Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    у тебя не мульт поэтому и не дождался ответа. здесь по мультитироникам тема
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    хм,действительно,чего-то я запарился.думал,они не сильно отличаются.
  3. aksel88
    aksel88 Новичок
    22 янв 2013
    2
    A6/C5 2.4BDM 01г
    большое спосибо будим искать
  4. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    Ауди А6 2002 г.в двигатель BDV коробка FRY. Проблема в следующем, при торможении до полной остановки коробка не останавливается а пытается вращатся дальше, это если плавно давить на тормоз. При резком торможении такого нет. Диагностика выдала ошибку Р1743-35-10 и Р1753 непостоянно.
  5. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    #5705 А6 Zahar, 7 фев 2013
    Интересная проблема??? Двигатель BDG работает в паре с вариатором, с недавних пор потеря в мощности по динамике (в независимо от оборотов двигателя машина разгоняется одинаково медленно что 2тыс. оборотов что 4тыс.) Движок крутится и работает очень хорошо. У меня подозрения что канчается коробка. ЭТО КОРОБКА???
  6. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Вопрос Дмитрию
    Дмитрий, подскажите пожалуйста в пределах от 1400 до 1600 оборотов и именно при наборе скорости (то есть под нагрузкой) присутвтует ощутимая вибрация по рулю и предали...может ли это быть из за коробки? Масло менял у Вас, буквально неделю назад...
  7. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    Почисти диски если не поможет отбалансируй
  8. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Вряд ли из за этого, так как происходит это именно на конкретных оборотах а не на скоростях....при трогани скорость медленная но видрация уже присутствует...
  9. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Дело в коробке 99%
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    последняя ошибка - по селектору в салоне,на коробку не влияет.
    не останавливается- гидроблок кончается потихоньку,ошибка по пробуксовке сцепления- примерно про то же.Коробка старая,пора на покой
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    маловероятно,что причина в коробке,почти никогда коробка не может повлиять на динамику
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #5712 mitriy, 8 фев 2013
    Вряд ли дело в коробке,именно ВИБРАЦИЯ- маловероятно,тем более машина какая-то новая.Но если хотите,подъезжайте,посмотрим
  13. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    А у меня именно вибрация была перед гибелью акпп.
  14. bovian
    bovian Новичок
    25 сен 2010
    61
    а6 с5 2,4 02г
    :( печально.
  15. о232мк
    о232мк Новичок
    24 дек 2011
    37
    А4 1.8т 11г.
    Дмитрий ,подскажите забрали машину в гарантийный ремонт (вышел из строя двоичный маховик),долголи проходит после ремонта такая коробка.И сколько у вас стоит такой ремонт.
  16. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    И что за причина в итоге была гибели АКПП, в смысле что конкретно в ней погибло? Было что нибудь еще из симптомов кроме вибрации?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Но это не ремонт коробки,ее ресурс никак не изменится.Странно что на бензине заменили маховик,я не разу с этим не сталкивался,маховики только на дизелях мрут.
    А что,звенел?
  18. о232мк
    о232мк Новичок
    24 дек 2011
    37
    А4 1.8т 11г.
    Коробка мульт начались звуки очень похожие на то что стуканул движок .Т.е.с увеличением оборотов -больше стука.Но все зто с передачей на селектор.
  19. tequilagangster
    tequilagangster Новичок
    25 янв 2013
    6
    а4
    Это так. Троил мотор, катушку под замену в ЮВС. Нынче все гладко.
  20. Другой Кстовчанин
    Другой Кстовчанин Участник форума
    17 сен 2012
    108
    А4В7 1.8т 2006г.в.
