Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. megaflagman
    megaflagman Новичок
    27 фев 2010
    2
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    А4 ALT, 2004г. Полетел подшипник в мультике, разбил шрапнелью все мозги. Заменил коробку на б\у, но оказалось, что она с движка 1.8. ВОПРОС В ЗАДАЧНИКЕ: можно ли привязать мультитроник с 1.8 на 2.0? (Официал предложил заменить блок управления за 84000 руб.) Очень буду благодарен. Заранее спасибо.
  2. megaflagman
    megaflagman Новичок
    27 фев 2010
    2
    А4/B6 2.0 ALT 04г.
    Ещё хотел поделиться впечатлениями. За месяц до поломки менял масло в коробке. К дилеру попасть не смог (купил у них только масло), записался в тюнинг-ателье "Аудитория" (в Петербурге). Не могу утверждать, что по их вине произошла поломка или нет, но процесс замены масла у них проходит через Ж....( полный колхоз и никакого профессионализма).
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    от 1.8 могут быть разные коробки.Важен код.Напишите-отвечу
  4. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    ... продолжение...
    Всегда на холодную АКПП встает в аварийный режим (PRND пропадают).
    Через 15-20мин движения PRND появляются и работают в штатном режиме.
    При глушении двигателя и заводке "на горячую" все работает в штатном режиме. Даже Check Engine, ABS с моргающим брейком тухнут.
    Это все проделки ЭБУ ? Излечимо?
  5. romati_21
    romati_21 Новичок
    7 ноя 2011
    40
    А6 С5 2.4 02г.
    Добрый день Дмитрий! Собираюсь менять акпп на механику. Машина А6 2002, 2,4. Вопрос, что деталь с оставшейся после переделки коробкой, возьмете ли Вы ее себе за какую-то сумму. Если да, то за сколько и как вам лучше ее передать?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    совсем не нужна.ЭБУ могу взять за 5000
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    наверное не излечимо.Позвоните если нужно
  8. Babai64
    Babai64 Новичок
    14 дек 2009
    29
    Audi A6/С5/2.4 01г
    вариатор с ауди а6 2001 г тип двигателя BDV 2.4 в сборе с блоком за сколько возьмете??
  9. bevitest
    bevitest Новичок
    22 окт 2012
    1
    A6/C6 2.4 2006г.
    Доброго времени суток!
    Audi A6 C6 2006 г.в, 2,4 BDW, вариатор, проблема заключается в следующем: при движении машина дергается, при этом горит селектор передач PNDS (бывает горит, бывает моргает), на холодную при резком нажатии на газ машина глохнет и загорается датчик EPC, тоже самое происходит и при полном прогреве двигателя при движении вперед с 0 км/ч если есть небольшой подъем на дороге, бывает такое что при движении как будто бы теряется сцепление, т.е двигатель работает, нажимаешь газ - реакции 0, машина медленно останавливается, пр этом если заглушить и завести заново машина едет, при всем выше описанном бывает что машина едет исключительно (динамика, разгон идеальные), а бывает что невозможно и разогнаться до 40 км/ч, помогите разобраться с данной проблемой а то местные сто буквально разводят руками
    ошибки:
    1 неисправность:
    002129 - Сигнал блокировки стартера (P/N)
    Р0851 - 006 - короткое замыкание на массу - Непостоянно Стоп-кадр:
    4]Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 38 Пробег: 115777 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.10.02 Время: 17:48:06
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 800 /min Возд. масса: 163.5 мг/ул Температура: 93.0°С Холостой ход Нагрузка: 26.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Part No SW: 4F2 910 155 P HW: 01J 927 156 JG Компонент: V30 01J 2.41 4V RdW 0010
    Ревизия: —H03---- Серийный номер: 00000000000063
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 00465 935 181440
    VCID: 3162E9DDA8327BB
    2 Найдены неисправности":
    005955 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    Р1743 - 000 - слишком высокий уровень сигнала Стоп-кадр:
    4]Статус неисправности: 01110000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 16 Пробег: 115776 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.10.02 Время: 17:47:32
    Стоп-кадр:
    4]Об/мин: 2112 /min Об/мин: 4 20 /min (нет узла): 6.0 Крутящий момент: -54.0 Nm
    Температура: 82.0°С Уг.Дрос.Заел: 0.0°
    Бин.биты: 1010 0 1
    I 11В31 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала Р0727 - ООО - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 12 9 Пробег: 115780 km Отсчет времени: 0 Дата: 2012.10.02 Время: 18:14:16
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 96 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 1.0 Крутящий момент: -4.0 Nm Температура: 77.0°С Уг.Дрос.Заел: 4.8°
    Бин.биты: 1010 0 0
  10. Степан В.
    Степан В. Новичок
    5 сен 2011
    33
    А4 1.8AТ,8Е,BFB,02
    Здравствуйте! У меня пробег уже 182000, коробка не ломалась, нареканий нет. Есть только опасение, что масло до меня меняли лишь на 60000, но все отоваривают при таком пробеге залезать внутрь.
    Судя по хронике ваших ответов при таком пробеге я должен готовиться к худшему и без смены масла, но все же что скажете по ситуации? Масло менять?
  11. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    моё мнение (судя по перечитанной не одной ветке форума) - поздняк метаться. теперь лучше не лезть.
    пробег "хороший", пусть уж дохаживает коробка без стрессов)
  12. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    А лучше продать от греха подальше и больше такую коробку не брать.:nod:
  13. Степан В.
    Степан В. Новичок
    5 сен 2011
    33
    А4 1.8AТ,8Е,BFB,02
    Да сейчас везде такие ставят, DSG процветает, а автомат нормальный фиг найдешь. Вот думаю, сколько беают коробки после ремонта?
  14. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Multitronic - это не DSG!!!!
    Это - CVT. Автомат нормальный в эти года можно без проблем найти.
    DSG понадёжнее мультитроника. Твой мульт - первый выходец от ауди. Пока проблем нет - продай от греха подальше. А так, если что, ремонт у Дмитрия 85-90 тыс под ключ, как он говорит.
  15. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    уважаемый ДИМА не подскажешь пожалуйста что за ошибка и к чему приведет и что надо делать заранее спасибо
    Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 G
    Компонент:: 0AW 20TDI RdW H01 0006
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии: 0000000048
    Кодировка: 000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02005
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F9EFEFCED665B
    1 Ошибка найдена:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [096] - -
    Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 0
    Сброс счетчика: 0
    Пробег:: 0 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
  16. Crackin
    Crackin Новичок
    26 апр 2012
    10
    A4/F4 2.4 2007г.
    Добрый день.
    Подскажите на А6 2008 года 2.4 вариатор, подойдёт вариатор от А4 или А6 1.8Т 2011 года?
    Спасибо.
  17. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Являюсь владельцем А4 1.8 2012 мультитроник,коробкой доволен!
    Дмитрий,обнаружил вашу тему пару месяцев назад. Прочитал и почерпнул много полезной информации! Спасибо вам!
    Друзья,заранее извиняюсь,но не сочтите за флуд. Можно ли говорить что современный мультитроник на А4 дерьмо по сравнению с С троником?
    Спрашиваю,т.к. не знаю что ответить человеку(последний пост)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=313670
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    совсем не возьму.Хлам.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    вероятно коробка "сгорела",механические повреждения.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    конечно надо менять.Но если начались проблемы,это их не решит,но конец коробки оттянет
