Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Дмитрий подскажите пожалуйста, что это за ошибка и как с ней бороться.
    Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Компонент: 0AW 20TDI RdW H01 0006
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 0000000665
    Кодировка: 000002
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02005
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F617C5CED665B
    1 неисправность:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [044] - -
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 23
    Пробег: 69319 km
    Дата: 2013.02.20
    Время: 18:02:26
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    нет статистики но новым коробкам.Ресурс точно снизится,вероятность поломки существенно возрастет
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ошибка софта.
    У многих присутствует.
    на коробку не влияет.
    Обновление софта у дилера
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Спасибо! Не буду пробовать :) А в целом в штатных режимах - надежный агрегат? Далеко от мультов "от 8Е" ушел, которые через один сыпались?
  5. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Дмитрий спасибо Вам. Значит можно подождать.
  6. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо большое, успокоили, просто машина б\у первая у меня, до этого все новые машины, а я еще и параноик по натуре. Да еще и время есть если что вернуть машину обратно.
    По поводу рывков с места еще вопросик остался (за это время собрал некоторые наблюдения просто)): рывки проявляются, когда обороты двигателя от 1000 до 1200 (и не важно-холодная, горячая машина, правда двигатель всегда грею перед выездом минут 5), например перед светафором вроде плавно останавливаешься, а тут зеленый, ну и если обороты в этом пределе, то (неважно как нажимать газ) происходит рывок-толчок, если обороты в другом пределе, то все нормально, с места после полной остановки к примеру все нормально, на 1400 оборотов, тоже все хорошо. Надеюсь виновата не коробка (приходилось заправляться 95-м евро3, после этого начало очень заметно проявляться)? Или это впринципе нормально?
  7. Максименков
    Максименков Новичок
    7 мар 2013
    5
    A4/8Е 2.0 06г./
    Доброго дня,а подскажите,владельцы А4 8Е,кто-нибудь уже на варике наездил +200000 км.?!?!Как ведёт то он дальше???
  8. Vladimir26
    Vladimir26 Новичок
    5 фев 2013
    10
    A6 A6 4B 2.4 03г.
    Дмитрий, здравствуйте!
    Нужна Ваша консультация
    Авто А6 2003 г.в. 2,4 двиг. BDV, Буквенное обозначение КП - GHK. Пробег 172000, последний раз масло менялось у официалов в 140000. До этого правда не знаю.
    При умеренном (медленном) разгоне в режиме D машина начала подергиваться. Чего не замечаю при быстром разгоне, а также в режиме S и на ручном режиме. На спуске, когда нажимаешь тормоз, опять подергивания (частые), такое чувство, как будто на МКПП, когда останавливаешься не выключив передачу. При движении в спокойном режиме держу ногу на педали газа в одном положении а коробка переключается как-бы на низшую передачу, а потом обратно, так бывает по несколько раз. Причем заметил, что все это происходит, когда машина хорошо прогрета.
    Если не трудно подскажите, к чему готовиться???
    Заранее благодарен за ответ.
  9. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    На спидометре 150000, знаю, что фактически почти 270000. Менялись блоки управления, но теперь коробка просит основательного ремонта.
  10. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.289
    Башкортостан респ.
    Пешком
    К ремонту, недешевому. Прочтите 1стр. данного форума.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не понятно.Очень все субъективно.
    Ничего вразумительного не скажу без машины
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    если менять как положено(регулярно)масло и не таскать на буксире,ресурс ВАШЕЙ коробки больше 300 тысяч однозначно.
    ЭБУ на вашей ккоробке ломаются обычно примерно раз в 100-120 тысяч.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Если пробег не очень большой.можно попробовать заменить входной вал кпп.Если обороты проваливаются перед самой остановкой-дефект гидроблока, в этой ситуации замена его не обязательна
  14. Максименков
    Максименков Новичок
    7 мар 2013
    5
    A4/8Е 2.0 06г./
    Доброго дня,благодарю за ответ!
    Ну замену провожу каждые 60000км.,на данный момент 150000км пробег,тьфу-тьфу...
  15. Vladimir26
    Vladimir26 Новичок
    5 фев 2013
    10
    A6 A6 4B 2.4 03г.
    Дмитрий еще вопрос.
    Какова будет стоимость ремонта?
  16. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Подскажите мультик на а6 2.7 тди 190л.с и 2.0 тди 170 л.с имеет одинаковый ресурс,или разный?Или зависит от эксплуатации и сервиса?Ищу А6 09-10 года в Германии пробиваю вины у официалов,на каждой второй машине менялась коробка в диапазоне пробега 70-90 т.км,что можно ожидать в дальнейшем от таких машин,ходить будут?
  17. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Дмитрий,или лучше типтроник взять, квадровую а6? По ресурсу коробка надёжнее и проще? К стати на 2.7 тди цепь или ремень?
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    лучше типтроник взять, квадровую а6 По ресурсу коробка надёжнее и проще!
    на 2.7 тди цепь
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    30000 р,
    но есть нюансы.позвоните
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    примерно одинаково.2.0 179 л.с. вполне достаточный мотор,по таможне значительно интересней.То,что коробка менялась- это хорошо,такую машину брать предпочтительнее
