Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ruslan_k
    ruslan_k Новичок
    2 ноя 2012
    27
    А4 2.0 01г.
    машину загнали мне из германии,все замены были произведены на ней на 100тыс.км,согласно сервисной книжке
  2. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    Привет ты конечно извини, но пробег у машины 2001 года из Германии 122 тыс. не может быть, минимум 300 тыс. а может и больше и поэтому наверное приходит конец варику!
  3. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
    улыбнуло:lol:
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.745
    А что смешного? Может, ему авто пригнали 5 лет назад и все это время никто не ездил. Тогда реально. А по большому счету, конечно, смешно.
  5. ruslan_k
    ruslan_k Новичок
    2 ноя 2012
    27
    А4 2.0 01г.
    смешного ничего,по всем внешним и внутренним деталям видно,что машина мало колесила по дорогам,такое скрыть невозможно,разве что раздеть и заново одеть ее,что не рентабельно
  6. AntiGhost
    AntiGhost Участник форума
    14 май 2009
    209
    Audi A4 B8 1.8TFSI
    Дмитрий, у меня к Вам вопрос на переднеприводных А6 2.8 2000-2001 годов стояли вариаторы или обычные типтроны? И если вариаторы то насколько они там надёжны? И сколько если что будет стоить ремонт под ключ?
  7. Почтальон Печкин
    3 ноя 2012
    2
    a4 8eb6 01г 2alt
    проблема следующая сначала было так, езжу километров 30- всё супер, а потом тронуться с места проблема- чтобы тронулась с места надо добавлять газа, но если добавлять то она не просто трогается а просто со свистом срывается с места, потом на досуге сделал раскоксовку двиг, двиг заработал ровно и проблема с акпп теперь стала легче, теперь только после км 100-150 и то не всегда, ксати ездит всё идеально , только с троганием с места такая вот проблемка, что за не понятная ситуация?
  8. rudi59
    rudi59 Bad e-mail
    4 ноя 2012
    14
    a4/b6 1.8T 02г.
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    у меня было также, снял заднюю крышку коробки, снял ЭБУ, добрался до клапана N88{он в гидроблоке прикручен и влияет на управляющее давление и если он неисправен, то гонит масло через себя в поддон,поэтому, чтобы повысить управляющее давление, надо дать газу} проверил- исправен, вскрыл ЭБУ, оказалось серебряный провод к контакту на N88 в слабом контакте и при нагреве отходит, понес блок к ювелирам- они припаяли на славу и теперь все ок
  9. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    а ошибка при этом 17137 была?
  10. rudi59
    rudi59 Bad e-mail
    4 ноя 2012
    14
    a4/b6 1.8T 02г.
    да 17137 и17134
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    однозначно не скажу,надо смотреть,что с мотором.Но у вас одна из первых коробок,велики шансы, что с ней не все в порядке.Если до Краснодара готовы доехать,могу дать контакт
    Да, и насчет пробега маловероятно.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    стоят вариаторы.Очень плохие,ВСЕ уже умерли.Ремонт без машины- 85000,с машиной- 95000
  13. rudi59
    rudi59 Bad e-mail
    4 ноя 2012
    14
    a4/b6 1.8T 02г.
    подскажите как определить тип коробки на а4 1,8Т АМВ?
  14. rudi59
    rudi59 Bad e-mail
    4 ноя 2012
    14
    a4/b6 1.8T 02г.
    День добрый! Вопрос такой,- не знаю связан ли он с коробкой: утром на холодную с ключа не срабатывает стартер иногда, после прогрева все ок, связано ли это с выходом массы из ЭБУ на реле стартера?
  15. ruslan_k
    ruslan_k Новичок
    2 ноя 2012
    27
    А4 2.0 01г.
    вчера поменял датчик распредвала изменений нет . грешат на вакуум тормоза . сечет где то воздух. почему машина дергается на оборотах 1500-2000 во время хода. может это не коробка?* диагностика ошибок не выявлет . и чек не горит после замены вчерашней.подскажи что делать пожалуиста
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    наверное коробка.Ближе Краснодара к вам специалистов нет
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Вин давайте
  18. Mitek007
    Mitek007 Новичок
    6 ноя 2012
    4
    A6 2.4 08г.
    На днях купил А6 2,4 2008г(АКПП) с пробегом 120 тыс. В принципе состояние отличное, не считая пару рычагов, но на станции у знакомого сказали, что вариатор летит через 200 тыс. - как серпом по... Это правда?
  19. Mitek007
    Mitek007 Новичок
    6 ноя 2012
    4
    A6 2.4 08г.
    Здравствуйте, Дмитрий! На днях купил А6 2,4 2008г(АКПП) с пробегом 120 тыс. В принципе состояние отличное, не считая пару рычагов, но на станции у знакомого сказали, что вариатор летит через 200 тыс. - как серпом по... Это правда? Очень жду вашего ответа.
  20. IMihalych
    IMihalych Новичок
    28 июл 2012
    65
    A4/B6/2.0i/02г.
    Есть такая хорошая, русская пословица: "Дураку стеклянный хрен не надолго" :)
    Суть в том, что все зависит от водителя (ей), а если точнее то от эксплуатации вариатора. Если его не гробить, не пренебрегать рекомендациями - то может проходить и по 300К пробега без ремонта.
    А убить его можно и выезжая с автосалона).
    Если нет проблем сейчас, я бы порекомендовал поменять масло в вариаторе (только оригинал), и приучить себя к спокойной езде, без пробуксовок и резких (не нужных) ускорений.
    В начале данной темы, все хорошо разжеванно и описано почему и как ломаются вариаторы.
