Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    НЕТ, уровень масла на заведенном и заглушенном моторе разный.
  2. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    Головка SPLINE - 12-ти лучевая звездочка, поэтому гайка вряд ли войдёт в пробку. Кстати, на моей машине сама пробка пластиковая, очень легко сорвать грани. Ищите такую головку.
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    какой ужас, как я теперь буду с этим жить ?!
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Вы ,наверное, спокойно,но людей в заблуждение вводите.
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Могу сказать, что я вполне спокоен, свою коробку я починил и у меня все в порядке.
    В заблуждение никого вводить не собираюсь, пусть штудируют материалы, благо они есть (как и большинство запчастей), мне никто не помогал, однако я справился (супернавыками не обладаю).
    Просто задавая глупые вопросы, не следует удивляться глупым ответам.
  6. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    19
    A6 2.4 multitronic
    #5626 Auditor:, 18 янв 2013
    (по поводу модели масла , то G 052 190 A2 тоже подходит)
    Приношу извинения, G 052 190 A2 это для диференциала, объем составляет 1,3 L. А в коробку только G052180A2 - 7,5 L.
  7. saha79
    saha79 Bad e-mail
    22 окт 2012
    6
    А6/B5 2.4 02г.
    Дмитрий здравствуйте.Машина ауди а2 1.2 TDI робот.Плохо разгоняется,под горку отпускаю тормоз,катится назад пока не дам газу,похоже сцепление пробуксовывает или,что-то с коробкой (всё остальное проверено).В знакомых сервисах не хотят за это браться.Подскажите куда показаться (кроме диллеров).Заранее спасибо.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ничего про А2 не знаю! попробуйте на Ильменский - т.9250004
  9. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
  10. saha79
    saha79 Bad e-mail
    22 окт 2012
    6
    А6/B5 2.4 02г.
    Спасибо.
  11. oleg-borovoe
    oleg-borovoe Новичок
    21 сен 2012
    20
    А6/B5 2,5TDI 02г.
    Лучше не бери!!!Со временем расстроещся.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  13. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
  14. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    ребят подскожите самому в гараже можно поменять масло в каробке у меня ауди а6 2003 вариатор
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    машину надо либо поднять (можно загнать на эстакаду), либо загнать на яму. Нужна головка Spline 16, шестигранник на 10 и шприц (с гибкой трубкой например).прогнать коробку во всех режимах до слива, масло должно быть разогрето. без масла движок не пускать.
  16. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
  17. Igor446
    Igor446 Новичок
    18 сен 2012
    37
    A6 авант 2.5тди
    спасибо всем за совет
  18. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    коллеги, есть вопрос:
    утром сегодня в -10 сел в машину, погрел пару минут и хотел тронуться в пробку, начинающуюся от подъезда, но нет. при переводе из P в D обороты прыгнули вниз и она заглохла. перезавел - вроде ок.
    ездил по своим делам.. завел машину - мигают все режимы на приборке PRND, заглушил, завел - все равно мигает. поехал до 2к оборотов, едет вроде как обычно. приехал через 5 км, поставил на Р - перестала мигать. на месте перевел в D, R - не мигает. завтра утром чего ждать и что вообще делать?
    машина в профиле. пробег 93. режим эксплуатации неагрессивный. масло на 60 ездил менять в нивюс.
  19. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Думаю блок чинить у Димы.
  20. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    Дмитрий, мультитроник GHK, двигатель 2.4 BDV. при разгоне на горячую особенно происходит следующее: автомобиль разгоняется плавно, но как только меняется передаточное число (обороты двигателя меняются при той же скорости и нажатой педали газа), происходит подергивание машины, иногда слабоощутимые иногда довольно сильные. в положении типтроник - опять же - разгоняюсь, нет дерганий, переключаю передачу - происходит подергивание. при движении в гору - дергания становятся заметно ощутимее, под гору практически нету.
