Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    если в "умных" блоках(двигатель.АБС, приборка) будет появляться ошибка по отсутствию связи с ЭБУ АКПП, проблема в нем.Должна гаснуть строка на приборке.Если при погасшей строке машина кое-как ездит-ЭБУ обычно можно починить,если нет-обычно нельзя
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    #5242 CRASH-CARS, 6 окт 2012
    1. Строка на приборке гаснет. Когда ошибки скидываешь, она появляется, но при заводке - сразу гаснет.
    2. Трогаться на такой машине не пробовал. Я правильно понял, что даже с погасшей PRND строкой можно попробовать ездить? Завтра попробую.
    3. Сколько стоит ремонт ЭБУ в случае, если она не умерла?
    P.S. ЭБУ: 01J 927 156 CQ Спасибо.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    10000 , но сомневаюсь,что починится,тогда 20000.
  4. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Кхм... Если не починится, то тогда 20тыс - это что?
  5. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    всё снял, на плате в месте хождения магнитов, потёртости до металла дорожек.
    установил селектор от другого авто, так для интереса (номера деталек разные), но ничего не изменилось, авто как стояло так и стоит.
    заметил особенность, когда включено положение D,R, + и нажать на педаль акселератора, то на спидометре показывает СКОРОСТЬ движения пропорционально увеличивается оборотов, но авто стоит на месте.
    вот ошибки: http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=4138&pictureid=26628
    потом их сбросили и снова не появились.
    Это точно всё из за платы селектора? :confused:
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    другой блок
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    эти ошибки должны означать механические повреждения АКП
  8. CRASH-CARS
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    понял.
    ....сегодня было продолжение эпопеи.
    Как и собирался, вышел проверить - на ходу ли машина при таком раскладе (когда коробка встала в аварийный режим - Mechanical emergency running mode with inactive control unit). Заодно подключил ноут считать measuring_blocks.
    Единственное, что не работало во всех этих измерениях это:
    Группа индикации 001
    Поле индикации 3
    "Магнит блокировки селектора АКПП -N110- в неподвижном режиме"
    ...другими словами, нажатие на педаль тормоза для переключения селектора PRND, компьютером не определялось и соотв. значок ботинка на селекторе не загорался. А вот PRND загорались, несмотря на то что на приборке была пустая строка, вместо дублирования режима подсветкой соотв. символа.
    Пока я прошел все группы индикации, машина прогрелась до рабочей температуры. Неожиданно у меня на приборке снова загорелись символы PRND с подсветкой символа P. При переключении селектора все режимы стали отображаться штатно. Моргающий BRAKE перстал моргать, потух АБС. Стер все ошибки касательно отсутствия связи с ЭБУ АКПП из Двигатель, КПП, АБС. Ошибок больше не возникло. При измерении группа индикации 1, поле 3 тоже все стало корректно. Машина вернулась в штатный режим, как будто ничего не было.
    Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что дело было именно в ЭБУ. Ни проводка, ни FUSE к этому отношения не имеют.
    Интересны вопросы: из-за чего эта плавающая ошибка возникла? ремонтнопригодно ли такое ЭБУ или же для ремонта необходимо чтобы на моментремонта в ЭБУ была эта ошибка? Можно ли форсировать события чтобы ошибка стала фактической, а не плавающей?
    P.S. Завтра попробую на машине покататься. Сегодня просто трогался вперед\назад.
  9. corsa877
    corsa877 Новичок
    24 июн 2012
    71
    А4/В6 ALT 2.0 04г.
    понял, спасибо.
  10. vva1111
    vva1111 Новичок
    3 окт 2012
    4
    А6/С5 Avant 2,4 02
    Добрый день, Дмитрий!
    Сегодня проехался, в режиме "D" машина продолжает подергиваться, а при переключении селектора в режим ручного переключения скоростей дерганья нет. Разгонялась ровно. В чем физика этого процесса, почему не дергается?
  11. DemonsHunter
    DemonsHunter Новичок
    8 окт 2012
    1
    нет автомобиля
    Всем доброго времени суток!
    Меня попросил разузнать о своей проблеме товарищ, сам я не являюсь владельцем ауди)
    У него автомобиль 2005 года а4 с двухлитровым двигателем и мультитроником.
    Проблема у него такая - При наезде на лежачий полицейский или на ровном месте мультитроник сбрасывает на нейтраль, передачу нельзя переключить до полного остановления, потом паркинг и только после этого можно включить драйв. Постоянно горит ошибка. Все обслуживания он проходил у дилера. Дилеру он и отдал её, они ему ответили что ошибку сбросили, но через 500 метров снова она загорелась!!! Заряжают полную замену за 447 тысяч!!! Что это может быть? В чём может быть проблема?
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.745
    Дмитрий, добрый день.
    Можете подсказать какова будет стоимость замены конуса цепи ведущего на мультитронике A4 2003 года с дизелем? Код коробки 01J. Соответственно, нужно будет заменить еще: цепь, включить в стоимость рем.комплект, фильтр для системы охлаждения коробки передач, комплект фрикционных дисков, эжекционный насос, трубку подачи масла, клапана, поршень сцепления, трансмиссионную жидкость.
    Какова будет стоимость ремонта с учетом деталей и работы?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    так и должно быть
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    вы что-то не так рассказываете.Пусть человек позвонит.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Извините,я вам не смогу починить машину.
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.745
    Не удивили. :lol:
  17. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
    Добрый вечер! Посоветуйте как лучше поменять масло в коробке АКПП, сливом и доливом по возможности, или искать СТО где есть аппаратура которая вливает масло (продавливание или как там его)? посоветуйте плизик! пробег 120 тыс А4 2006 г
    и пожалуйста посоветуйте какой фирмы заливать масло, оригинал G 052180A2 (Масло трансмиссионное "ATF Multitronic") или другое какое?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  19. OwnHard
    OwnHard Новичок
    19 дек 2011
    55
    A4 1.8T 06г.
  20. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Дмитрий, добрый день. Подскажите, пожалуйста, А6 2.5 AYM коробка FSC. При трогании с места при нажатии на педаль газа авто начинает движение не сразу с ХХ, а примерно с 1000-1100 оборотов, т.е. примерно через 2 секунды после нажатия. никаких ошибок нет. толчков тоже. что это может быть???
