Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    теоретически может такое быть от левого масла.Но я не могу представить ,чтобы на дилере залили "левак"
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Ну, вот в этой ветке утверждается, что в Минске могут все ))
  3. Кирилл А4
    Кирилл А4 Новичок
    26 дек 2012
    1
    А4/В7 2.0TDi 06г.
    Добрый день! Коробка мультик, двигатель 2.0 TDI 06г. У меня несколько раз во время движения коробка как бы переходила в режим нейтрали. Жму на газ, обороты растут, а реакции никакой. Переключаю во время движения на нейтраль и обратно на D и все нормально. За год владения авто такое было 2-3 раза с периодичностью в пару месяцев и только в теплое время года! В остальном нареканий по работе коробки нет! Сталкивался ли кто с такой проблемой и что делать?
  4. Kosten.go
    Kosten.go Новичок
    26 дек 2012
    7
    А6/C6 2.4 2005
    Други!появилась проблема.
    Двигатель 2.4, коробка Типтроник
    Периодически Во время движения теряется связь между двигателем и коробкой (как будто коробка переключилась в нейтральное положение, движок крутит а авто не едет) если отпустить ногу с педали газа и нажать снова связь восстанавливается. Стал замечать что неисправность возникает после длительной работы двигателя на холостом ходу (в пробках) с увеличением количества оборотов двигателя до 1000 об.
    Расход топлива 20 литров на 100 км по городу((( диагностика ошибок не показала!!!!
    Буду благодарен за любую информацию
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно неисправность ЭБУ
    Ремонт 2 часа 15000 р год гарантия.
    После 9 января.
  6. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Здравствуйте! Дмитрий, много здесь уже муссировалась моя проблема, но хочется уточнить ещё раз, в чём дело, и, если возможно, узнать, сколько денег готовить: машина A4 8E, 2001 г, двигатель — ALT 2.0, в районе 1500-1600 об/мин. на хорошо разогретой машине именно при плавном разгоне появляются толчки. ATF поменяли только что, толчки остались. Судя по одометру, пробег — 222000, при смене ATF обратили внимание, что в коробку уже лазели — винты на коробке откручивались. Так вот, к чему готовиться — по цене, имею ввиду.
  7. хлопец
    хлопец Новичок
    20 окт 2008
    24
    А6\С5/2.5 tdi/02г
    7-дисковое поставлено три года назад. Подскажите где взять внутренние уплотнения валов -ETKA номеров не даёт:confused:
  8. Mr. Junior
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Забыл добавить: по коробке больше никаких нареканий, всё остальное в порядке.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно неисправен ЭБУ.
    Диагностика простая.
    Ремонт-15000 2 часа
    Звоните
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ??? Это поменять нельзя, только валы целиком
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    многократно обсуждалось.
    На ВАШЕЙ машине- это капремонт коробки
  12. A4 S-LINE
    A4 S-LINE Новичок
    23 дек 2012
    6
    А4/B6 2,5TDI 02г.
    mitriy ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! 2 недели назад купил А4, 2002г. на мультитронике, и начались проблемы с коробкой, когда начинаю разгоняться то чувствую толчки и удары на 1,2-й передачах а дальше при разгоне все плавно и без стуков и при снижении скорости все аналогично, бывает даже при трогании такой толчок-удар что аж страшно, в чем может быть причина, заранее спасибо
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    2.5 ТД ?
    Про это все уже написано- ВСЕ коробки на последнем издыхании.
    В RP наверное неплохой вариант ставить механику
  14. A4 S-LINE
    A4 S-LINE Новичок
    23 дек 2012
    6
    А4/B6 2,5TDI 02г.
    Да 2.5 TDI, не хочу механику т.к. это машина для жены :), на вскидку скажите диагноз с чем это связано мозги или по железу проблемы
  15. A4 GJH
    A4 GJH Bad e-mail
    29 дек 2012
    1
    А4/В6 1,9 ТДИ
    mitriy.Прошу помощи. Хочу сам перебрать коробку, но не могу найти точные номера деталей. Коробка GJА. нужна цепь, вал. Я нашёл 01J331301BG,и 01J331101HP соответственно. Но по коду коробки они не подходят. Вопрос? Они идентичные? И ещё. Ты не мог-бы дать код ключей для разборки. Для слива масла ты давал. Извини, но маслать 280 страниц нет сил.
  16. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Дмитрий, здравствуйте. Наверняка, моя проблема уже здесь была не раз описана, но физически не смог перечитать 100 страниц этой ветки. Опишу свою проблему с акпп сам. Машина ауди А4 8е. 2.0 ALT. заметил еще примерно 5.000км назад этот звук. но долгое время не мог понять откуда он исходит. но недавно звук прорезался более четко и я услышал, что он исходит из коробки. такое подвывание на 70-90 км в час. и на 40-45 тоже, но намного тише. когда едешь в этом диапазоне скоростей на низких оборотах, то слышен этот подвывающий звук и на ручку кпп передается еле уловимая вибрация. в остальном коробка работает просто идеально. никаких толчков. все очень очень плавно и ровно. и забыл добавить. чтобы этот звук был, нужно именно слегка нажимать педаль газа. на холостых (когда на газ не жмешь) этого звука нет. в чем может быть причина? и как это можно исправить. пробег 164.000 км. Спасибо.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    конечно по железу. Полная переборка
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    цепь правильно,вал- буквы GT в конце.
    Еще копите на гидроблок новый
  20. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Дим, вам когда можно позвонить, проконсультироваться? теперь уже после праздников?
