Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Re: Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    Ия того же мнения!!! Подпишусь. Жидкость в коробке поменять однозначно, мало ли... и тока оригинал.
  2. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    вот сижу и думаю - а чего тут серпом..?
    ну вот пробег за 4 года 120 тыс. ломается, как Вам сказали на 200 тыс.
    и чего?
    наезд выходит по 30 тыс в год в среднем.
    соответственно, до 200 тыс. Вам еще минимум 2 года и 8 мес. до "срока"...
    а за это время столько воды утечет.
  3. Mitek007
    Mitek007 Новичок
    6 ноя 2012
    4
    A6 2.4 08г.
    Точно ведь! А я даже и не подумал, что у меня есть еще куча времени!!!)))
    ...Но стиль вождения, я так понял, мне все равно придется менять. До этого на Цивике ездил, поэтому привык к рывкам, он полегче был конечно. А тут совсем другое!
    Что касается замены масла, что в двигателе, что в коробке, получается как личная гигиена, после каждого хозяина надо менять. Хотя я знал предыдущего владельца очень хорошо, но все же прислушаюсь к вашим советам и проведу "дизинфекцию".
    Огромное всем спасибо!!!
  4. AUDI 51
    AUDI 51 Новичок
    6 ноя 2012
    1
    Audi A4 1.8T 03г.
    Ауди А4 03г. 1.8т. АКПП прогретая при переключении с паркинга на драйв происходит сильный толчок. Что это??
  5. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    И давно это так? Ошибки есть? Уровень и состояние жижи в порядке?
  6. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    всем привет кто знает как ПРОЦЕСС ЗАМЕНЫ масло на мультике А4 В8 так же как и В7 или подругому очень нужна, там как тупо слить и залить или как, надо на подемнике гонять туда суда заранее спасибо
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/noviy-variator-new/
  8. ААА_
    ААА_ Новичок
    8 ноя 2012
    4
    А6 1,8, 4В, С5
    mitriy
    а АКПП 4-х ступенчатые вы чините? А6 1,8 (125 л.с.) 1999 г.в.
  9. rudi59
    rudi59 Bad e-mail
    4 ноя 2012
    14
    a4/b6 1.8T 02г.
    WAUJC68E43A1900783
  10. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    #5370 abil, 8 ноя 2012
    Дмитрии спасибо что ответил я этот пост http://multitronic-club.ru/stati/noviy-variator-new/ читал несколько раз, сливать заливать я понял, но эти процедуры надо делать
    Поднять машину на подъемник,завести двигатель.Селектор в положении Tiptronic,и начиная с 1 передачи до высшей переключать вверх,делая легкое ускорение на каждой.Также вниз. Не превышать 50 км/ч. Затормозить,селектор на R и разгон до 20 км/ч.
    Затормозить и селектор на D.Так повторить 5 раз.Потом на P,глушить мотор исливать жидкость.
    где то я читал по моему что температура должно быть не ниже 60 градусов
  11. Kicker
    Kicker Новичок
    30 мар 2012
    52
    Q7 4. tdi 11г.
    #5371 Kicker, 8 ноя 2012
    Добрый день!
    На днях купил а4 2008 1.8т мульт. пробег 98 т.км. ( ранее была 2006 а4 тоже мульт. )
    Стал замечать что при трогании машина иногда тупит , т.е. на газ нажимаешь а обороты не растут, потом с небольшим рывком ускоряется.
    На скорости машина едет идеально.
    На диагностике ошибок не обнаружено.
    По подвеске только замена внешней гранаты( думаю это не влияет) .
    Подскажите пожалуйста на что похожи симптомы? очень нужен совет ...
    Еще заметил, что если газ не даешь ( только тормоз бросил ) авто очень медленно катится, прежняя а4 лучше катилась .
  12. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Недавно застрял передними колёсами. Привод у меня передний. Пытаюсь тронуться - бесполезно. Морда ушла в сугроб. Ни в перед ни в зад не хочет((( чем опасно такое для коробки? несколько раз пытался лопатой откопать передние колёса - потом пробовал тронуться то на Д то на Р то в ручном режиме на 1 скорости... толку не было никакого. Боюсь за коробку. Что с ней может случиться от такого застревания? В итоге машину вытолкали + на тросе тянули в зад..
  13. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Датчик каленвала. Менять.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    НЕТ!
    Именно по этой машине.
    ОБНОВЛЕНИЕ СОФТА У ДИЛЕРА!!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Помучили корорбку,Это защита от перегрева включалась
    В принципе,разрушения от буксования довольно редко происходят.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    8к кузов? Очень важно.
  17. Kolyasha_79
    Kolyasha_79 Новичок
    13 май 2007
    48
    Allr 2.5AKE,А6 AYM
    #5377 Kolyasha_79, 10 ноя 2012
    Дмитрий здравсвуйте такой вопрос на мою коробку audi 2.5 tdi aym 2002 года гидроблок № 01J325031CD подойдет? И еще новая цепь (2004 года в описании) на мою коробку встанет?
  18. ЮрийAudiA4
    23 июл 2012
    533
    Здравствуйте Дмитрий. У меня А4 2009 2.0 TDI CAGA 143 л.с. была точно такая же ошибка, Р0727, авто иногда заводилось не с первого раза (редко), поменял датчик коленвала, сейчас все ОК, ошибок никаких нет ни по двигателю ни по коробке, но софт обязательно обновлю, уже записался.
  19. Kicker
    Kicker Новичок
    30 мар 2012
    52
    Q7 4. tdi 11г.
    Сообщение от mitriy
    8B вроде, последний кузов седан . Или где это посмотреть?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    блок подойдет,но придется подпиливать(увидите как) и поменять собачку.Цепи бывает две- в конце буквы BG( подойдет) и BQ ( не подойдет)
