM Завсегдатай
    26 фев 2007
    553
    AUDI & BMW
    Извечный русский вопрос: "Что делать" ...
    Купить у дилера в России, купить у Дмитрия, купить или заказать в других местах ...
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    звоните, сделаю.Под ключ 15000 р.,полгода гарантия
  4. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Интересное видео. Сравнение обычного автомата и вариатора http://www.youtube.com/watch?v=iTX_iYW5x10
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    Уезжаю в теплые края аж до 4 января.Милости прошу по ремонтам после 4.01. Конфу постараюсь читать.Если какие-то вопросы,звоните на заморский телефон,номер будет в понедельник.Всех с наступающими!(сильно заранее)
  6. hogben
    hogben Guest
    Помогите плиз советом:
    Собираюсь купить a4 (8D, b5) 1997, 1,8, 20VTurbo АКПП мультитроник.
    При предварительном осмотре предварительно выявил две неприятности - одна с рулевым, пока машина не прогреется руль явно "тупит" с прогревом эффект пропадает. А вот вторая - АКПП при переводе в режим типтроника походу остается в простом режиме D, т.е. воздействие на рычаг ни к понижению ни к повышению передачи не приводят. Коробка в своих режимах работает нормально без рывков и посторонних звуков. Буду крайне признателен за оценку того, во что подобное счастье может вылиться "потом"...
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    у вас не мультитроник,прочитайте хотя0бы начало конфы
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    esli chto-to nado,mozhete zvonit ili skinte SMS s nomerom,ya perezvonyu,otsuda kopeyki
    +66800142826
  9. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    тайский номер?)
    может такое быть на новой машине с коробкой:
    коробка в D, нога на тормозе (на светофоре например) - легкое жужжание из района селектора коробки. в S та же фигня, в ручном нету (либо совсем-совсем тихо пока не понял). в N, R, P все тихо. - что может быть? особенности обкатки? может ли быть следствием замены декоративных планок в области коробки? есть ощущение что в движении тоже самое, но т.к. звук довольно тихий понять сложно за другими шумами.
    не совсем дребезг, скорее жужжание.
    не характерно для дребезга т.к. проявляется в стоячем положении, звук абсолютно монотонный и одинаковый - как будто механизм работает с таким звуком.<!-- / message -->
  10. bauk
    bauk Новичок
    29 ноя 2007
    13
    #510 bauk, 30 ноя 2007
    Здравствуйте Дмитрий
    подскажите пожалуйста у меня audi a4 2004г каробка GJA едит вроде пока нормально, делал на днях диогностику показало ошубку:18185 датчик довлени гидро системы сопрадическая, надо ли беспокоиться, может еше что надо посмотреть,зарание спасибо.
    и еше хотел спросит про масло в каробку у меня в книжке написоно ,что надо лить G052190 а здесь прочел про G 052 180 A2 так какое лить?
    и еше на холостых есть вибрация около 830-840, но если немного добавить газу она исчезает 880-900, незнаю двигатель или каробка!
  11. Asix
    Asix Guest
    "на скорости за 100 км\ч появляется вибрация если обороты примерно 3 т. если сбросить газ т. е. при падениии оборотов вибрация пропадает. "
    A-6 2,4 mult 2006 Схожая проблема,когда долго едешь появляется сильная вибрация кузова спереди на большой скорости (120_160)
    Обращения по гарантии к дилерам,результат нулевой,завтра пиз..ец гарантии ,что делать где искать?:shock:
  12. Гриха
    Гриха Bad e-mail
    1 дек 2007
    1
    Здравствуйте Дмитрий!
    У меня шестерка 2001 года 1.8Т 170 т.км. Во время недавнего осмотра ходовой обнаружилось, что задняя стенка коробки, там где пластиковая накладка, потеет маслом. А с разъема блока управления оно даже капает, скорее всего на ходу, хотя не уверен.
    Подскажите пожалуйста, есть ли повод для беспокойства и каков заочный диагноз?
    Заранее благодарен вам за ответ!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    navernoe chto-to v mehanizme selektora,s korobkoy navernyaka ne svjazano,mozhno snyat nakladku,poslushat
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    #514 mitriy, 2 дек 2007
    s kontsa-na holostyh vibratsija skoree vsego ot motora-A4 kazhdaya vtoraya tryasetsa na holostyh,mnogiye borolis',bezrezultatno.
    190 maslo-eto v reduktor dolivat',v korobke zhidkost 180A2.
    18185 esli ne putayu-oshibka po datchiku G194,eto skoree sledstviye kakogo-to sobitiya ,chasto iz-za neispravnosti abs-esp.Nado ponabludat za povedeniyem mashini,normalno li ona trogaetsa?Ne budet li opyat zapisivatsya etot kod.Nado smotret'.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    nado smotret mashinu-mozhet bit tisacha prichin,v tom chisle i po korobke,v lubom sluchaye,luchshe snachala otbrosit vse ostalnoye-motor,podvesku,tormoza.schitayte kody po motoru i korobke-mozhet u vas propuski zazhiganiya,dovolno chasto bivaet.Esli ko mne-tolko posle 4 yanvarja,po korobke lubuyu problemu reshim
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    nado vnimatelno posmotret,otkuda techet,ya ne ponyal,"задняя стенка коробки, там где пластиковая накладка",eto na zadney krishke gde raz'em?esli tolko tam i s raz'ema,skoree vsego techot cherez uplotnitel raz'ema-tam kolechko s rezinkoy,ego pri snyatii zadney krishki pochti vsegda kverh nogami stavyat ili prokladka zadney krishki,nado pomenyat.raboti na chas,korobku snimat ne nado.Esli techot s levogo boku sverhi-eto huzhe,proverte.
    Glavnoye proverte uroven masla i doleyte esli nado
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.339
    А8 3.0 D 2011
    kststi,sayt tut potihonku zapuskaem,strogo ne sudite,opita net WWW.MULTITRONIC-CLUB.RU
  18. vladd
    vladd Завсегдатай
    12 фев 2006
    518
    Golf
    Нормально для начала....
    Только страница с фотками что-то долго открывается...(может у меня коннект плохой...?).
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    хороший сайт не перегружен инфой, все четаемо, понятно.
  20. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #520 Авудю, 3 дек 2007
    Хорошо сделано, очень порадовал FAQ, неперегружено и четко по фактам. Думаю этот сайт положит конец многим слухам про мульты.
    ОФФ: Раздел "контакты" имхо лучше дополнить адресом, схемой проезда и обязательно вот такой ссылкой: <a href="http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=100&size=5&scale=7&mapX=21409&mapY=20369&act=5&slices=1&descx=29153&descy=25553&tool=grab" target="_blank" alt="Ссылка на Яндекс.Карты">Яндекс.Карты</a>. Фотки конечного пункта и основных ориентиров дороги к нему тоже не помешали бы, причем было бы здорово если бы это хозяйство было оптимизированно для а4 ч.б печати (в дорогу :))
    ПС
    В гл. меню исправить "устройствА мульта" на "устройствО"
