Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Bambarik
    Bambarik Новичок
    20 дек 2012
    11
    A4/b8 1.8tfsi 08
    Добрый день, не подскажите, в последние пару дней начал замечать такую ситуацию, при остановке на светофоре например стоишь на тормозе, загорается зеленый отпускаешь педаль тормоза, а она секунду-две не тупит, а потом еле начинается двигаться, раньше такого не наблюдалось сразу начинала движение, тока после жестких пробок такое было. При чем после того как нажимаешь на газ по сильнее начинает есп срабатывать, может ли это зависеть от морозов и в чем вообще может быть причина ?? прошивка поможет и от уровня масла это может зависит??
    ауди b8 08 года мульт
  2. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Уж гидроблок Ваш захворал наверно, раз уж говорите что что-то в коробке меняли..
  3. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста, по такой ситуации.
    Сегодня с утра было минус 18. Завелся нормально, погрел минуты 3, переключился на D и машина заглохла. Ранее такого никогда не было. На морозе на непрогретом двигателе при переключении на D обороты проваливаются с ощутимой дрожью буквально на секунду, но никогда машина не глохла. Когда машина прогрета никакой дрожи/толчка при включении D. В теплое время года первое включение D на непрогретом моторе практически бессимптомно - все только на значимом холоде. Никаких симптомов при движении, трогается нормально, толчков/ударов при трогании и движении нет (тьфу-тьфу-тьфу).
    Что это может быть?
  4. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Проверьте дроссельную заслонку для начала. Когда масло в коробке меняли в последний раз?
  6. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Вот тоже про нее подумал - чистить ее надо однозначно, так как по ВАГкому уже давно угол открытия на ХХ около 2,4-2,6.
    Чуть больше 5000 назад у дилера.
  7. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Дроссель здесь не при чем. На себе проверено - снимал, чистил, хотя и не особо грязный был, адаптировал. Симптомы остались.
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    я же не однозначно указал на него (дроссель), а предложил проверить сначала то, что проще. если так, то копать уже в коробку...
  9. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Ответьте на такой вопрос: Кто сколько км. проезжал на своих мультиках от начала подергивания до полного отказа коробки?
    Перед ремонтом подумываю съездить на дальняк, появился данный вопрос.
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    70000 км последние 30-40 тыс.км вне города, без пробок и светофоров т.к. имели место проблемы качением с места на холостых на горячую.
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    В данный момент мне светит переборка коробки, я это знаю. Имелось ввиду сколько может проехать автомобиль с появления симтомов неисправности до полного краха? С момента появления подергиваний и дрожаний при езде, я где-то 3000км проехал, за этот период подергивания стали более ощутимы. На сколько км еще расчитывать?
  12. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    я проездил год и если бы не предстоящяя дальняя поездка может и не делал бы до полной остановки. проеезжал в день в среднем 300км
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    По последнему ответу, предполагаю, что ещё 4000км я скорее всего проеду, чем не проеду!
  14. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
    Мне Дмитрий на этот вопрос отвечал: :"Можно несколько месяцев, может и год". Сам с начала симптомов (подергивание до 1800 об.) проезхал уже около 8 т.к.. дергаться по ощущения стала и на 1200 об., поэтому либо переборка, либо продавать с информацией о дефектной коробке со скидкой по цене. Как-то так.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Многократно писал.Коробки с мотором 2.5 (как и 3.0)
    были признаны дефектными самой Ауди,ресурс их очень слабый.Ремонт такой коробки не может заключаться в замене цепи и фрикционов.Цементация валов вся выработана,датчик крутящего момента клинит,внутренние уплотнения валов текут и т.д.Всегда требуется замена гидроблока и установка 7-дискового сцепления с обязательной заменой ПО ЭБУ.
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Спасибо за ответ. Т.е. полной остановки автомобиля ты не стал дожидаться, и проехав 8 т.к., коробку отремонтировал?
    У меня симптомы появились в середине лета, т.е кратковременные дрожания при плавном ускорении и постоянные дергания оборотов (как Дмитрий объяснил - это работа контроля сцепления) при спокойной езде. Раньше это наблюдалось после прогрева коробки, а теперь и на холодную бывает дрожь.
    Планирую поздней обратиться за ремонтом к Дмитрию, уж больно машинка нравится, не хочется от нее избавляться.
  17. vetal_xxx
    vetal_xxx Новичок
    19 мар 2012
    69
    А6/С5 1.8T 02г
    У меня тоже похожая проблема.
    Легкие подергивание при плавном разгоне в районе 1700-1800об на прогретой коробке. Если крутить больше 2000об такого не наблюдается, на трассе, когда стрелка тахометра на 2000 и выше, дерганья оборотов нет.
    Так катаюсь уже 20К, симптомы не меняются(по крайней мере в худшую сторону).
    НО!!!!! 15К назад поменял масло в мульте, дерганье пропало. Катался примерно 5К все было отлично, потом снова началось. Покатавшись так немного, на подъемнике увидели, что потеет разъем коробки - слили все масло, сняли крышку заднюю(кажется так), заменили прокладку разьема и крышки, залили масло (нехватка была 300-400гр, долили). И снова чудо, примерно 5К без проблем, ни каких рывков на 1800об нет. Но разъем так и потеет немного. Ошибок по коробке нет.
    Вот не могу понять в чем же проблема и чем это может грозить? Было ли похожее у кого нибудь? Может немного масла уходит через разъем и после этого начинается эта фигня?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    есп никак с коробкой не связано,может все-таки скользко. Уровень масла точно не причем.
    По вашей машине (проблеме) есть документ у дилера- затруднение трогания и т.д.. Это обновление софта У ДИЛЕРА
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    я видел такие машины,но нечастая ситуация.Только на "новых" гидравликах,после 05 года.
    При большом морозе при включении передачи сильный провал оборотов вплоть до "заглохания".
    Решение- замена гидроблока,но чаще так и ездят.
    Можно попробовать такой гидроблок починить.
    Работа экспериментальная,стоть будет 25000 под ключ
    (ессно только при результате)
  20. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Дмитрий, спасибо за ответ.
    Все именно так - симптомы только при первом включении D на морозе, т.е. чувствительный провал и вот в последний раз даже заглохла. На горячую никаких подозрительных вещей. Ошибок тоже нет.
    Т.е., как я понял, эта ситуация не требует экстренных вмешательств?
    Возможно ли, что у дилера (в Минске) мне залили не оригинальное масло, которое теперь на морозе ведет себя не так как надо?
    Просто, судя по ценнику в заказ-наряде, в одной из тем народ высказал предположение, что дело именно в этом и залито Esso или Mobil, ну или что-то их универсальных заменителей.
