Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Добрый день. Возник вопрос про масло в мультитроник. У меня осталось оригинальное масло от предыдущей машины passat. Там стоял гидромеханическая АКПП полный привод G 052 162, Его можно заливать в вариатор или продавать?
  2. $BAKS$
    $BAKS$ Участник форума
    7 сен 2012
    259
    A6C6 2.0T 07г.
    mitriy, хотел завтра к вам подъехать по поводу сальника между диффом и мультиком во второй половине дня это возможно????
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по этим данным никаких выводов не сделать.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    это масло лить нельзя
  5. oyrat
    oyrat Новичок
    18 июн 2012
    13
    A6(4FC6)2007
    Не могу отправить двигатель, сказали что вроде проблемы с гидроблоком, на машине ездить можно но только медленно, если разгоняешься выше 70 км.ч. и убираешь ногу с газа происходит резкий удар машина начинается дергаться может полностью остановится, можно ли ехать на дальняк на такой неисправности и если можно то как??? говорят можно разгоняться а катится можно на нейтралке, авто А6 2007 автомат монопривод
  6. Basfer
    Basfer Новичок
    28 авг 2012
    3
    А4/B7 2.0 05г.
    Поставили блок на место, сегодня наконец на колесах. Дмитрий, спасибо!
    Ходит хорошо, никаких претензий к коробке. После установки отремонтированного блока адаптация не требуется?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не понял, наверное не ДВИГАТЕЛЬ.Остальное тоже не ясно,позвоните лучше.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    адаптация сама пройдет
  9. oyrat
    oyrat Новичок
    18 июн 2012
    13
    A6(4FC6)2007
    коробку не могу отправить, поэтому спрашиваю можно ли ехать к вам на неисправной АКПП??????????????, неисправность предположительно гидроблока, машина разгоняется нормально но как только убираешь ногу с газа начинает дергаться может даже остановится резко
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    совсем не ясно что с вашей машиной.
    Может быть масса вариантов.Например,что вообще коробка не причем.
    Хорошо бы прояснить ситуацию заранее.
    Позвоните,обсудим.
  11. sash0780
    sash0780 Новичок
    16 сен 2012
    2
    A4/B6 2.0 04г
    подскажите пожалуйста где можно сделать диагностику вариатора в Питере?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    дилижанс на пр.Елизарова (Никита)
  13. sash0780
    sash0780 Новичок
    16 сен 2012
    2
    A4/B6 2.0 04г
    спасибо. А номер дома какой? Или номер тлф Никиты?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    дом 34
  15. igoryan4ik
    igoryan4ik Новичок
    24 фев 2012
    73
    a6c5 2.5 qwattro
    Дмитрий. У меня такой вопрос , audi a4 b6 2002г. 1.8t multironik. при езде вперед и назад дёргаеться, потом наберает обороты и дёргание проходит. дёргается только при разгоне.
  16. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    Такая же проблема, дергается при разгоне, ощущение что при переключениях. Стуки или удары при сбросе или нажатии на педаль газа. А на днях при подъеме на склон была какая-то пробуксовка, обороты поднимались при нажатии на педаль акселератора, а скорость оставалась прежней. Коробка не переключалась судя по тахометру. Потом загорелись все передачи PRND. выключил двиг, завел все стало на место. Но что заметил, стуки пропали. Но через некоторое время, пришлось резко обгонять и перестраиваться, что-то произошло и появились опять эти пресловутые стуки при нажатии и отпускании педали. Ощущение, что натягивается расслабленная цепь. Сегодня проверил логи, вот что кажет:
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 01J 927 156 FH
    Компонент и/или Версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 3011
    Код ПО: 00001
    Код СТО: WSC 63351
    VCID: 77F7FCAC55D65B6
    4 ошибок найдено:
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189
    P1744 - 35-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    18158 - Электропитание
    P1750 - 35-10 - слишком низкий уровень напряжения - Периодически
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    18149 - Адаптация давления сцепления
    P1741 - 35-10 - достигнут предел адаптации - Периодически
  17. Dimetry
    Dimetry Участник форума
    13 дек 2011
    153
    A4/B8 1.8T 11г
    #5197 Dimetry, 21 сен 2012
    Тоже с болячкой.
    А4 1.8Т 2011 мульт
    На скорости 5-10км/ч, когда нога не на педали, а потом при несильном нажатии на газ - происходит через раз резкий одиночный рывок, дальше нормально разгоняет. До пробега 5к вообще не было, потом по нарастающей. К 15к постоянно ищу момент как бы помягче нажимать, чтобы подхват был без ударного дерганья. Еще иногда на такой же маленькой скорости жму на газ, обороты чуть-чуть растут где-то до 1800-2000, но разгона нет, потом (через 1сек) подхватывает и обороты падают до моих стандартных при неспешном разгоне 1500.
    Если разгон с нуля, то нормально вроде, в районе 15км/ч легкий толчок как при переключении передачи на гидротрансофрматорной коробке, дальше ровно.
    На диагностику? или это такая норма?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в вашем случае почти наверняка полная переборка,почти все подобные машины умерли(по коробке)
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не совсем ясно в вашем случае.Коробка почти наверняка неисправна,но насчет стуков не ясно.Нужны уточнения,позвоните,если интересует.Может быть (под вопросом) возможен частичный ремонт
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,жалуются люди на подобное поведение машины.
    Механически коробка будет исправна.
    Проблема скорее всего в софте КПП и мотора.
    Трясите дилера,он должен что-то делать.
