Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    461
    BMW X7 M50d
    Коробка
    Добрый день Дмитрий, вчера произошла не стандартная ситуация, хотел у Вас уточнить. Audi a4, коробка LAN, 2008 г.в., пробег 110000, замена масла в коробке на 93000 ( была течь решил полностью сменить)
    1) вчера При старте со светофора ( возможно чуть сильнее чем обычно нажал на газ), машина начала рывками двигаться, обороты выросли до 4-х, а машина проехала максимум пару метров рывками, после того как убрал газ и нажал заново поехала нормально, далее проблем не было.
    2) где-то пару недель назад ездил в режиме S, раз гоняется проблем нет, а вот при торможении очень плохо опускаются обороты, т.е. При сбрасывании скорости со 100 до 20-30, машина какое- то время (30-45 секунд держит обороты около 3500), так как в этом режиме езжу редко возможно это нормально, но мне кажется раньше такого не было
  2. Другой Кстовчанин
    Другой Кстовчанин Участник форума
    17 сен 2012
    108
    А4В7 1.8т 2006г.в.
    В спорт-режиме при торможении держит обороты, потому что двигателем помогает тормозить. Это нормально.
  3. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Дмитрий,не нашёл на сайте ваш ответ на вопрос чипования.
    Можно чипануть Audi А6(2010год) 2.0 TDI-CR - 170л.с. 125кВт 170л.с. 350Нм
    до следующих параметров ------------- 150кВт 204л.с 415Нм
    Для коробки износ большой или есть запас прочности?
    И какой прирост мощности не отразится пагубно на мультике?
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    привет. А акпп-типтроник вы не ремонтируете?сколько будет стоить ремонт..
    у меня буксует коробка, и когда практически не может тронуться с места, сваливается в аварийный режим, только тогда едет, но обороты не работают и ясное дело тронуться можно только с 3000 об.мин.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Нет коробка не выдержит.Для чиповки- механика.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Не понятно,что именно не нравится.Наверое все в порядке.
  7. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Дмитрий,спасибо.
    Очень ёмко и доступно.
  8. Балу8090
    Балу8090 Новичок
    23 мар 2013
    6
    audi A6
    Добрый день Дмитрий. У нас а6 BDV.GHK.2004г., проблема, думаем с коробкой. Нужен, Ваш совет, профессионала. Останавливаюсь на светафоремашина не трогается, надовил немного на газ, машина стоит. Надовил полный газ, тронулась с сильными рывками. Это может произайти один раз в день, неважно машина холодная или горячая.у машины побег 174000км . Дайте правильный совет
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Могут быть разные варианты,информации не хватает.Мне нужны результаты блоков измерений по коробке 10.11.12,65 группы.Напишите здесь- скажу причину
  10. 3400505
    3400505 Новичок
    25 мар 2013
    4
    A4 B6 2.0 03г
    Дмитрий Здраствуйте! уменя такая проблема Ауди А4 2.0 2001г. типтроник работает в аварийном режиме после того как ставишь на положение R. Делал диагностику вышло 2 кода.
    P0706-Неверный сигнал датчика диапаона переключения F125.
    P1753-Tiptronic sp:switch-F189:implausible signal
    Скажите пожалуйста из зачего это все? воможно ли это все устранить и скока будет стоить?? Зарание благадарю.
  11. Балу8090
    Балу8090 Новичок
    23 мар 2013
    6
    audi A6
    Дмитрий мы разобрали кпп, масло не оригинальное,фильтра забиты,цепь имеет предельный износ,при разборе ведомого вала обнаружена деформированная пластина похожая на мембрану ,и в блоке клапанов немного мусора в виде писка
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    нужен ремонт ЭБУ .10000 р год гарантия
    Звоните
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    А что я могу на это ответить? Тебуется капремонт коробки с заменой гидроблока на новый
  14. Балу8090
    Балу8090 Новичок
    23 мар 2013
    6
    audi A6
    ДИМИТРИЙ, А ПРОДАЖЕЙ ЗАПЧАСТЕЙ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
  15. Балу8090
    Балу8090 Новичок
    23 мар 2013
    6
    audi A6
    Дмитрий а как на счёт мембраны?.при разборе ведомого вала обнаружена пластина в виде( компакт диска) в центре возле масленных каналов с оси.она деформирована.
  16. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Жесткие вы ребята)))
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Да, по другому и не скажешь.
    Если я правильно понимаю,о чем идет речь, то это во входном вале сепаратор связанный с охлаждением фрикционов.Во- первых,с вашей проблемой это не связано, а во-вторых теперь вы входной вал правильно не соберете.И копите на новый гидроблок в любом случае
  18. 3400505
    3400505 Новичок
    25 мар 2013
    4
    A4 B6 2.0 03г
    по времени ремонта сколько займет??
  19. 3400505
    3400505 Новичок
    25 мар 2013
    4
    A4 B6 2.0 03г
    Дмитрий если я к вам привезу блок,то сколько времени займет ремонт??
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    снятый блок- 1 час.
