Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    +1
    У меня то же самое бывает на холодную!
    Думаю это из за недостаточного прогрева коробки...
    Заметил что если перед стартом 1-2 минуты постоять врежиме D на ручнике, то проблемы не бывает...
    Пропадает эта аказия после 5-10 минут проездки...Мотор тоже BRE.
  2. SLAVUTICH6566
    SLAVUTICH6566 Участник форума
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    интересно, поподробнее можно?! Впервые слышу про промывку катализатора. Чтобы удостовериться в моих словах попробуй после интенсивного разгона заглянуть под капот и увидешь, как раскаленн катализатор. У меня раскалялся до бела.
    Как правило первое последствие забитого ката это перегрев и выход из строя турбины со всеми вытекающими последствиями.
    Но это уже не эта тема, тебе в ремонт двигателей.
  3. SLAVUTICH6566
    27 окт 2012
    237
    A6 B4/C5 2.8 1998г.
    я написал по этому вопросу и тебе советую тоже самое, вырезайте катализатор и не мучайтесь, а там хозяин-барин. Дело не в коробке, вам в другую тему. Хотя дождитесь ответа митрия, скорее всего он вам скажет тоже, что дело не в коробке.
  4. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    Доброго времени суток вопрос по вариатору имею машинку 2001 года А6 2.4 bdv на холодную едет без проблем ни дерготни ни рывков однако после прогрева начинает дергатся в районе 60км/ч и выше рывки очень сильно напоминают пропуски зажигания как бы провалы
    по коробке была ошибка датчика вращения вторичного вала с этой бедой отдал в ремонт там после вскрытия приговорили коробку ,после чего был полный ремонт с заменой всех частей вариатора .( ремонт все еще делают в Литве сам я из Калининградской области) машинка как дергалась на горячую так и продолжает дергатся однако к этой проблеме прибавилась проблема по движку 17930/P1522 - Camshaft Adjustment; Bank 2: Malfunction его замена тож ничем не помогла мастера уже разводят руками не знают что и делать предложили найти Б\у коробку и поставить ее для проверки так как для них это уже дело принципа докопатся до истины может кто то сталкивался с такой бедой и может они ни туда копают может надо движку мучить помогите плиз машина уже месяц висит
  5. Федун
    Федун Новичок
    29 окт 2012
    4
    a6 2001 2.4
    Рывки
    Добрый день. Прошу совета:
    А6 2.4 мультик 2001 года. При троганье с места вперед или назад - рывки. Иногда очень сильные. Если постепенно начинать двигаться - то вроде как плавно начинает ход, потом вроде как что-то внутри пробуксовывает чуть, и едет нормально. Если медленно покататься вперед - назад - то вроде рывков нет. После того как поехал - больше никаких нареканий вообще нет. Пробовал с места оборотов 2500 - иногда нормально - а иногда начинают прыгать обороты. Опять же - если почти с места. Если уже скорость набрана - то рывков нет. Масло поменяно.
    И еще - появляются рывки ТОЛЬКО на прогретой машине. На холодную - рывков вообще нет - коробка ведет себя идеально. Что может быть?
    Спасибо.
  6. Максименков
    Максименков Новичок
    7 мар 2013
    5
    A4/8Е 2.0 06г./
    Привет,ну у меня был такой же звук,пока не заменил натяжной и ремень!
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    категорически нельзя чиповать,на этих моторах стоят совсем разные модификации коробок.Не выдержит совсем.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Да,все в порядке.
    Дрожь почти у всех(по крайней мере с коробкой не связано).Толчок при включении задней- нормально
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего проблем с коробкой нет
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Стоять на передаче и ручнике- нельзя,вы жжете сцепление.
    Если у вас электрический ручник-Эбу коробки это видит и ничего не меняется,не может влиять на работу коробки
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если рывки(или провалы) при разгоне,при оборотах выше 2000- скорее всего причина не в коробке.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Почти наверняка- коробке приходит конец, у вас старая,большинство уже отслужило.Кап\ремонт или замена на механику.
  13. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    #5853 Georgy-audi, 8 мар 2013
    Дмитрий, здравствуйте! Масло не меняете еще? и если нет, посоветуйте может кого, кто поменяет
    И еще, редко, очень редко (может на 200 троганий один раз) если плавно трогаться (отпустил тормоз, и плавно на газ жму) небольшой пинок бывает. Если резко старотовать, то вроде ничего нет. Это нормально? Коробка HSY кажется
  14. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Дмитрий, а я никогда из D не перевожу селектор. То есть завелся, 30 секунд постоял, включил R, пару минут постоял, потом D и жду прогрева мотора (иногда нога на тормозе, иногда на электро ручник ставлю). Больше коробку стараюсь не трогать, все светофоры на Д и тормозе. Это неправильно?
  15. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    не понял, какой фильтр? Там же радиаторик маленький, с двумя патрубками и все. Вот он в масле. Возможно к Вам подъехать показаться? И возможно посмотреть уровень масла в коробке, чтобы убедиться, что не коробочное масло течет?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Масло не меняем и не планируем.В ЮВС-моторс например(реклама на сайте).
    Если вы греете машину на передаче- это не правильно,лучше тогда вообще не греть.Толчок при старте НА ВАШЕЙ МАШИНЕ- от мотора(одиночные пропуски сгорания).Подъехать - под вопросом,большой завал постоянно
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Дмитрий, вопрос по маслу в редуктор. Не критично если не оригинал использовать (мобил или кастрол допустим, тогда какой вязкости?)? Спасибо.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    75\90 синтетика лучше
  19. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    спасибо! видимо такой эффект катушка давала, я ее на днях поменял. ЩАс вроде нет толчков
    А на светофорах лучше в N переводить? не держать на D? Сильно ли я насиловал коробку, если каждое утро на протяжении 50 тысяч грею ее попеременно на D и R?
  20. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Дим, дай пож-та рекомендацию. А5 2008 (мод. 2009), 1.8тфси на мульте. Если ее прошить (чипануть) - мульту поплохеет или переварит он все нормально? Рвать с места, разумеется, никто не будет. А вот динамичный разгон - это да, бывает :)
