Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dimetry
    Dimetry Участник форума
    13 дек 2011
    153
    A4/B8 1.8T 11г
    Хм.. спасибо за комментарий!
    потрясем на ближайшем ТО
  2. Леонид163
    Леонид163 Новичок
    19 окт 2010
    23
    Самарская обл.
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Здравствуйте Дмитрий! нужна консультация по маслу для вариатора. продавцы масла утверждают , что масло F27975 (Febi) полный аналог AUDI G052180A2? мол бери и не парься, но для меня очень важно ваше мнение как Профессионала . был у вас год назад с ремонтом ЭБУ. слава богу всё хорошо всё работает. спасибо
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет,эта жидкость не похожа на оригинальную
  4. Леонид163
    Леонид163 Новичок
    19 окт 2010
    23
    Самарская обл.
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
  5. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    не с вариатором ли это связано? вибрация на больших скоростях... по салону идёт. и шумновато чего то едет моя ауди на скорости за 100
  6. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    #5206 corsa877, 24 сен 2012
    мужики подскажите!
    есть авто на вариаторе Код коробки передач FSF -варик вроде как сломан (не реагирует на переключение рычагом)
    и есть ещё у меня Код коробки передач FSD .
    в чём у них разница и могу ли я в место одной поставить длугую, тоесть снять FSF и поменять на FSD???
    или нужно что то переделывать???
    помогите плиз! :locked_up:
    дополнительная информация по этим авто: обе ауди А4
    1 - Дата выпуска 28.04.2001
    Модельный год 2002
    Торговое обозначение 8E20BH
    Код двигателя ALT
    Параметры двигателя 4-цилиндровый, 96 кВт (131 л.с.), 2 л
    2 - Дата выпуска 14.09.2001
    Модельный год 2002
    Торговое обозначение 8E201H
    Код двигателя AVJ
    Параметры двигателя 4-цилиндровый, 110 кВт (150 л.с.), 1.8 л
    :locked_up: :locked_up: :locked_up: ПРОШУ ВАС, КТО ЗНАЕТ? :locked_up: :locked_up: :locked_up:
  7. rost32
    rost32 Новичок
    24 сен 2012
    1
    А4/8Е 2.0 02г.
    Mitryi, подскажите, у меня А4 с вариатором 01J, 2002 года, можно ли поменять на механику, не хочу ремонтировать?
  8. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Прочитал, что при замене жидкости в мультитронике желательно поменять фильтр там же.. что за фильтр и подскажите его номер?
  9. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    127
    A6/C6 3TDI Q
    И еще, есть вибрация на кузов при холостых, а при начале движения усиливается. Еще что заметил, на скоростях от 140 км/ч, начинает гулять спидометр, как поплавок.
  10. LIP48
    LIP48 Новичок
    19 сен 2012
    6
    А6/4В,С5 2.4 02г.
    #5210 LIP48, 25 сен 2012
    Mitriy,Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!А6 2.4, 2002г.в.FRY-ошибка такова.
    18181 Р1773 035
    Датчик 1 давления в гидроприводе-G193
    Слишком большой уровень сигнала.
    Перерыл почти все странички темы,может то и не углядел.Но ответа на эту ошибку так и не нашел.
    Симптомы таковы:Начинаю движение(тобишь нажимаю на педаль газа)не большой провал,а затем резкий удар,индикация PRND то в нормальном режиме,то в аварийном,но не моргает,могу час проездить,без аварийного режима,но удары присутствуют всегда.
    Можно ли по этим симптомам и коду ошибки определить неисправность вариатора,или же делать полную дефектовку КП?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    неисправность гидроблока(обычно вследствии общего износа коробки).Переборка
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    по этим ошибкам нельзя сделать никакого вывода,все не важные,на поведении машины не отражаются.Вибрация с коробкой вероятнее тоже не связана
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    можно,в основном этим занимаются в Белоруссии,стоит примерно 1700 долларов за все
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Эти коробки не взаимозаменяемы.
    В верх не переключает кочерга- сломаны шторки кулисы в салоне
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    фильтр замены не требует
  16. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    mitriy подскажите:
    - рычаг АКПП передвигаеться по пазам без затруднений, лампочки его положения отображаються как на панели приборов, так и на консоли АКПП, но ни каких реакций у авто на эти переключения не происходят, только когда рычаг возвращаешь в положение "Р" не большое такое жужание кратковременное и всё - возможная причина / неисправность?
    - "не переключает кочерга- сломаны шторки кулисы в салоне" - что за шторки? (извините за не грамотность) могу я их переставить с другого б/у авто на вариаторе? :confused:
  17. LIP48
    LIP48 Новичок
    19 сен 2012
    6
    А6/4В,С5 2.4 02г.
    а реален такой вариант,поменять гидроблок,это поможет избавиться от ударов и продать данный автомобиль?Как говориться с экономить на полной переборке,которая,как Вы говорите стоит 85000?
  18. dramik
    dramik Новичок
    29 сен 2012
    1
    А4/B6 2.5TDI 04г.
    Дмитрий, здравствуйте.Была проблема с мультом 01J машина а4 b6 2.5tdi 2004, на диагностике была выявлена ошибка f125, после ремонта блока управления эта проблема ушла но добавилась новая.Сразу же после установки была произведена адаптация и повторная диагностика(т.к. после установки продолжали мигать PRNDS ) После повторной диагностики VAS -PC выдал 2 ошибки по коробке, P0753 и P0750 обе спорадические!В связи с этим вопрос : Мог ли мастер во время ремонта блока задеть что то иное в схеме, или же так совпало что эл.маг. клапан 1-N88 на который ругается vas-pc реально "закончился"? И если снова виновен блок,реально ли его вылечить повторно или нужна замена? Заранее спасибо! Можно ли передвигаться на данной машине при этих ошибках?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    блок испорчен при попытке ремонта.Так бывает часто.
    Восстановление под вопросом,нужен осмотр
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    б\ушный не поедет,новый дороже 50000
