Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стандартно неисправен ЭБУ АКПП. Обращайтесь
  2. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо! Отписал рекомендацию навестить дилера для перепрошивки КПП.
  3. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    получается... жму газ и переключаю с R на D и обратно... но если это ненормально, то не буду так делать) почему-то думал, что так можно...
  4. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    А ещё недавно было вот что: еду рано утром в плотном потоке, впереди машина резко тормозит, я тормоз в пол, на абске качусь и выруливаю в бок, машина глохнет, я еле еле качусь дальше и включаю на коробке P. Раздаётся небольшой трекс и машина останавливается. Опасно ли при движении включать P?
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    если так делал уже-то паркинга у тебя нет,тока ручник.:confused:Я в шоке!:eek:
  6. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Лучше уже разогнаться до 200, включить N и заглушить движок, вот тогда уже все трески пропадут.
  7. Sean 01
    Sean 01 Участник форума
    27 сен 2012
    286
    f10
    Уважаемый mitriy. Вы как знающий в данной теме помогите с выбором. А5 2.7 мультитрон или 3.0 типтрон, что более надёжно. Мнения здесь разные. Буду признателен ответу.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    речь о
    новой машине или б.у.? наверное все-таки б.у.
    Конечно 3.0 гораздо повеселее движок.
    Но и разница в цене ощутимая. Коробка автомат на ней нормальная.
    Мультитроник с мотором 2.7 по моим наблюдениям опасен-слишком большой момент у мотора.При том,что у нас таких машин очень мало,подозрительно часто попадают в ремонт.
  9. Sean 01
    27 сен 2012
    286
    f10
    Верно б/у , так-как мощности 2.7 мне за глаза , его собственно и рассматривал , в том числе и из-за финансовой составляющей. Но видно не судьба. А что можно сказать про мультитроник в тандеме с 2.0 тди?
  10. Sean 01
    27 сен 2012
    286
    f10
    Cпасибо !
  11. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    в том то и дело. Что подключил. А там все в порядке.
  12. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    дело в том, что подключили проводок, и ошибок не каких не показало! И больше пока не повторялась ситуация, что делать?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все правильно,при вашей ситуации ошибки никакой не будет
  14. xenomo660
    xenomo660 Новичок
    27 ноя 2012
    33
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Спасибо огромное Дмитрию)
    Через час после моего звонка он уже читал коды ошибок на моей машине) и успокоил, так как в другом сервисе сказали сливать помоечку)))
    Все было сделано быстро и без лишней суеты, да еще и бесплатно.
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Дмитрий, вопрос к Вам - при замене цепи, разъединяли ли Вы звенья или нет? Не очень хочется снимать конус с ведомого вала (если придется, то сниму), а иначе её не разъединяя вроде и не одеть...?
    Если делали так (разъединяли), то не было ли потом различных неприятностей?
    Спасибо.
  16. Gumennov Yura
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Т.е. надо в любом случае ЭБУ под замену??? Сколько он стоит? А работа?
  17. Serega808
    Serega808 Участник форума
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    Пока ждал , курил его сигареты еще наверно ) Сомнительный рекламшик.
  18. Serega808
    13 июл 2012
    450
    A4B8 2.0TDI 155hp
    А самое главное что был успокоен и получил устную гарантию на 30к пробега ) :thumbup:
  19. xenomo660
    xenomo660 Новичок
    27 ноя 2012
    33
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    чужие не стреляю, как вы...
    это была не реклама, а отзыв о человеке, который откликнулся сразу, а не стал гнуть пальцы и разводить на деньги.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я не разъединяю.Гораздо проще снять верхний конус.
    Если разъединить одно звено И СОБРАТЬ цепь ОБРАТНО ПРАВИЛЬНО, тоже будет ездить без проблем,но сделать это не просто, ни к чему.
