Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    ремонт под ключ- 15000 р., 2 часа максимум,год гарантия.
    В Ярославле естественно никого.
  2. SEAT
    SEAT Новичок
    16 дек 2012
    64
    PASSAT B6 2.0TD
    понял.благодарю за ответ.
  3. Алексей борисович
    18 мар 2013
    4
    А4/В6 2.0 01г
    дмитрий у меня такая проблема а4 2001г коробка работает без нариканий ввроде как но на D трогается при1050 оборотах на R при холостых чтобы это могло быть заранее спасибо
  4. Алексей борисович
    18 мар 2013
    4
    А4/В6 2.0 01г
    да еще ошибок нету табло горит как положено
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    в общих словах- признаки общего предельного износа коробки
  6. Dimosss
    Dimosss Новичок
    18 мар 2013
    7
    A4 2003 мотор BEX коробка GZL
    Всем доброго времени суток, подскажите пож-та, на каком месте у коробки набит номер ? на наклейке написано FNX а подробностей никаких :((
  7. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
    нет провал идет именно при разгоне плавном от 50 км\ч это примерно 1500 об она как бы пинается а потом едет ровно и еще в ручном режиме такого нет 2,3,4 машинка прет 5,6 дергает
    (машинку забрал проблем остался(((
  8. павел555
    павел555 Новичок
    16 мар 2011
    68
    A6 C5 2.4 2002
  9. А6 Zahar
    А6 Zahar Новичок
    13 фев 2012
    56
    А6 2.5 TDI AYM/BDG
    2,5 TDI в паре с вариатором. Когда перевожу селектор в положение парковка по салону появляется сильный зуд и после езды останавливаюсь тоже иногда зуд, но после перевода в нейтраль и потом обратно на движение зуд пропадает ЧТО ЭТО??
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    FNX и есть код коробки
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    коробка неисправна.(механически)
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не знаю что за "зуд."
    ВСЕ коробки(кроме уже поменянных в основном по гарантии) с дизелем 2.5 развалилось или развалится в ближайшее время
  13. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Дмитрий, к Вам вопрос. Перечитал сообщения, по выше изложенному описанию у меня похоже именно эта проблема проявляется и проявляется в виде легкого дерганья что ли, будто на механике еду на первой на высоких оборотах и отпустил газ, а потом резко нажал. Ездил к дилеру, ошибок естественно нет, машина в идеале по их словам. За рулем они тоже ничего не чувствуют. В итоге они так и не смогли сказать что они сделали с машиной, но по их словам "провели ездовые испытания" и прочитали ошибки. И все. После этого данный эффект сократился до почти не проявлялся. Вчера сьездил по трассе туда-сюда 250 км, вернулся в город и все по старой. Может быть проблема не в коробке? а в двигателе к примеру? Пробег детский совсем (35000км). Если неисправности нет, то меня этот эффект не напрягает, можно привыкнуть, для важен факт отсутствия неисправности в первую очередь (возможно она проявится потом?)!
  14. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Дмитрий,подскажите как определить хорошо работающий мультитроник на а6 2.0 тди (2010 года),при покупке машины чему уделять внимание.Если машина и коробка обслужены, имеет пробег 140 000 км.
    Мультик 2009-2010 года от предыдущих годов выпуска отличается(хуже-лучше,надёжней?).
    Заранее благодарен.
  15. Dimosss
    Dimosss Новичок
    18 мар 2013
    7
    Mitriy, подскажите пожалуйста, первый раз столкнулся с вариатором, был опыт общения с ДСГ, при переводе селектора в положение R ощущается небольшой толчок и падение оборотов на приблизительно на 100, и появляется небольшой шум, при переводе в D , всё ок, едет без рывков, является это неисправностью ? при диагностике записей по коробке нет.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    не понятно! Может все в норме? Какого года машина? Может требуется обновление ПО.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Это нормально,но такую машину брать не стоит,это один из первых вариаторов,они все уже разрушены.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
    Ничего вы особо не увидите,если она плавно едет,не буксует.Маховик часто звенит на таких дизелях(слушайте).Посмотрите снизу- если сильные подтеки масла- лучше такую не брать.По сравнению с 08 годом- немного лучше.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.348
    А8 3.0 D 2011
