Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. глеб 501
    глеб 501 Новичок
    23 окт 2012
    36
    А4В78ED 2,0 05г.
    Дмитрий здравствуйте.
    Хотел написать в личку но не пойму как тут писать.
    Написал Вам на мультитроник.
    Вообщем так.
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Ревизия: 00000006 Номер лицензии: 00000000841072
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2757ECEC95F6351
    2 ошибки
    17090- датчик селектора F125 ( также пропадание подсветки передачи без наличия этой ошибки)
    18201, датчик выходного вала 2 G196
    Ваш вердикт?.
    Можно вот сюда krasnov501@mail.ru
    Спасибо.
  2. Федун
    Федун Новичок
    29 окт 2012
    4
    a6 2001 2.4
    Не могли бы мне дать контакт в Краснодаре? У меня 2001 года варик А6, дергается до 1800. Они смогут мне перебрать фрикционы?
  3. abil
    abil Новичок
    21 янв 2011
    27
    A4/B8 2,0 TDI
    Дима (mitriy) ответь пожалуйста на этот вопрос если не сложно спасибо заранее
  4. Kicker
    Kicker Новичок
    30 мар 2012
    52
    Q7 4. tdi 11г.
    последний кузов, Дмитрий ответьте пожалуйста ...
  5. глеб 501
    глеб 501 Новичок
    23 окт 2012
    36
    А4В78ED 2,0 05г.
    Вчера отремонтировал коробку у Олега.Блок управления. Как он и сказал.
    В течении 35 минут всё поменяли. Неисправность устранена.
    Олег спасибо тебе и твоему подопечному.
    Удачи.:thumbup:
  6. глеб 501
    глеб 501 Новичок
    23 окт 2012
    36
    А4В78ED 2,0 05г.
  7. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    а кто это, Олег?
  8. глеб 501
    глеб 501 Новичок
    23 окт 2012
    36
    А4В78ED 2,0 05г.
  9. Федун
    Федун Новичок
    29 окт 2012
    4
    a6 2001 2.4
    Не могу я в личку писать. Это мое второе сообщение, нужно еще одно в этом форуме)
    Ящик Boy_mdv@mail.ru
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    89184668791 александр
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Меня Дима зовут вообще-то
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    надо смотреть машину,так не ясно. Возможно требуется обновление софта \КПП
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не принципи ально,лучше на низкой температуре.Это вы у Александра делаете? Так он все знает или у меня спросит,если будет сомневаться
  14. ser_mm
    ser_mm Bad e-mail
    11 ноя 2012
    4
    audi a6 2004
    Такая проблема: audi a6 (4F, C6). 2.4 л, мультитроник
    Завожу машину, проезжаю 50 км. В какой-то момент машина при нажатии на газ (чтобы начали увеличиватсья обороты, допустим, иду на обгон) начинает дёргаться. Если дать газу выше 3500 оборотов, то дёргания нет.
    Если после начала дёргания остановиться, заглушить машина на 1-5 минут, то после начала движения вновь дёргания уже нет какое-то время.
    В чём может быть проблема - мультитроник или что-то другое?
  15. 3енит4ик
    3енит4ик Новичок
    24 июн 2012
    9
    А6/С5 2.5TDI 03г
    #5395 3енит4ик, 18 ноя 2012
    Здравствуйте Дмитрий.
    Очень понравилась ваша тема! Хочу попросить вашей помощи.
    У меня периодически теряет положение селектор PRND. А в положении типтроник выделяет все 6 скоростей, либо не высвечивает шкала вообще. Коробка при этом тупит, но работает мягко, без рывков и посторонних шумов. Когда селектор работает, коробка работает без нареканий. Всё это сопровождается ошибками
    в блоке кп:
    18262 - Шина данных-привод P1854 - 35-00 - повреждение оборудования
    в блоке управления двигателем:
    18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии P1647 - 35-00 -
    18034 - Шина данных-привод P1626 - 35-00 - отсутствие сообщений от блока управления КП
    Машина А6 2.5TDI 2003г передний привод.
    Поможет ли замена или ремонт ЭБУ КП в этом случае?
  16. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Здравствуйте, Дмитрий. Наконец-то довезли мне мой блок, поставил, проверил, все работает отлично! Спасибо большое! Особо порадовало человеческое отношение, спасибо:thumbup:
  17. Audisix
    Audisix Новичок
    29 сен 2012
    24
    Q7 3.0 TDI 2011
    Здорово Дмитрий)проблемка такая:
    При среднем нажатии на педаль газа с места при об. 1300-1400 дергает и трясет(вибрация короче моментом),точно понять не могу,но по-моему это между 1 и 2 передачами а дальше нормально едет.Я уже сам адаптировался,нажимаю газ совсем мало,совсем медленно трогаюсь с места(нет вибрации),но стоит чуть чуть поднажать-та же ситуация.Но газ в пол-ничего такого тоже не наблюдается(нет вибрации)...
    Диагностика ничего не показывает...
    В чем может быть проблема?Спасибо заранее.
  18. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Проблема в плохом гидроблоке, а вместе с ним меняют зачастую вал с цепъю, так как при сильних подергиваниях идет повреждение на вал, а если только начались, то можно обойтись заменой гидроблока. Вот так.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если вы пытались ответить на предыдущий пост, ТО ОТВЕТ НЕВЕРНЫЙ.
    гидроблок не причем.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    может быть несколько вариантов,заезжайте,посмотрим
