Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    177
    Honda
    Похоже, то же самое.:shock:
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,нужно смотреть ошибки и машину.Может быть и ЭБУ, но более вероятна проблема с гидроблоком.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стандартная ситуация к сожалению.По хорошему- надо капиталить,но
    ( ОСОБЕННО ЕСЛИ ПРОБЕГ НЕ БОЛЬШОЙ) - можно попробовать заменить только входной вал.
  4. dota84
    dota84 Новичок
    19 апр 2011
    21
    а6/4bc5 2.4 03
    Вы же мне её и "капиталили." Я вам ее два раза отправлял в ноябре и декабре, второй раз, когда гул на ней был - вы подшипник меняли.потом созванивался с вами - вы за границей были.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Так и надо говорить сразу.
    Звоните,разберемся
  6. tequilagangster
    tequilagangster Новичок
    25 янв 2013
    6
    а4
    Добрый день.
    Отличная тема - узнал много нового.
    Около 3 недель назад начались чудеса. Пока автомобиль не прогрелся - все отлично, едет, разгоняется без проблем. Но по мере прогрева начинаются чудеса. Когда начинаешь ускорятся на 2000 оборотах появляется как бы "провал". Авто перестает разгонятся. Если сбросить газ и нажать реще до 4-5000, то подхватывает через раз. Выше 80 разогнаться проблематично.
    В первый день, когда обнаружил этот предновогодня бонус - моргала лампочка, которую обычно называют check engine, в тот момент, когда происходили эти проскальзывания.
    На второй день лампочка загорелась на постоянной основе и не гаснет. Моргать начинает, если некоторое короткое время разгонятся на повышенныз (4-5 тыс.) оборотах.
    Вопрос - как жить дальше? Кто виноват? Что делать? и сколько это будет навскидку стоить?
    Ауди А4. 2007 года. 2.0 АЛТ. 165 тыс пробега.
  7. DIM47
    DIM47 Новичок
    6 янв 2013
    4
    A4/B6 2.5 TDI 01 г
    Добрый вечер, Дмитрий, я в замешательстве, никак не могу решить проблему по своему вариатору. машина приказала долго жить в Гродно, попытки найти специалистов там ни к чему не привели, воспользовался вашим советом по поводу модернизированной более современной коробки, но все разводят руками и ничего сказать не могут. что делать ума не приложу - я в Питере, а машина в Белоруссии. к вам бы и рад на прием и замену коробки, но накладно эвакуатором оттуда машину тащить. может подскажите примерно от какого движка на мой 2.5 tdi коробка подойдет и какую модернизацию надо провести.
  8. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    тем кто ищет головку М16 под залив масла в варик(москвичам и близлежащие регионы),сегодня был в "Кэмпе" на Симферопольке. там в торговых рядах она есть в наличии.специально спрашивал.350р.
  9. Владимир Г
    Владимир Г Новичок
    25 янв 2013
    2
    А4/8Е2 2.0 ТД 07г.
    #5649 Владимир Г, 25 янв 2013
    Очень интересный вопрос О МАХОВИКЕ НА АКПП(ВАРИАТОР МУЛЬТИК 7 ступеней) !!! ПРИ КАКОМ ПРОБЕГЕ ОН МЕНЯЕТСЯ НА ВАРИАТОРЕ 7 ступке И КАКИЕ СИМПТОМЫ СКОРОЙ ЗАМЕНЫ!!!!!??? ЕСЛИ Я ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ ТО ЗАМЕНА ПОИСХОДИТ ВМЕСТЕ С ДИСКОМ СЦЕПЛЕНИЯ А ЭТО ( ОПТ 24 т.р маховик с компл болтов + не менее 18 т.р. и ЗАМЕНА?????:shock:)
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего троит мотор (пропуски зажигания).
    На диагностику- и замена катушки зажигания.
    Если не разберетесь- звоните,но почти наверняка с коробкой все ОК
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    все не очень просто по установке свежей коробки на старый дизель.Звоните с понедельника,попробую рассказать,но полностью все самостоятельно не сделаете точно.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нету никакого регламента на эту процедуру.Когда ломается,тогда и менять.
    Сцепление вообще не причем.
    Маховик выходит из строя ТОЛЬКО на дизелях 2.0, очень редко на дизелях 1.9.
    Начинает звенеть, особенно при запуске и глушении,может быть мелкая вибрация при движении на разных оборотах.
    Большая эпидемия по этой проблеме на А6 2.0 тд 07-08 годов и на А4 В8 2.0 тд 08-09 годов.У большинства машин начинает звенеть около 200000 км
  13. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    здраствуйте,дмитрий.машина а6 2001г,полный привод,двигатель 2,4 bdv,коробка типтроник(спорт-режим+ручное упр передач).один раз при пробуксовке встала в авар режим,сбросилось переключением зажигания.через месяц,опять при пробуксовке(выезд из глубокой колеи с диагональным вывешиванием колес),я дал 5500 оборотов,коробка ушла в аварийный режим и осталась в нем до сброса ошибок.ошибки-17114 / P0730
    Опознавание передачи/передаточного числа неверное передаточное отношение и вторая 18114-повреждение коробки.пробег 300 тыс,из них 25000 мои.ошибок до этого никаких не было.на ходу бывают незначительные подергивания(при переключении автоматом передач),режимы переводятся и вкл плавно.
  14. tequilagangster
    25 янв 2013
    6
    а4
    Спасибо!
  15. Другой Кстовчанин
    Другой Кстовчанин Участник форума
    17 сен 2012
    108
    А4В7 1.8т 2006г.в.
    Отпишись если это так.
  16. oleg-borovoe
    oleg-borovoe Новичок
    21 сен 2012
    20
    А6/B5 2,5TDI 02г.
    #5656 oleg-borovoe, 29 янв 2013
    Плохо искали спецов.
  17. oleg-borovoe
    21 сен 2012
    20
    А6/B5 2,5TDI 02г.
    Плохо искали спецов.Я их именно в Белоруссии нашел,хотя так далеко живу.Ваш дизель староват уже, как и мой, так что ему МКПП уже нужна.
  18. DREEMTEEM
    DREEMTEEM Новичок
    29 янв 2013
    4
    А6 4В С5
    Очень все интересно, побольше бы фоток!!!
  19. tequilagangster
    25 янв 2013
    6
    а4
    Хорошо.
  20. oleg-borovoe
    21 сен 2012
    20
    А6/B5 2,5TDI 02г.
    что именно?
