Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. malevaleksandr
    malevaleksandr Новичок
    26 ноя 2012
    1
    А6/С5 2.5TDI
    Дима , добрый день .Читаю эту тему ,очень познавательно.Прошу вашего совета,поломалась у меня акпп А6 2.5 TDI 120kw 2003г код GJS без спорта,не могу найти такую.Предлагают GJT со спортом.Она мне подойдет?Что нужно переделывать кроме рычага переключения?Или можно ставить так ,без переделки?Спасибо..
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет, это уже мульти-варка :laugh:
  3. stasimus
    stasimus Новичок
    29 окт 2011
    3
    А3 8Р 2.0
    Доброго всем времени! Вопрос к уважаемому ТС mitriy , просвятите,.. при нажатии на газ с места, несразу начинает двигаться, задержка на секунду,набирает обороты 1200-1300, ТОЛЧОК и тогда поехала. ,
    на ровной дороге при растормаживании с места едет на ХХ.
    А4 В8 08 г, дизель, пробег 180 ткм, масло менялось в 179ткм.
    1)Какие предпосылки по ремонту з.частям и цене?
    2)Можно ли ехать (аккуратно) 2 тюкм (из немчурии)
    Спасибо.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не понятно,что не нравится.
    Если с места жать интенсивно на газ- сначала повышает обороты(может и до 2000) а потом трогается? Это нормальное поведение вашей коробки.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    форум по МУЛЬТИТРОНИКАМ, ваши сообщения удаляю
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    В принципе подойдет,надо только заменить ЭБУ на ваш и немного отрегулировать трос селектора.Но обе эти коробки приблизительно обинаковые по надежности и ресурсу,имейте это в виду.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #5427 mitriy, 27 ноя 2012
    жидкость в коробке 01J - G052180A2(6,8). Обозначение именно такое. Последняя цифра- фасовка.2- 1 литр, 6- 20 литров, 8 - 60 литров. 9-208 литров к сожалению уже не выпускается.Заменители коайне не рекомендуются.
    Масло 190- это в редуктор той-же коробки.
    масло 162- АТФ для старых автоматов.
    http://www.multitronic-club.ru/inde...rmark&id=59&catid=1&orig=1&no_html=1&Itemid=7
  8. ЮрийAudiA4
    ЮрийAudiA4 Завсегдатай
    23 июл 2012
    533
    Audi Q7 2017, 3.0 TDI design selection
    Добрый день всем. Вопрос такой, кто-нибудь сам снимал мультитроник на В8 2.0 TDI, какие-то подводные камни есть и на что обратить внимание при проведение такой работы. Заранее спасибо.
  9. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Дмитрий, подскажите сколько стоит у Вас входной вал в сборе для мультика GGS? Я так понимаю, что он будет восстановленный Вами?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    мало кто снимал. Тяжелый он.Особых проблем нет, но по трудозатратам как три предыдущие коробки.
    Основные моменты:
    -открутить 2-х массовый маховик от маховика( типа как гидротрансформатор снизу через лючок.)
    -Отсоединять рулевую колонку.
    -снимать трубку относящуюся к ГУРу со сливом жидкости.(увидите).
    -очень неудобные болты стартера
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    15000 р. в сборе с новым пакетом отрегулированный
  12. A5-45
    A5-45 Новичок
    20 дек 2011
    7
    A5 SB 1.8TFSI
    Дмитрий, добрый день! Такой вопрос по мультитронику на A5 2011. Объезжал затяжной подъем по встречке, т.к. на горке встали без движения автобусы и других вариантов проезда не было.
    В результате эту горку (метров 500) сам еле проехал со скоростью наверное не больше 1 км/ч постоянно на газу, буксуя всё это время, но без «срывов» снег-асфальт – просто вытянул на буксе еле-еле, а потом спокойно поехал.
    Подозреваю, что в последующие дни будет то же самое.
    Не вреден ли такой режим работы для мультитроника?
    Заранее большое спасибо!
  13. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    неужели так должно быть? Дим,я делал адаптацию,существует такая же проблема,но она(адаптация) помогает на день,два. В остальном коробка работает нормально,не дергает,нет никаких вибраций. можно ли обойтись малой кровью?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у вас разные машины и разные ситуации.У вас коробка стандартно неисправна,как часто бывает на "старых" дизельных машинах.У второго человека( машина В8)- вероятнее все в порядке, насчет секунды - это автор немного преувеличивает,задержка на какое-то мгновение и нет никакого толчка.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Должна же ЕСП все время срабатывыать?
    Так двигаться не опасно,по крайней мере поломки после таких событий почти не встречаются,все так иногда ездят.Отключать ЕСП опаснее, но тоже маловероятно приведет к чему-то.
  16. A5-45
    A5-45 Новичок
    20 дек 2011
    7
    A5 SB 1.8TFSI
    Спасибо за ответ!
    Всё верно - ESP постоянно мигала и обороты всё время скакали от 1800 до 1200.
  17. Tirexxi
    Tirexxi Новичок
    3 дек 2012
    4
    A4/B8 2.0TDI 10г.
    Здравствуйте, Дмитрий! При пробеге 66т. хотел на днях поменять самостоятельно масло в своем "мультике", однако был весьма озадачен отсутствием указанных Вами на первой странице комбинации пробок для слива и заполнения. Имеется только одна пробка под TORX (приблизительно 8 или 10) снизу. Жалко фото сделать не догадался :(. Не подскажете, где искать?
    На всякий случай VIN: WAUZZZ8K1AN064184.
    Заранее спасибо за ответ.
  18. $BAKS$
    $BAKS$ Участник форума
    7 сен 2012
    259
    A6C6 2.0T 07г.
    Дмитрий, хотел уточнить следующее когда сдаешь задним ходом такое ощущение что машина стоит на ручнике совсем ехать не хочет ей это дается с большим трудом. При движении вперед все ок в 8чем можетбыть дело? АУДИ А6 2.0Т бензин
  19. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    забавно звучит.:D
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Я имел в виду,что это одна из стандартных неисправностей
