Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    спасибо, да 1л. только такая тара в наличии у офицалов!
    как я понял, мне нужно 5л?
  2. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Должно хватить. Почем отдали?
  3. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    я еще не брал, просто цену узнал, просят 920 руб. за 1л.
  4. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Холва! У нас почти 1500.:shock:
  5. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
  6. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Поэтому у официалов и не беру, наглеют. Товарищ с Москвы присылал.
  7. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    #5807 ae033, 21 фев 2013
    ну у нас вроде, как видишь, адекватная цена, я всегда все с экзистом сравниваю, у вас тоже экзиста нет да, как и унас бедолаг, так проблемно с расходниками даже не говоря уже о запчастях или ништяких, один китай кругом(((!!!
    P.S. Извеняемся, что захламили тему, можете почистить потом =)
  8. Pariax
    Pariax Участник форума
    27 дек 2010
    105
    А6 2.4Q 99г.в.АКПП
    Доброго времени суток.у меня ауди а4 2.0 ALT вариатор GHV 2004 г.в.Вариатор навернулся.Изначальная история, на этой машине навернулся мотор, был найден мотор с машины 2003г.в. и установлен на мою а/м,теперь наелась кпп.Меня интересует такой вопрос.Есть ли еще модификации вариаторов подходящие по совместительству к этому мотору?
    А также есть вариатор GGS но на нем прямоугольный разъем под мозги.Можно ли переставить мозги со своего варитора на рабочий?и будет ли это работать?
    Заранее Спасибо!
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    #5809 mitriy, 21 фев 2013
    У GHV нет полных аналогов.Если на GGS переставить мозги от вашей- ездить будет,но не будет спортрежима.
    Более современные коробки подойдут при установке вашего ЭБУ и небольших переделках.Если нужна подробная информация-звоните.
  10. Kapitan.Kim
    Kapitan.Kim Новичок
    17 фев 2013
    12
    A6/C6 2.0TDI 10г.
    Здравствуйте , у меня тоже как и у ае033, пара вопросов :)
    Когда стошь на светофоре и ждешь "зелёного".что лучше для мультитроника: держать тормоз (или ручник) - при этом расход 1.6 литра в час или перейти в нейтралку (или Р) с расходом 0.8 л/ч? Выключение мотора как опция не рассматривается :) Заранее спасибо за ответ!
    A6 4F C6 2.0TDI 100kW 2010
  11. Иван Бындю
    Иван Бындю Новичок
    22 фев 2013
    1
    A6 2.0 TDI 2006
    Audi A6 2.0 TDI Multitronic
    Здравствуйте. У меня вибрация авто при 35-40 км/ч, причем неважно, набираю скорость или торможу. Заранее спасибо за ответ.
  12. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    Уважаемый mitriy, По расшифровке VIN Коробка HDZ, по ВАГКОМу такая инфа
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Контроллер SW: 8E0 910 159 HW: 01J 927 156 HT
    Компонент: V30 01J 2.0l 5V RdW 0020
    Ревизия: 00000008 Серийный номер: 00000000968004
    Кодирование: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: E6C9473CD27C6D4
    Так вот, на холодную в коробке звук бормашины. Чем больше оборотов двигателя - тем сильнее (в любом режиме коробки). Звук исчезает когда двигатель прогревается выше 80 или проехав 3-4 км.
    По этим данным можно что-то определенное сказать? Звонил в сервис сказали не обращать внимания и ездить пока коробка не сдохнет. Меня такой вердикт не очень устраивает.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    почти наверняка этот звук не от коробки.
    надо разбираться.
    Если вы в Москве- в турбомоторс к Денису ( КАРП на форуме)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Наверное с коробкой не связано,но мало информации
  15. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    +1
    согласен с этим аратором на все 100% =)
  16. pAckmAn
    pAckmAn Новичок
    23 окт 2011
    8
    A4 1.8T 09г
    Дмитрий, доброго времени суток.
    Я уже как-то давно описывал свою проблему. Машина A4 2009г, двигатель 1.8Т 160л.с., вариатор, пробег почти 100т.км. Проблема была только при хорошо прогретой коробке, особенно после получаса езды в пробке. Никаких рывков и вибраций, но при старте с места, когда отпускаешь тормоз машина почти не едет. В итоге все равно разгоняется, но не так резво, как обычно. Если отпускать тормоз и нажать немного газ - думает около секунды и резко разгоняется, без рывков и вибраций, вполне комфортно, но заметно что что-то не так. В принципе, многие бы наверное и не заметили, но я решил проверить. В сервисе решили сделать адаптацию сцепления. Ситуация сейчас такая - заднее сцепление прошло отлично, переднее адаптацию не проходит. Как говорит мастер - такое ощущение, что сцепление до конца не размыкается. Отдельно попросил проконтролировать качество ATF - нормальное, без стружки, все ок (меняли 15т.км назад). Гидроблок клинит ?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Во-первых, это на каком сервисе было- на дилере или нет? Ваша коробка адаптируется очень плохо,если не дилер,могло не получиться.В любом случае заезжайте.посмотрим,но ,думаю, с коробкой все в порядке.Возможно нужно обновить софт ЭБУ АКПП
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Так и есть ,полностью согласен.
  19. pAckmAn
    pAckmAn Новичок
    23 окт 2011
    8
    A4 1.8T 09г
    #5819 pAckmAn, 25 фев 2013
    Сервис дилерский. По софту говорят, что установлена последняя версия. Если у них не получится - попробую к вам заехать.
  20. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Друзья! Подскажите пожалуйста! Я всю голову сломал, по поводу ошибки 18161- переключатель типтроник F189- недостоверный сигнал. Авто А4 8Е ноябрь 2003. При включении "D" загораются инверсией все символы на приборке. VAG во второй и третьей группе пишет всё правильно. Платку под ручкой в салоне всю просмотрел. Что с этой платой может еще случиться? Помогите советом!
