Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #41 mitriy, 24 янв 2007
    Ответ: Мультитроник АКП и все что с ними связано
    на замену идет 5-6 литров,фильтр не меняется-это разводка на деньги.
  2. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    то есть вообще никогда?
  3. alexmav
    alexmav Bad e-mail
    4 янв 2007
    78
    A6 allroad quattro 2.7TDI *07
    А я бы поменял, читая о всех проблемах с мультом, лишним не будет!!!
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    прально -
    1) официалы мне сказали что не меняется фильтр
    2) на форуме мне 100 раз сказали что не меняется
    3) на форуме sanya-1 четко сказал что это просто железня сетка - нах ее менять?
    4) в ELSA сказано - меняется жижа, фильтр не меняется
    после этого конечно можно и поменять на 200 евро! :rock:
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #45 mitriy, 25 янв 2007
    если с коробкой все нормально,не надо менять.
    если с коробкой не нормально,после ремонта,замены,я шприцом промываю фильтр-если он нормально проходим и не вываливается всякого дерьма,тоже не меняю,бывает что фильтр не прходим-видимо вследствие этого рвется внутренная рубашка охлаждения в основном радиаторе и мешается масло с антифризом.Кроме этого есть точные признаки необходимости замены фильтра по цифрам при комп.диагностике.
    1 человеку нравится это.
  6. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    А у меня вот какая особенность... включаю R, машинка немного откатывается впереда потом едет нормально как и положено назад, но если я сразу после включеня заднего хода даже немножко нажму на газ, происходит сильный удар с рывком... но к этому я уже привык... так же волнует странная особенность, после того как машина постоит с заглушенным двигателем, когда трогаешься самый первый раз ощущаешь короткое щелконье на педали газа, похожее как при работе абс, после этого все нормально... и опять же если посильнее нажать на газ машину очень сильно дернит, но все это происходи только при первом трогании после стоянкии... после хоть как в пол дави, все ок! Уже так проехал 10т и без изменений, в чем причина???
  7. AZEL
    AZEL Живу я здесь
    26 фев 2005
    1.463
    да какая разница )
    надо ли прогревать мульт в мороз перед поездкой?
    инфа от официалов: прогреть масло в каждом положении D и R секунд по 30? есть ли смысл?
  8. bb_02
    bb_02 Новичок
    26 янв 2007
    9
    А6 2.4 2001г.
    mitriy
    Вопрос нужен : Электронный блок управления на А6 2.4 2001г. Сколько он стоит? возможно поставить его б/у или нужен новый?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #49 mitriy, 26 янв 2007
    какие буквы коробки? если у вас FRY-есть,500$,
    если другие,надо смотреть,скорее всего нет,лучше починить ваш
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    лучше прогревать
    jascam857 нравится это.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    насчет рывков при трогании-надо смотреть,остальное вроде бы нормально
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Уважаемый mitriy,
    вопрос такой - а можно ли буксировать другой автомобиль машине с мультом? или крайне нежелательно? я вот в прошлом году тестевый фокус на лямке таскал - завести пытались - много я вреда нанес своей АКПП?
  13. человег
    человег Новичок
    2 ноя 2006
    9
    A4 1.8T 2002
    2001 A4 кватра Типтроник
    В чем то схожая ситуация как у slava102. Месяц 3 назад, меняли подтекавший сальник оконечника коробки (там где коробка с валом cоединяется) соотвецтвенно поменяли и масло в коробке. Через некоторое время появился странный эффект, при включении задней передачи вначале небольшое провисалово, а потом легкий толчек, только потом движение. Бывает очень редко и восновном когда долго ездишь только в положенни D. Смотрели комп. ощибок вроде нет по коробке...
  14. Fr4yn
    Fr4yn Живу я здесь
    18 окт 2005
    1.588
    BMW 325 xDrive 200
    Митрий - вопрос
    как влияет на долговечность мультитроника езда накатом, переключения в нетйраль и обратно на скорости? стоит ли на светофоре переключаться на нейтраль или то что типа связь двигателя и вариатора есть на ХХ по фигу и не влияет на износ?
  15. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Mitriy, а если в какой-либо выходной подъехать-покататься, поговорить - реально?
    Жаль пива нельзя при этом попить...
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    я не вижу в этом большой проблемы-единственное,наверное рвать не стоит
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    звоните,приезжайте,в выходные удобно
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #58 mitriy, 31 янв 2007
    нереключение на нейтраль и обратно никак не влияет.Не стоит только глушить двигатель на ходу.Переключаться на нейтраль нет никакого смысла,электроника точно лучше отработает,хотя наверное и вреда большого не будет.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.345
    А8 3.0 D 2011
    #59 mitriy, 2 фев 2007
    я считаю надежность нормальная,представьте что все одноприводные А4,6,8 кроме ручных давно комплектуются только вариаторами,а большинство людей даже об этом не догадываются,катаются и все.
    то есть процент поломок относительно невелик.Самые первые коробки 2000-2001 г.ломались(ломаются )чаще,были ненадежные электронные блоки.Многие не знают о регулярной замене масла.Проблема*дерготни* присутствует,но это чинится.Другое дело если вариатор реально сломался,починить его часто проблематично.Чаще всего люди темой не владеют и нагоняют жути.Я видел машины с пробегом на спидометре больше 250000,реально может и больше-,коробка была в нормальном состоянии.
  20. idvinas
    idvinas Bad e-mail
    27 дек 2005
    65
    Audi A6/4B Avant 2
    mitriy, зависет ли скорость выхода из строя мультитроника от мощности двигаделя? Конечно же Ваше наблюдениеб что, самые первые коробки 2000-2001 г.ломались(ломаются )чаще,были ненадежные электронные блоки, меня совсем не обрадовали, т.к. у самого машина 2000 г. Теперь интересно узнать про влияние на мульт мощности двигателя, т.к. движок в машине 2,8.
