Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Goryachev
    Goryachev Новичок
    17 фев 2013
    4
    А6 С6 2.7 тди
    Здравствуйте, у меня ауди А6 2002 года дв.2.4 коробка вариатор мультитроник пробег 250000, возможно сможет кто то посоветовать как быть в моей ситуации. пару дней назад появилась такая проблема при плавном старте со светофора иногда происходит подергивание как будто на механике когда с повышенной трогаешься и ей не хватает мощности дергается. так же такое происходит когда почти остановился и плавно нажимаешь на газ. при быстром трогании такого нет и когда в ручном режиме переключаешь. не знаю что и делать, куда бы не звонил говорят что даже приезжать на диагностику не надо попал на капитальный ремонт либо замена коробки((
  2. Goryachev
    Goryachev Новичок
    17 фев 2013
    4
    А6 С6 2.7 тди
    забыл, делал диагностику ошибок нет по каробке
  3. Evgen835
    Evgen835 Участник форума
    12 фев 2013
    196
    А6/С5 2,4 2000г.
    А на моторе ошибок нет? Ремень ГРМ до этого не меняли?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    fnw и fry
    МЕХАНИЧЕСКИЕ части одинаковые,надо только поставить старый ЭБУ.
    Обе кстати очень редко бывают в исправном состоянии
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Надо конечно смотреть,откуда течет.Если действительно фильтр в свежем масле,это тревожно.Может с мотора натекать,может с коробки.Редко течет сам фильтр по запрессовке.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно,думаю,звук не от коробки.От мотора (ГРМа) например.Хорошо бы послушать
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ну да,правильно говорят,так и есть.
  8. BEX
    BEX Новичок
    5 апр 2012
    19
    А4/В6 1.8Т ВЕХ 04г
    а как про диагностировать ? ???? что-бы понять какой вариант у меня. ехать к вам далеко.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    позвоните,расскажу
  10. BEX
    BEX Новичок
    5 апр 2012
    19
    А4/В6 1.8Т ВЕХ 04г
    Завтра позвоню.
    в какое время можно позвонить?
  11. Goryachev
    Goryachev Новичок
    17 фев 2013
    4
    А6 С6 2.7 тди
    ремень менялся 30000 тыщ назад. ошибок по двиг нет, постоянно только одна ошибка появляется на датчик охлаждающей жидкости
  12. Goryachev
    Goryachev Новичок
    17 фев 2013
    4
    А6 С6 2.7 тди
    и сколько примерно ремонт встанет случайно не подскажите? почти в 100 это действительно так?
  13. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    спасибо огромное автору.узнал в общих чертах принцип работы этих коробок.столько страниц дискуссий мне не осилить.задам вопрос тут к автору.купил машину,битую.удар в лоб,по легедне в стоящую на светофоре.разбирал передок для восстановления,когда снимал привода обнаружил что в паркинге не стопарятся привода,как в машинах с акп.это нормально или что то порвало?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    у нас 95000.
    можно дешевле,но хуже
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Конечно коробка должна блокироваться на паркинге (но не забываем о дифференциале)
  16. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    за одно колесо крутил,второе стояло на земле. рычаг в паркинге,аккум снят.тяжеловато но проворачивается.навскидку,в чем может быть проблема?
  17. Evgen835
    12 фев 2013
    196
    А6/С5 2,4 2000г.
    Спасибо!!! Моя fnw в иделе, пробег меньше 70. А замена ЭБУ мотора а не коробки поможет в данном случае?
  18. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Еще вопрос, маховик звенит - это критично? и к чему -то приведет? Или можно смириться и ездить? Почему звенеть начинает?
  19. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    #5759 oldoak, 18 фев 2013
    Здравствуйте Дмитрий! Подскажите пожалуйста появилась такая проблема:
    После замены заднего флянца (снимали коробку, отвинчивали маховик) машина на холодную при наключении на D или R глохнет. На горячую все нормально но после полной остановки трогаешся – глохнеш. Заводишься , наключаешься, едешь – всё в порядке. Надо добавить: масло из коробки ушло грамм 200 не доливал., менялся ремень ГРМ.Ошибок ни по двигателю ни по коробке нет.
    Может такое быть из-за нехватки масла?Спасибо.
  20. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    доброго времени суток) проконсультируйте пож. у меня а6 2007г. 2,7 тди с мультиком... обнаружил вчера небольшую течь между коробкой и двиглом! через отверстие смотрел, вроде венец и маховик сухие, а мокрота из этого самого отверстия. я как понимаю это какой-то сальник. во сколько примерно мне встанет по деньгам его замена?
